( Citroen Xsara Picasso ) rozrząd bezkolizyjny??
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pią 17 Sty 2014, 19:25
Czy pikusiu 1.8 16v jest bezkolizyjny rozrząd??
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 17 Sty 2014, 21:16
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) rozrząd bezkolizyjny??
w google jest odpowiedz na wszystko.
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=ROZRZ%C4%84D%20POMPA%20CITROEN%20XSARA%20PICASSO%201.8%202.0%2016V&similar=1&order=xd&link=1
bezkolizyjny - nie
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pią 17 Sty 2014, 21:22
tak sie zastanawiam ponieważ przy odpalaniu auta. silnik ruszył na niecałą sekunde i zgasł. przy kolejnej próbie silnik kręcił ale odgłos był nietypowy. wał się krecił ale odgłos nie wychodził poza blok, na moje jakby wszystkie zawory były zamknięte.
pękł pasek??
antyneutrino
Posiadane auto: C8 2.0 HDi
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 17 Sty 2014, 23:52
Nigdy nie ma takiej sytuacji że wszystkie są zamknięte (no może prawie nigdy).
Pasek - to możesz sprawdzić organoleptycznie, chyba tak będzie najszybciej...
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 18 Sty 2014, 07:20
no muszę odkręcić osłonę i zakuknąć. to, że wszystkie są zamkniete to może wynik małych obrotów i siłą rozpedu wał jeszcze sie obrócił raz lub dwa ale zawory juz sie nie pootwierały??
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 18 Sty 2014, 11:42
poproś kogoś kumatego o pomoc lub ciągnij auto do mechanika bo kompletnie nie masz pojęcia i rozpisywanie się na ten temat zajmie nam wieki a i tak sam tego nie zrobisz. możesz poczytać na necie na ten temat bo było tego naprawdę dużo a temat dotyczy rozrządu z paskiem, rozrusznika, aku itp.
pozdrawiam
antyneutrino
Piwa: 11/3
Wysłany: Sob 18 Sty 2014, 11:43
Zawory to czysta mechanika, tam nie ma czegoś takiego, że przy małej prędkości obrotowej działają inaczej niż przy dużej. Jest krzywka która popycha elementy sterujący położeniem zaworu. Może się tak zdarzyć, że akurat były pozamykane lub otwarte na tyle, że zmieścił się tłok. Tego wszystkiego dowiesz się jak albo zdejmiesz głowice (i będzie widać wyraźnie), albo wymienisz pasek i spróbujesz odpalić.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 18 Sty 2014, 21:06
magdaboom, mam pojecie o czym piszę, wiem jak działa silnik i jak działają zawory, pytanie moje było tylko czy ten silnik jest z bezkolizyjnym rozrządem, zastanwiałem się też czy jest mozliwe aby przy małej prędkości obrotowej silnika pęknięty pasek pociagnął na tyle rozrzad że wawory się pozamykały i juz nie otworzyły. pytam bo mozliwe że ktos miał taki przypadek że pękł pasek ni nie narobił szkód. rozrusznik kręci wałem to wiem, wiem tez że ma ciężko bo za szybko to on ni kreci więc możiwe że zawory sa pozamkane. pytam tylko czy to jest teoretycznie mozliwe w tym silniku. dzisiaj nie było mnie w domu więc nie zajrzałem do silnika, auto nie jest mi potrzebne na juz wiec zajrze w poniedziałek i może stwierdzę cos więcej. sam sie za rozrzad nie bede brał bo nie mam blokad i nie chce narobic ja szkód Smile
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 18 Sty 2014, 23:26
pisząc tą wypowiedz potwierdziłeś w każdym zdaniu że nie masz pojęcia więc oddaj auto komuś!
NIE MASZ POJĘCIA!
DAŁEM CI ODPOWIEDZ W PIERWSZYM POŚCIE A TY DALEJ NIE WIESZ! NIE MASZ POJĘCIA O SILNIKACH ODDAJ AUTO KOMUŚ KTO COŚ KUMA!
pisarmen napisał:
zastanwiałem się też czy jest mozliwe aby przy małej prędkości obrotowej silnika pęknięty pasek pociagnął na tyle rozrzad że zawory się pozamykały i juz nie otworzyły
NAWET NIE WIESZ JAK TO WSZYSTKO DZIAŁA - na necie można w parę sekund znaleźć info że jest możliwość że zawory ustawiły się jak należy o ile silnik zgasł a ty miałeś szczęście, nie ma możliwości żeby wszytskie zawory się zamknęły bo silnik pracuje parami.
zacznij od sprawdzenia paska, czy jest i w jakim stanie
otworzysz maskę i co dalej?
blokad - czyli imbusa i śrubokręta? tym można zablokować aby ustawić rozrząd, można też użyć innych narzędzi i nie tylko...
pozdrawiam i życzę szczęścia.
ton
Posiadane auto: xsara pic.1,6hdi 110KM 2004
Piwa: 2/7
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 00:07
Blokowanie tymi metodami w Xp.jest b. ryzykowne i lepiej nie zachęcać forumowiczów do takich praktyk.Do wymiany musi się dobrze zablokować rozrząd bo ryzyko kolizji jest zbyt duże. Wink
ton
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 12:43
poczytałem jeszcze trochę i puki co nie mam ochoty (niesprzyjająca aura) oraz odwagi zaglądać do tego silnika. boje się troche że jeśli to pasek to bez zdejmowania i planowania głowicy się nie obejdzie a a na rosnących kosztach mi nie zależy jakoś specjalnie Smile
pytanie do osób robiacych juz rozrząd w tych autach. jak sobie radzicie z tak małą ilościa miejsca, macie jakies patenty??
przypuszczam że bez zdjęcia nadkola i osłon sie nie obejdzie??
w necie widziałem też sestawy do blokowania rozrządu aut francuskich i nie były to jakies fikuśne rzeczy, jak pisaliście juz wcześniej wystarczy imbus i śrubokręt, jakie średnice nają otwory do blokad??
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 17:33
to kup sobie zestaw który spełnia ta samą funkcję - chyba nigdy rozrządu nie robiłeś bo nie wiesz jak to działa i jak to się robi inaczej byś głupot nie pisał.
Nie opłaca się kupować żadnych zestawów blokujących rozrząd w HDI!
Powtarzam - poproś kogoś kto się zna lub samemu zdejmij osłonę, od góry aby zobaczyć pasek, zajrzyj od spodu czy tam siedzi itd. następnie można gadać co dalej - może pasek nie pękł tylko przeskoczył itd.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 18:44
ja nie mam HDI tylko benzynę Smile
fakt, nigdy rozrzadu nie robiłem ale to nie przeszkadza w tym aby nie zacząć.
sorki, robiłem rozrząd jakieś 20 lat temu ale prymitywny w ursusie c-330 na zebatkach ale to konstrukcja prosta jak budowa cepa dojście piekne i do tego wszystko opisane w książce jak co zrobić. teraz juz takich nie dają Sad
Danz
Posiadane auto: Xara Picasso
Wysłany: Nie 15 Cze 2014, 01:45
Jest kolizyjny. Do wymiany są niezbędne blokady. Owszem można bawić się w kuźnie typu Ursus C-330 lub imbusy i śrubokręty, ale raczej nie rokuję sukcesu. Z resztą Koledzy napisali prawie wszystko w temacie. Z praktyki powiem tylko tyle, że miałem do czynienia z 1,8 16V w którym po "fachowej" wymianie okazało się, że rozrząd jest kolizyjny i to bardzo Smile . W starszych rocznikach naprawa głowicy i wymiana jednego tłoka przekracza sens ekonomiczny. Taniej wychodzi wymiana silnika na inną jednostkę z wymianą rozrządu na nowy.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC4
129 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
