( Citroen Xsara ) Odpala i od razu gaśnie - Xsara 1.4 2003 Benzyna
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Cytrynka91
Skąd jesteś (miejscowość / region): BDG
Posiadane auto: Xsara II 2003 1.4
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 19:26
Witam, to znowu ja Laughing .
Mam oczywiście problem z moją xsarą 1.4 2003. Po odpaleniu od razu gaśnie. Na zapłonie słychać pompę paliwa. Aby podtrzymać obroty naciskam pedał gazu i przez kilka(naśnie) sekund gazuję (ale to niszczy silnik). Bez gazowania nie odpali (chociaż raz odpalił za pierwszym razem bez gazowania kilka dni temu... Rolling Eyes ). Podświetlany wyświetlacz (na którym jest data i godzina) przygasa, gdy obroty są za niskie, a gdy mocniej przygazuję, to jasność się zwiększa. Gdy puszczę pedał gazu samochód gaśnie i wyświetlacz oczywiście też. Wskazówki obrotomierza i prędkościomierza od razu się nie podnoszą, tylko tak po 2-3 sekundach, gdy gazuję.
Dodam, że kilkanaście dni temu wymieniałem dwa wtryskiwacze, cewkę zapłonową, filtry paliwa, powietrza, oleju i olej (świecił się check engine, a błędy dotyczyły cewki i katalizatora). Po wymianie już nie świeci.
Sytuacja pierwszy raz miała miejsce w dniu wymiany (ale nie po, tylko przed wymianą).
Po odpaleniu auto jeździ normalnie, obroty na zimnym wynoszą 1000-1100, a na rozgrzanym około 800 (wskazówka czasami zadrga o dosłownie 1 mm).
Co może być problemem?
Losio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin, Dziesiąta
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.4i LPG 2003
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 00:56
Re: ( Citroen Xsara ) Odpala i od razu gaśnie - Xsara 1.4 2003 Benzyna
Sprawdź akumulator. Napięcie przy odpalaniu może spadać za bardzo i elektronika głupieje i nie odpala. Miałem podobnie, od wymiany akumulatora nie zdarzyło mi się to ponownie, a podejrzewałem wiele rzeczy (wiadomo: cewka, filtr benzyny, ale także parownik LPG).
Jestem Łosio. Zapoznaj się z historią mojego auta klikając w obrazek poniżej.
Cytrynka91
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 23:19
Jutro spróbuję zrobić pomiary pod obciążeniem. Martwi mnie to, że wczoraj o 16:00 po przyjeździe od razu zmierzyłem napięcie akumulatora i wyniosło 12.58 V (w spoczynku). Teraz, po 29 godzinach bez odpalania jest 12.28 V. Przez ten czas nie zamykałem samochodu (w garażu siedzi). Do tego przy otwartym samochodzie cały czas pali się dioda alarmu (a chyba nie powinna?). Po zamknięciu miga szybko i po 40 sekundach wolno aż do otwarcia samochodu. Po zamknięciu miga także dioda w przycisku świateł alarmowych (to chyba coś z immo?).
Losio
Piwa: 10/5
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 00:49
Miganie diody we włączniku awaryjnych to sygnał od komputera: "Zbieraj kasę na nowy akumulator!". Serio, potwierdzone w wielu przypadkach, szczególnie na Klubie Cytrynki. Zobaczysz, po wymianie aku, będzie "jak ręką odjął".
Ciężko się linkuje do KC, ale może zadziała. Załóż sobie tam konto jak nie masz.
http://www.klub.citroen.triger.com.pl/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=77857&forum=79&post_id=764780#forumpost764780
http://www.klub.citroen.triger.com.pl/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=87240&forum=79&post_id=856251#forumpost856251
http://www.klub.citroen.triger.com.pl/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=90242&forum=20&post_id=884310#forumpost884310
Cytrynka91
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 09:30
Myślałem, że ta dioda sygnalizuje "uzbrojenie się" immobilisera. Ktoś tam na tym forum pisał, że to od słabego akumulatora - bzdura Very Happy. Pisze też, że w instrukcji to jest. Nie ma nic. Zresztą on sam o tym pisze:
Przejrzałem instrukcję – migająca kontrolka awaryjnych świadczy o słabej baterii w pilocie. Nie wiem skąd sobie wziąłem to info o akumulatorze.
Sprawdzę jakie jest napięcie przy rozruchu i tyle...
Cytrynka91
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 12:10
Dziwne.
Przed chwilą testowałem samochód. Temperatura w garażu: +4 *C (odpalałem w garażu (oczywiście otwartym)). Samochód normalnie odpalił od strzała Laughing a stał z 48 godzin bez odpalania. Przed tym odpaleniem zajrzałem mu pod maskę i jeden przewód dochodzący do kolektora nie był do końca włożony (wystawał ze 3 mm od końca). Wpiąłem go do końca. Jest on zaznaczony na tym zdjęciu (nie moje zdjęcie):
Napięcie akumulatora w spoczynku: 12.29 V
Napięcie akumulatora przy odpalaniu: spadło do około 9.5 V (na pewno poniżej 10 V)
Napięcie akumulatora przy ładowaniu, obroty jałowe 1100: 14.23 V (od razu po odpaleniu wzrosło)
Napięcie akumulatora przy ładowaniu, wyższe obroty, włączony nawiew na maksa, światła: 14.33 V
Napięcie akumulatora po zgaszeniu silnika: 12.69 V
Po drugie: teraz przy otwartym samochodzie nie pali się dioda alarmu i dioda w przycisku świateł awaryjnych Razz. Wcześniej przy otwartym cały czas się paliła, a w awaryjnych migała.
Nie rozumiem tego samochodu. Możliwe, że to przez ten lekko odpięty przewód?
Losio
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 13:30
Nie Ty jeden. Very Happy
Ten przewód to odma, takie coś do wyrównywania ciśnień, żeby olejem nie chlapało na prawo i lewo. Czy mogła powodować trudności w odpalaniu? To Citroen, tego nie ogarniesz.
Cytrynka91
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 23:23
Niby dopięcie tego przewodu powinno rozwiązać problem. Zobaczymy.
Powiem Ci tylko kiedy świeci się ta dioda w alarmowych.
Czerwona dioda umieszczona we włączniku świateł awaryjnych sygnalizuje, że samochód jest chroniony z zamkniętymi drzwiami, z włączoną elektroniczną blokadą rozruchu.
Prosto z instrukcji. Czyli prawidłowo, przy zamkniętym samochodzie, powinny mrugać dwie diody - w alarmowych i od alarmu (u mnie obok pokrętła zmiany wysokości świateł).
bartek_bartek
Posiadane auto: Citroen Xsara, hatchback 5D, 1.6, 2004
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 01:49
Losio napisał:
Ten przewód to odma [...] Czy mogła powodować trudności w odpalaniu?
słyszałem że pewne beemki na postoju gasną natychmiast jak im się rurkę od odmy odepnie
Cytrynka91
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 17:59
Dzisiaj trzy razy odpalałem. W garażu, 4 *C, nie odpalił za pierwszym, trzeba było gazu dodać. Potem po jeździe, na ciepłym silniku (ze 30 minut czekał nieodpalony), dwa razy odpalił za pierwszym razem i bez gazu. Czy to może być zabrudzony silnik krokowy? Pompa paliwa działa cicho przez 2 sekundy.
Losio
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 19:18
Teraz dopiero spojrzałem dokładnie na zdjęcie. Ten przewód odmy jest jakiś niesamowicie poklejony i jak widać całkiem nieźle leje olej. Lepiej coś z tym zrobić.
A co do diody we włączniku awaryjnych, to instrukcja opisuje jej działanie na zgaszonym silniku i zamkniętych drzwiach. Po odpaleniu nie powinna świecić, a jak świeci/miga to to co pisałem, czyli akumulator. Sprawdź go w jakimś warsztacie, powinni mieć taki "pistolet" z uzwojeniami i on prawdę powie.
bartek_bartek
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 19:28
zrób tak żeby pompa paliwa podpompowała dwa razy przed odpaleniem (włącz zapłon - 2sek pompa, wyłącz, wyjmij kluczyk i powtórka, włącz, poczekaj na pompe) i spróbuj odpalić. Jeśli odpala za drugim razem dlatego że dwa razy pompa podpompowuje paliwo to wskazywałoby na nieszczelny układ paliwowy. może być minimalna nieszczelność gdzieś blisko silnika i układ się zapowietrza. (strzelam bo nie wiem jak dokładnie rozwiązany jest układ zasilania paliwem)
gdyby chodziło o przepustnicę brudną (domyślam się że o to Ci chodzi mówiąc o silniku krokowym) to byś miał niestabilne obroty spoczynkowe, falujące, skaczące.
PeeLeN
Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA
Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 17:58
Masz od kogo wziąć drugi aku na sprawdzenie? Bo objawy plus pora roku wskazują, że coś jednak może być z nim nie tak. Patrząc po znajomych to teraz większość problemów była właśnie z akumulatorami. Ile lat ten Twój już ma? Bo te nowe, nawet mniej markowe, to już kompletnie inaczej trzymają niż te na starej technologii.
Losio
Piwa: 10/5
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 18:07
Zobacz tego linka, dotyczy napięcia aku:
http://www.klub.citroen.triger.com.pl/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1391466344&post_id=915911
Cytrynka91
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 08:53
Nie da się tego pobrać. Po zalogowaniu i wejściu w temat też nie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC3
41 000 km
13 900
299 000 km
53 300
115 665 km
CitroenC3 Aircross
69 850
2022r.
27 500 km
