( Citroen ) Jak dorobić się gniazda USB w C5 III
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
komentator
Posiadane auto: C5 III Tourer 1,6 HDI 2011
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 22:33
No tu, powiem szczerze, Francuzy się nie popisały. Nie dość, że gniazda są ukryte w schowku przed pasażerem (z miejsca kierowcy to kilometry...), to jeszcze na górnej ściance , gdzie ich nie widać i do tego tylko chinch 2RCA damski. Auto jest z 2011 roku i byłem zaskoczony brakiem tego ustrojstwa. Czas na pytanie: w "zwykłych" sklepach nie mogę znaleźć adaptera 2RCA/USB. To samo na Allegro i innych Gratkach. Może nie umiem szukać? Pomóżcie!
skype status
Raynor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI 138, FAP, automat AM6, HA3+
Piwa: 15/5
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 23:16
Re: ( Citroen ) Jak dorobić się gniazda USB w C5 III
Czegoś takiego to chyba nie ma... Owszem, jest USB na RCA, czyli podłączasz takiego jakby pendrive'a do komputera, a z niego wychodzą złącza RCA, cinch, itp. Ale w drugą stronę, to nie bardzo. Musiałbyś kupić po prostu odtwarzacz z portem USB i wyjściem na RCA, które podłączysz do wejścia RCA w samochodzie.
komentator
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 23:44
2RCA - USB
Dzięki za info. To znaczy się: kicha. Żeby chociaż był jack! A czy pójdzie taki myk: mam przejście z chincha na jacka 3,5 i mam damskiego jacka na USB. Czy tak można podłączać "taśmowo"? Czy będzie jakaś strata na jakości, albo mocy? Nie znam się. Jestem z zupełnie innej branży... Jedyna zbliżona oferta, jaką znalazłem to 3RCA na USB, ale jak to podłączyć? Kolorami? W tych trzech jest czerwony, żółty i biały, a w aucie: chyba żółty i biały. To tak, jakby ktoś chciał utrudnić! W instrukcji Francuzy napisały, że trzeba zastosować kabel przejściowy, który nie znajduje się na wyposażeniu auta...
Żarty sobie stroją. Dużo tańsze i wcześniejsze auta już widziałem z USB. Pozdrawiam.
skype status
Raynor
Piwa: 15/5
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 08:30
Przejściówki z RCA na Cinch i na odwrót jak najbardziej są w sprzedaży. To tylko inny wtyk tego samego przeznaczenia złącza: wejścia albo wyjścia.
Edit: miało być RCA na jack.
Ostatnio zmieniony przez Raynor dnia Pon 10 Lut 2014, 13:44, w całości zmieniany 1 raz
rosak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rugby
Posiadane auto: C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
Piwa: 13/27
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 12:35
Widzę, że komentator nie ma pojęcia o audio a Raynor o czym pisze. Przejściówka RCA na Chinch, gdzie jedno i drugie to to samo tylko inne nazewnictwo.
Kolego komentator, nie istnieje przejściówka USB na analog, to są 2 różne materie. Masz 2 wyjścia:
1. Kupić emulator zmieniarki (250 zł) taki jak tutaj:
citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=160095&start=30
2. Podłączyć kabel RCA-jack (2 zł) i słuchać muzyki z telefonu/odtwarzacza.
Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
Instrument cluster repairs
Raynor
Piwa: 15/5
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 13:39
W którym miejscu nie wiem o czym piszę? Możesz to wskazać? Gdzie coś jest nie tak napisane? Sam mu podpowiadasz kabel RCA-jack, czyli przejściówkę, o której pisałem... Przy pisaniu błędnie tylko użyłem słowa cinch zamiast jack choć ciągle właśnie jacka miałem na myśli.
rosak
Piwa: 13/27
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 13:53
Oraz:
przed edycją.
VF7RWRHRH54080992
komentator
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 18:18
Gniazdo USB w C5
Panowie! Apeluję o spokój. Napisałem wyraźnie, że chodzi mi o możliwość wykorzystania istniejącego w moim egzemplarzu C5 damskiego gniazda 2RCA, żeby móc go przełożyć na USB i o istnienie takiego adaptera pytałem. Są np. 2RCA na mini USB, a na normalne - nie widzę. No, dobrze: a jak nie będzie takiego przejścia - to jak korzystać z ww gniazda?
skype status
Milero
Posiadane auto: Citroen C5 Exlusive 2.0 2008 Hdi
Piwa: 7/5
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 21:35
kabelek usb w aso za 69zl i montaż samemu.jest tu człowiek na forum który nawet napisał instrukcje jak to w miare prosty sposob wykonać.
rosak
Piwa: 13/27
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 21:59
Bez komentarza. Więcej się nie udzielam bo napisałem już wszystko na ten temat.
podłączasz sygnał audio i wciskając "Source" wybierasz "Aux1".
VF7RWRHRH54080992
rosak
Piwa: 13/27
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 14:11
Jeżeli to dla Ciebie nie jest oczywiste, załóż się o flachę, że komentator ma RD4.
VF7RWRHRH54080992
kar83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki
Posiadane auto: Citroen C5 EXCLUSIVE 2,0 Hdi 140 KM
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 23:02
Dzisiaj montowałem USB W RT4 Very Happy
Kupiłem kabel w salonie PEUGEOTA nr katalogowy 6574JH. Ja zapłaciłem 81 zł Sad
Montaż był szybki 20-30 minut Smile
Wyjmakami do radia wyjąłem radio i wypiąłem kostkę po lewej stronie radia aby mieć lepszy dostęp do kieszeni na radio. Ręką napierając od tylu na schowek pod radiem wypchnąłem go i wyjąłem ( schowek jest na wcisk trzeba użyć troszkę siły ale z rozwaga ). Kupione USB zamontowałem bez problemu. Koniec gdzie będę wpinał USB schowałem właśnie w tej kieszeni(schowkiem) co jest pod radiem.
Kieszeń jest wyłożona gumową podkładką Smile trzeba delikatnie wypiąć ta gumę(ma gumowe wypustki co trzymają ją w kieszeni więc ostrożnie aby nie pozrywać tych uchwytów).
W samej kieszeni w rogach są otwory gdzie bez problemu kabel USB przechodzi. Trzeba tylko wyciąć w narożniku wyżej wymienionej gumy miejsce na kabel. Przykleić końcówkę do gumy i za pomocą MiraScript uaktywnić USB i się cieszyć z PENDRIVE.
Jak będziecie montować wszystko na swoim miejscu to uważajcie na kable aby nie pchać wszystko na siłę, bo jest dość mało miejsca na kable za radiem. Lepiej powoli niż przerwać jakiś przewód i narobić sobie problemów.
Mam nadzieję że pomogłem Smile
rosak
Piwa: 13/27
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 23:44
Dobrze, że podzieliłeś się doświadczeniem, jednak nie na temat.
VF7RWRHRH54080992
kar83
Wysłany: Pią 31 Paź 2014, 13:09
Taki jest temat Smile
Ja się dorobiłem w swojej C5
rosak
Piwa: 13/27
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 22:52
Połowicznie masz rację. Problem w tym, że założyciel wątku ma inne radio.
VF7RWRHRH54080992
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
CitroenC3
38 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
59 900
215 000 km
