( Citroen C5 ) ocena stanu filtra FAP citroen c5 iii
hip81
Skąd jesteś (miejscowość / region): stoke on trent anglia
Posiadane auto: citroen c5 III vtr+ 2.0 HDI
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 23:13
Witam mam wykaz stanu filtra fap czy może ktoś opisac czy jest tak jak mysle,ze filtr jest w 46 procentach zapchany,plynu eolys jest 733 ml i na ile tankowan do pelna starczy,samochod ma 183tys kilometrow przebiegu i nizej było napisane ze wymiana filtra za 85 tys kilometrow,o to link
http://zapodaj.net/678e6fa0750d3.bmp.html dzieki za pomoc,pozdrawiam
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 09:47
Re: ( Citroen C5 ) ocena stanu filtra FAP citroen c5 iii
wskaznikiem zapchania fapa nie jest to 46 proc ( to po wypalaniu w trasie spada do zera) lecz ilość dodatku w filtrze fap , w Twoim przypadku 1222mg ( czyli 1,2 grama) oraz ilośc sadzy czyli 10 g, moim zdaniem przy Twoim przebiegu jest to nie możliwe i albo ktoś wymienial fap niedawno ( w co wątpię) albo zrobił programową wymianę fapa żeby skasować "wskażnik przebiegu auta", 160-180 gramów dodatku w filtrze to przebieg ok 180 - 200 tys km ( tak podaje tabelka w lexii w dziale pomocy)
Istnieje także możliwość że lexia błednie pokazuje ( jednostki) i nie jest to 1222 mg tylko 122 GRAMY a to byłoby bardziej prawdopodobne.......
hip81
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 12:43
To ladnie mnie teraz zdolowales,juz się cieszyłem ze fap mam jeszcze ok,samochod ma orginalny przebieg,jest kupiony w angli,mam do niego wszystkie dokumenty to potwierdzające,byl serwisowany tylko w citroenie od pierwszego dnia az do zakupu przezemnie,czy moglbyc w takim razie wymieniony???,jak to sprawdzić?,możesz napisac czy tego dodatku jest 733ml i na ile tankowan do pelna(zawsze tankuje do pelna) starczy,dzieki za odzew
hip81
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 12:47
A zapomniałem napisac,w niższej części wykresu który wrzuciłem "wskazanie przebiegu auta" jest takie samo jak na liczniku?co do kilometra
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 14:52
nikt cię nie dołuje.....jest duże prawdopodobieństwo że lexia błednie ( doś często występuja dziwne wskazania klonów lexii np. położenie kierownicy przy referowaniu czujnika obrotu kierownicy dla układu ESP - pokazuje minus 250 stopni w pozycji zerowej Smile )pokazuje wzgledem jednostek rzeczywistych a wtedy 120 gramow byłoby bardzo prawdopodobne że masz taki przebieg....... to że pokazuje przebieg w tabelce- pobiera przecież z bsi....... 700ml dodatku to jest spokojnie kilka- kilkanaście tankowan tyle tylko że zawsze w worku pozostaje ok 0,5 litra ddatku a system już ryczy żeby uzupełnić ( wymienić) worek z dodatkiem
hip81
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 15:17
Tak ale czy 120gramow to duzo,w jakim stopniu jest zapchany na w65% tac???
hip81
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 15:18
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 17:32
powiedzmy że w 60 procentach zapchany pozostałością po dodatku do wypalania ( związki ceru podobne do "zmielonej cegły" )
hip81
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 21:49
Ok to znaczy ze lexia to g....,sprawdzałem to u kolegi bo sam za bardzo nie czaje i niemam lexii ale pomyslalem ze sobie kupie bo na pewno się przyda,a tu teraz wychodzi na to ze pomiary sa przekłamane i trzeba się domyslac wyniku?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 21:56
lexia/diagbox nie jest g.....em , to jedyny interfejs ( dedykoway) ktorym można dokładnie zdiagnozować auta z grupy PSA, reszta uniwersalnych diagnoskopów ma okrojone funkcje, po prostu niektóre elementy mogą byc żle odczytywane, co jest przyczyna dokładnie nie wiem ...albo wersja softu w interfejsie albo wersja softu w komputerze.....
kemyz
Posiadane auto: C5 III 2,0 HDI Exclusive,2011, MB B-150
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 12 Sty 2018, 18:04
Oceńcie prosze stan FAPa
C5 2,0 HDI 163 KM, 2011, przebieg 241kkm
Screeny z DB
pierwsze cztery- przed wypalaniem
kolejne cztery - po wypalaniu wymuszonym DB w czasie jazdy
https://www.youtube.com/watch?v=wiJdxvJDJpA
Różnica ciśnienia wygląda poprawnie - na jałowych i przy ok.3000 obr/min
Masa dodatku w FAPie- 61 g - chyba ok jak na ten przebieg
Zastanawia mnie parametr- stopień zanieczyszczenia sadzą- 97% ??? - i nie spadł po wypaleniu
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 16:38
Masz fap zapełniony w 97% pozostałościami po dodatku, wymiana filtra zalecana za 5000 km. Możesz umyć fapa i wpisać wymianę fapa lub tylko wpisać wymianę fapa w lexii, skoro masz dobre różnice ciśnień, ale przy 240k km to raczej trzeba go porządnie wypłukać (ok. 2 godzin w przepływie) lub wymienić.
kemyz
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 17:02
Dzieki za info,
No takie wnioski też mi się snują....lecz jak to się ma do parametrów:
-Całkowita masa dodatku zgromadzona w FAP -61 g - czy taka ilość powoduje zapchanie w 97% ???
- Stopień zatkania dla regeneracji w długim okresie czasu -48% - co to oznacza???
Mr.Stefan
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Citroen C5 X7 3.0 V6 HDI Exclusive 2010 r.
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 17:46
A tak z ciekawości, ktoś się orientuje ile kosztuje nowy FAP? Podkreślam, że pytam tylko z ciekawości Wink
kemyz
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 18:40
od 3,5-do 5 kzł
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
46 900
163 000 km
51 800
171 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC5
27 500
199 000 km
