( Citroen C8 ) WEBASTO Problem C8 2.2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
conne ttbg
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 13:49
Witam Jak Wszystkim wiadomo zaczynają się mrozy i zima na całego.
Posiadam C8 2.2 HDI z Webasto do podgrzania silnika. To auto jest u mnie pierwszą zimę. Podczas odpalania w temp poniżej 8 stopni powinno się uruchomić w celu podgrzania silnika. I tak dzieje się w sąsiada aucie. Moje webasto się nie uruchamia byłem na kanale i wszystko tam jest podłączone ale nie wiem w czym może być problem Proszę o pomoc, poradę. Będę wdzięczny. Pozdrawiam.
Doniec
Posiadane auto: Citroen C5 III, 2.0HDI 140KM, 2010
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 22:40
Re: ( Citroen C8 ) WEBASTO Problem C8 2.2
Po 1sze są różne instalacje WEBASTO, to że u twojego sąsiada jest taka funkcja nie znaczy to, że taka jest u Ciebie. Miałem urządzenie w poprzednim samochodzie i o ile moglem zadzwonić Wink do swojego Webasto i włączyć grzanie bądź chłodzenie (poprzez wentylatory), o tyle nie miałem żadnej funkcji grzania przy określonej temperaturze.
Chyba, że razem zakładaliście to samo WEBASTO, ale o tym nie piszesz.
Najlepiej sprawdzić kto w twojej miejscowości jest autoryzowanym przedstawicielem WEBASTO i do tego warsztatu podjechać, niech sprawdzą.
conne ttbg
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 12:06
Z tego co wiem od Citroena po numerze VIN zainstalowane jest w nim WEBASTO do podgrzewania silnika, a nie grzania wentylatorami. Wedle speców z Citroena i instrukcji obsługi powinno się załączyć jeżeli temp. spada poniżej 5-8 C. To, że Webasto nie będzie grzało kabiny to ja wiem. Sąsiad posiada C8 w takiej samej wersji co ja tylko rok starszy. To Webasto jest instalowane fabrycznie w celu dogrzania silnika.
Proszę o podpowiedź co można sprawdzić podpięcie pod kompa nic nie dało żadnych błędów.
Doniec
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 15:39
WEBASTO służy ogólnie do grzania silnika, może też dodatkowo grzać kabinę, a co do chłodzenia to chodziło mi o to, że po prostu np. w lato załączane są wentylatory które chłodzą kabinę, nie jest natomiast załączane grzanie. Jak mówię są różne dodatkowe funkcje.
Abstrahując od tego, jak pisałem w większych miastach są Autoryzowane warsztaty WEBASTO i do nich bym podjechał i sprawdził w czym problem, szczególnie jeśli nie uzyskasz tu podpowiedzi. Ja tak robiłem w przypadku swojego auta.
sash997
Skąd jesteś (miejscowość / region): wielun
Posiadane auto: bmw
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 22:35
a moze kolega wżucić zdjęcia tego piecyka? troche sie nimi zajmuje i prawdopodobnie można je przerobić aby grzało bez uruchamiania silnika,ale najpierw trzeba je uruchomić, najpierw odłącz zasilanie na kilka minut od pieca ( ta mniejsza kostka z 2 przewodami)
connecttbg
Posiadane auto: C8 2.0 HDi
Wysłany: Sob 06 Lut 2016, 14:31
Po odłączeniu akumulatora Webasto działało około 2 tygodni. ale znów nie przestało. Ponowne odłączanie akumulatora nic nie daje co można jeszcze zrobić?? Pozdrawiam.
sash997
Posiadane auto: bmw
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 17:59
podpiąć piec pod kompa, napisz na gg 13922535 to pomogę Ci zdiagnozować piec z kompem lub bez
connecttbg
Wysłany: Nie 20 Lis 2016, 14:30
Witam Mam problem z Webasto w C8 2.0.
Czasami się uruchamia i jest bez problemu a czasami chwile po huczy i tyle. Podpięcie pod kompa dało taki efekt <br>
181B Błąd w układzie elektrycznym pompy płynu chłodzącego.<br>
Status przelotny<br>
charakterystyka błędu CC+, CO<br>
Temp płynu wartość niewłaćiwa
Macie jakieś propozycje?[/code]
Karol03
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosniwiec
Posiadane auto: peugeot 807
Wysłany: Pon 09 Gru 2019, 12:01
witam tez chciałbym sobie tak przerobić weba sto,mam peugeota 807 2,2 hdi ,możesz mi dać namiary na gościa mieszkam w czeladzi to mam blisko dziękuje i pozdrawiam
komunikator tlen - status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
15 900
235 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
