Dołączył: 31 Sty 2011 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: jumper 1,9 TD 97
Wysłany: Sob 08 Lut 2014, 17:49
Wymiana elementu na pompie.
Witam.Potrzebuję wymienić element na pompie wtryskowej,cieknie ze sprężyny od cięgna gazu .wiem że da się to zrobić bez wyciagania pompy.Pytanie jak się nazywa ten element w sprężynie i czy mógłby ktoś polecić dobrego mechanika i sklep gdzie coś takiego kupię.[/url]
Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 718 Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 11:03
Re: ( Citroen Jumper ) Wymiana elementu na pompie.
Jesli taki masz poziom wiedzy techno, lepiej udaj sie z tym problemem do jakiegokolweik pompiarza. Grzebanie w pompie wtryskowej moze skonczyc sie zniszczeniem silnika. A swoja droga kup sobie stara pompe i w celach edukacyjnych pocwicz na niej- ta wiedza jest bezcenna.
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 16:30
Wam juz dziekuję byliście bardzo pomocni,dla innych uzytkowników piszę tak: wyjąłem cały górny korpus i na elemencie którego nie umiem nazwać (czpien którym dodajemy gazu) jest gumka pytanie czy tą gumkę mogę założyc samemu i czy miedzina tulejka jest wyciągalna?Czy po wymianie tej uszczelki i złozeniu pompy musi byc regulowana pompa?W razie czego szukam w Krakowie dobrego pompiarza.
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 19:00
Więc tak: element wymieniony pompa złożona.wszystko działa jak należy.Auto sprawne,jak się chce to się da (dla tych co głupio doradzają).Jak ktoś będzie miał problemy z założeniem górnej pokrywy pompy to pisac na PW lub dzwonić chetnie doradzę, a odrazu mówię że to nie jest łatwe,zakładałem w dwie osoby bo brakowało rąk ..Pozdrawiam forumowiczów.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
