Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 259 Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Pon 03 Lut 2014, 20:47
huczenie w prawym kole
Witam wszystkich mam pytanie cos huczy w prawym kole prawdopodobnie lozysko ale do mechanika jade dopiero w piatek czym szybciej jade tym glosniej slychac prosze o odpowiedz pozdrawiam
Piwa: 8/5
Wysłany: Pon 03 Lut 2014, 22:37
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) huczenie w prawym kole
opona jest o.k raczej lozysko jakies sugestie pozdrawiam
czemu zalecasz wymiane drugiego??
przeciez drugie nie musi paść za chwile ale wytrzymać jeszcze kilkadziesiat tys km _________________ NIC NA SIŁĘ. WSZYSTKO MŁOTKIEM
Dołączył: 14 Kwi 2011 Posty: 4095 Skąd jesteś (miejscowość / region): UE Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 19:53
Zgadza się, że wytrzyma dłużej niż to, co kończy żywot..., ale nie licz, że przejedzie jeszcze kilkadziesiąt tys. .. Tutaj, powinno stosować się tę samą zasadę, co przy wymianie amortyzatorów. Nie wszyscy tak postępują. Kolega pytał o jakieś sugestie, więc ją otrzymał. _________________ Kto mieczem wojuje, od........ ...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 22:03
Tym tokiem myślenia można też stwierdzić, iż inaczej pracuje tył , a inne obciążenia ma przód pojazdu...Decyzja należy do użytkownika pojazdu. _________________ Kto mieczem wojuje, od........ ...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
nie ma sensu wymieniać obu łożysk ponieważ nie mamy dokładnie pewności co było przyczyną wykończenia tego pierwszego, jeśli normalna eksploatacja to masz racje, wymieniać oba ale jeśli łożysko pado na skutek najchania na krawężnik, w dziurę lub coś takiego?? jeśli jest wadliwa pisata?? przy montażu zostało źle wciśniete?? a co gorsze wbite młotkiem, mogło też upaść i mógł się dostać jaiś piach, zbyt dużo niewiadomych aby wymieniać w ciemno, to nie jest koszt 20-50 zł _________________ NIC NA SIŁĘ. WSZYSTKO MŁOTKIEM
Piwa: 8/5
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 20:11
panowie spokojnie jezdze normalnie a i dziury sie zdazaja czy na pewno wymienic dwa lozyska pewnie dobra sugestia dziekuje ale chyba wymienie jedno i zobacze ile polata drugie nie wszystko trzeba wymieniac parami pozdrawiam wszystkich
Piwa: 8/5
Wysłany: Sob 08 Lut 2014, 20:16
witam lozysko wymienione i po sprawie wszystkim dzieki
