( Citroen Xsara Picasso ) Wymiana BSI kilka pytań.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
konradlot
Posiadane auto: 2001 Citroen Xsara Picasso HDI 90KM
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 13:11
Witam. Mój przyjaciel ma 2003 Xsare Picasso 1.6 i zdiagnozowane wadliwe BSI. Choinka podczas jazdy i wycieraczki wariują itp.
Chce wymienić te BSI ale powstaje pytanie.
Zakupił komplet używany BSI BSM i ECU wraz z kluczykiem i tym sterownikiem na stacyjce, szczęście że ten sam rok i silnik i nawet pewnie kolor Smile
JEżeli przekręce ten cały zestaw mu czyli ECU BSI i BSM powinno być wszystko ok, po za radiem na pewno.
Czy to prawda czy trzeba będzie coś programować?
Nie wliczam w pytanie radia bo wiem, że trzeba będzie.
Słyszałem że kilometry się zsumują, te obecne i z "nowego" ECU.
To też nie problem bo można zrobić korektę.
Ale czy nie będzie jakiś kwiatków? Jeżeli rozumiecie o co biega.
Podkreślam że wymienie mu cały zestaw ECU BSI i BSM plus mam kluczyk do kompletu i ten sterownik przy stacyjce.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 15:12
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Wymiana BSI kilka pytań.
po wymianie powinno wszystko zagadac bezproblemowo...oprócz radyjka, z drugiej strony jesli będzisz programował radio a raczej podpisywał je do systemu warto w bsi i innych elementach wprowadzić prawidłowy vin pojazdu
w przypadku XP nie jest tak prosto zrobic korektę licznika....zmiany trzeba zrobić w pamięciach wyświetlacza i bsi i trzeba je wylutowywac.....
konradlot
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 18:00
Zmartwiłeś mnie tym licznikiem bo myślałem, że obejdzie się bez lutowania. Czy te pamięci są skomplikowane do przelutowania. Bo jak rozumiem musze ja przelutować ze starego bsi. Czy można to zrobić normalna lutownicą. I może masz jakiś namiar jak ta część rozpoznać?
A z tym vinem się faktycznie zastanowię.
Prawdopodobnie będę to robił w piątek albo w sobotę jak kumplowi dojdą te części.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 19:22
wylutowac trzeba stacją lutowniczą ( gorącym powietrzem).....jesli nie masz z tym do czynienia lepiej nie ryzykuj
rosak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rugby
Posiadane auto: C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
Piwa: 13/27
Wysłany: Czw 23 Sty 2014, 05:01
A jakie tam są pamięci? Nie przypadkiem SPI w obudowie DIP? Jeżeli tak to nie trzeba wylutowywać. Są takie zaciski na DIP8 które podłączasz do programatora.
Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
Instrument cluster repairs
konradlot
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 22:01
Przeszczep został wykonany pomyślnie. ECU bsi bsm i kluczyk wraz obwoluta stacyjki. Zadziałało z prostej. Odpalił. Kilometry się nie zmieniły. Radio zaczęło piszczeć jak podejrzewałem i wcale nie łatwo było wydostać VIN z ecu bądź z reszty bebechów bo cały czas pokazywał VIN ten co na podszybiu. Czemu nie wiem. Nikt nie mógł go odczytać. Dopiero sprzedawca na szczęście jeszcze nie zamienił jeszcze tamtego na żyletki wiec podał VIN i radio gra po dopisaniu tego vin
robota zajęła jakieś 40 min. Plus jeżdżenie po kompach.
lezak1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubliniec/śląskie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2,0 HDI 2000 r.
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 00:04
BSI
Hej,
Czy można do wymienionego wcześniej (przez poprzedniego właściciela) BSI odhaczyć "okienka" np. klimatronik itd?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC5
11 500
170 000 km
46 900
163 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
