( Citroen Evasion ) Głowica Evasion 8v
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
macias1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sobótka
Posiadane auto: citroen evasion 2,0 147KM B+G 1999r
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 23:18
Głowica Evasion 8v
Witam serdecznie mam pytanie skończyły mi się zawory w Evasionie 2.0B 147KM czy dam rade zrobic to bez wyciągania silnika ?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 08:36
Re: ( Citroen Evasion ) Głowica Evasion 8v
Powinno być tak. Ja robiłem zawory i silnika na pewno nie wyciągałem, a one wiele się nie różnią. Klimy nie mam.
PozdrawiaM
macias1
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 19:56
Wielkie dzięki jutro po południu zaczynam.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 20:25
witam,
rozumiem że masz 2.0 turbo -
to sama głowica na stół ,
tylko przy odkręcaniu śruby koła na wale zablokuj dobrze wał/k.zamachu
i ustal znaki rozrządu
powodzenia
macias1
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 20:50
witam po małych perypetiach związanych z rozebraniem całego osprzętu Turba i układu chłodzenia po 4 godz glowica wylądowala na stole. Odziwo okazało się że to zawory ssące są do bani a nie wydechowe.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Evasion »
Opinie o samochodach Citroen Evasion - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
CitroenC5
23 900
271 458 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC5
21 900
173 900 km
59 900
215 000 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
