Silnik nie gaśnie po wyjęciu kluczyka w berlingo 2.0HDI.
Posiadam berlingo 2003r 2.0HDI
Pojawił się u mnie taki problem że po przekręceniu kluczyka i wyjęciu ( teoretycznie) silnik powinien zgasnąć i zawsze gasł. A u mnie nagle od 3 dni silnik dalej chodzi i nie wiadomo jak go wyłączyć. Ale zauważyłem że jak wyłącze światła pozycyjne to silnik gaśnie. I w drugą stronę jest tak samo jak najpierw zgasze światła a potem będę wyłączał silnik kluczykiem to wszystko jest OKI ale nie daj Boże światła będą zapalone silnik nie zgaśnie.
6 miesięcy temu przestał działać fabrycznie zamntowany alarm.
Może to ma jakiś związek.
Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 718 Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 17:55
Re: ( Citroen Berlingo ) Silnik nie gaśnie po wyjęciu kluczyka w berlingo 2.0HDI.
Witam. Gdzies w systemie pojawia sie przebicie napiecia na sterownik silnika. Mozliwe to jest np. jesli trzymasz wcisniety pedal hamulca, a w gniazdku od zarowki, przez zle polozona zarowke styk od pozycyjnych przewodzi prad do styku stopu, przez jej stopke. Pomimo wylaczenia stacyjki w obwodzie zasilania sterownika dalej plynie prad.
Mozliwe tez, ze gdzies jest przebicie pradu z oswietlenia na zasilanie sterownika silnika. W tym drugim wypadku radze dobrze poszukac, bo moze to oznaczac dalsze problemy. Wskazana wizyta u dobrego elektryka samochodowego. Nie lekcewaz tego. Pozdrawiam
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 12 Kwi 2014, 07:59
Z tego co ja "kojarze", to awaria zaworu powoduje gasniecie silnika po paru sekundach od wylaczenia zaplonu. Nie masz czasami zamontowanych swiatel dziennych, dodatkowych? mozliwe, ze sa podlaczone nieprawidlowo, sygnal na wlaczanie moze generowac podtrzymanie napiecia w obwodzie sterownika silnika. Jesli rozwiazales problem, opisz przyczyne, prosze.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
