Witajcie, mam pytanie odnośnie wspomagania kierownicy, jeśli auto postoi całą noc to rano po odpaleniu wyje pompa wspomagania, około 2 - 3 minuty, mam pompe mechaniczną (na pasku od alternatora, zbiornik z płyne osobno na nadkolu), kolor płynu czerwony zgodny z dexron III, wymieniłem płyn 2 razy (w sumie przepłukanie to też było) i nalałem świeżego ale ów płyn nadal jest mętno czerwony, ale jeśli samochód postoi z pół dnia płyn jest ok, ostatnio odciągnołem troche strzykawką i tak samo, na początku mętny potem jest ok, kiedyś gdzieś przeczytałem że tak powinno być, ale czy napewno? też tak macie? może spróbować jeszcze raz wymienić płyn, a może od razu pompa do wymiany?
Jacek uprzedziłeś mnie z uwagą.
Oczywiście pozostałe zostaną usunięte,a ten przeniesiony do odpowiedniego działu.
Racz chociaż podać dane auta w profilu,bo nie wiem czy to benzyna czy diesel,który rok i w ogóle. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Przepraszam, ale już tłumaczę dlaczego, mam Berlingo z silnikiem 1.6 16 v w benzynie, a teraz dlaczego w tylu działach założyłem - moderatorzy czytają całe forum, użytkownicy Citroenów z reguły czytają swój dział i wyłączają forum, z moim problemem mogli spotkać się urzytkownicy C2,C3, C4,Berlingo i pewnie innych jeszcze modeli gdzie Citroen montował 1.6 16v. Moje pytanie nie dotyczy konkretnego modelu więc dlatego zadałem je w różnych działach, przepraszam za problem
ale czy dział w którym teraz jest moje pytanie to jest odpowiedni? dotyczy on raczej układu kierowniczego... ale to taka moja sugestia
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
