( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie, stuki przed i po wymianie amortyzatora
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
gofergoferek
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 HDI Automat
Wysłany: Wto 21 Sty 2014, 01:04
Padł mi jakiś czas temu lewy tylny amortyzator. Postanowiłem wymienić obydwa na firmę Kyaba. Super pięknie zamówił z neta dwie sztuki. Mechanik zmienił było przez pewien czas wszystko super. Po pewnym czasie zaczęły pojawiać się stuki w tylnym zawieszeniu oraz takie dziwne jak by uślizgnięcie tyłu auta w momencie wjechania w nierówność.
Pojechałem na stację diagnostyczną, Pan stwierdził, że amorki padły..
Pomyślałem sobie, że pewnie z internetu jakiś szajs mi wcisnęli.
Wymieniłem ponownie amorki na takie ze sklepu, mechanior kupił. Wszystko ładnie pięknie. Ale jak pojechał na stację diagnostyczną, wyszło 55% sprawności....??
Jazda po dziurach wygląda tak samo, stuki z tyłu w zawieszeniu, i uślizg tyłu.
Co może być przyczyną?
CHyba nie jest normalnością, żeby nowe amorki miały tylko 55% sprawności oraz żeby tak stukało w aucie z tyłu?
Podłączyłem pod kompa i odnalazłem takie błędy :
C1621
Przekaźnik sprężarki
Czy jest możliwością, że to poduszki nie trzymają ciśnienia i to wpływa na sprawność amortyzatora ?
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 135/3
Wysłany: Wto 21 Sty 2014, 10:16
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie, stuki przed i po wymianie amortyzatora
Czy poduszki trzymają ciśnienie to tak ogólnie sam możesz sprawdzić np. zwracając uwagę czy samochód nie opada po nocy, albo nawet np. pod sklepem. Ale może się tak zdarzyć, ze poduszka jest mocno nieszczelna, a po nocy nic nie opadnie auto, bo dziura jest "zawinięta" poniżej/powyżej krawędzi miecha i sie sama uszczelnia, a w takim przypadku nieszczelność wychodziła by na jaw podczas jazdy i objawiała by sie ciągła, bądź częsta praca kompresora.
Ale i tak nieszczelność poduszki nie powinna mieć wpływu na zużycie amorów. I teraz fakt te oryginalne mogły faktycznie być padnięte, a pozostałe... Co do internetowych to jakość niejednokrotnie wiemy jaka jest.
A co do sklepowych to raczej bym się skłaniał, że tak naprawdę sprawność amortyzatora nie ocenisz na ''żywo'' bo jest przekłamana i żeby sprawdzić go tak naprawdę trzeba by go wymontować.
Ogólnie jeszcze dodam, że i tu juz nieraz koledzy i jat tez potwierdzam, że z poduszkami w zawieszeniu jazda jest płynniejsza, ale tez jest czasami wrażenie ''pływania'' tyłu, a stuki musza wynikać z czegoś innego np. luz łożyska koła, albo belki.
Cyfrowy 5
gofergoferek
Wysłany: Wto 21 Sty 2014, 20:53
Co do szczelności układu wydaje mi się, że jest tak jak napisałeś. Tzn. wcześniej auto mi opadało po nocy na glebę. Ale teraz trzyma poziom. Prawdopodobnie się uszczelniło.
Ale co do amortyzatorów to ciężko, stwierdzić czy to ich wina skoro są nowe. Czy np. nie wiem jakieś trzymanie amortyzatora nie puściło.
Odniosłem kiedyś takie wrażenie, że stuki wydobywają się z miejsca w którym amortyzator trzyma się podwozia.
A teraz pytanie czy warto kupować poduszki stąd?
http://atmil.pl/poduszka-zawieszenia-tyl-citroen-c4-picasso-grand-p-2733.html
Czy lepiej nie kombinować i zapłacić więcej w ASO?
Oraz czy błąd przekaźnika o którym pisałem wcześniej wiąże się z regeneracją sprężarki?
bako06
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieluń
Posiadane auto: c4 picasso, 2009, 1.6hdi
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 09:48
Amortyzatory KYB to bardzo dobry produkt. Co do badania sprawności amortyzatorów z tyłu to spawa jest tak trochę z przymrużeniem oka (tzn. badasz auto puste masz wynik X%, wsiądź na tylną kanapę a wynik sprawności będzie zupełnie inny, dorzuć worek z cementem da bagażnika Twisted Evil a wynik znowu się zmieni.
Też badałem swoje amorki z przodu mam 86% a z tyłu 55% (z tylu nic nie puka, autko stabilne). Zaprzyjaźniony diagnosta powiedział mi, że do tych %sprawności nie ma co się odnosić, najważniejsze żeby amortyzatory na jednej osi miały zbliżone (lub takie same) wyniki.
gofergoferek
Wysłany: Czw 23 Sty 2014, 00:10
No coś w tym jest kolego co piszesz.
To teraz zostaje mi szukać przyczyny stuków z tyłu, i niestabilności zawieszenia przy pokonywaniu dziur.
Odnoszę wrażenie, że problem wynika z mocowania amortyzatora, z którym coś może być nie tak. No a mechanior mógł tego nie zauważyć albo co gorsza coś tam uszkodzić tylko co???
mar4c
Skąd jesteś (miejscowość / region): PABIANICE
Posiadane auto: C4GRAND PICASSO 1,8[2007]
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 09:45
Witam.Mam taki sam problem.Wymieniłem tuleje belki,dwa razy amorki też kayaba i stuka jak stukało.Podobno rozwiązaniem są oryginalne?A jak z twoim autkiem?
gofergoferek
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 09:55
U mnie jestem po wymianie amortyzatorów podójnej, teraz wymieniłem poduszki a stuki jak były tak nadal są. I nie wiem co z tym dalej zrobić?
Jest to mega [cenzura], tak jak bym jechał jakimś czołgiem w którym brak zawieszenia żadnego
mar4c
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 10:52
Jakie amorki założyłes drugi raz?Byłem w serwisie i tam powiedzieli,że żadne zamienniki.Cena oryginałów 350/szt.
gofergoferek
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 23:08
Kyaba 345082. Tak mi powiedzieli, że takie wkładają fabrycznie
Rav123
Posiadane auto: Citroen, c5, sedan,2,0i,2005
Wysłany: Sro 20 Kwi 2016, 00:07
Witam, od niedawna jestem posiadaczem C4 Picasso 2,0HDI i zdążyłem się już mierzyć ze stukami tylnego zawieszenia. Sprawdzałem auto kilka razy na warsztacie i już byłem gotów wymieniać amortyzatory i tuleje, ale dobra rada znajomego pomogła...w tylnym zawieszeniu jest plastikowa osłona belki (włożyłem pomiędzy gumę), dodatkowo osłona mocowania baku jest z plastiku i posiada łączenie (też włożyłem gumę). W efekcie stukanie ustało i jest cisza.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
Nemo
23 700
117 000 km
świętokrzyskie
C4
11 900
206 000 km
C4 Picasso
20 900
272 000 km
C5
43 500
144 578 km
Inny
31 900
82 840 km
