( Citroen Jumper ) 2.2hdi błąd P062B, Nie odpala !!POMOCY!!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CYBORG22
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: BRAK
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 20:30
Witam Sad
Posiadam DUCATO 2.2hdi 2008r
w Sterowniku zapisana jest statyczna usterka:
P062B (UKŁAD STEROWANIA WTRYSKIWACZANI))
Auto nie odpala na plaku ani na holu
czujniki wału kob. i wałka roz. ok
ster silnika widzi wszystko :
-obroty wału i wałka
-ciśnienie paliwa 900bar wymagane 750bar
-kluczyk
-pompa w zbiorniku podaje paliwo
-wtryski i pompa wys. ciśnienia były w sprawdzeniu są sprawne.
-świece grzeją
-czujnik wypadkowy jest sprawny
-paliwo do wtryskiwaczy dociera ale na cylindry nie podaje
-kostki przy lampie i sterowniku zero korozji
-wstępny pomiar instalacji nie wykazał nic niepokojącego SPR. KABLE DO WRYSKÓW, POMPY, CZUJNIKÓW POŁOŻENIA, CIŚ PALIWA,
-sterownik jest już inny dalej jest ten sam błąd p062b
-błąd występuje zaraz po włączeniu zapłonu i nie można go skasować
BARDZO PROSZE O PODPOWIEDZI .
MOŻE KTOŚ WIE CZEGO DOKŁADNIE DOTYCZY TEN BŁĄD P062B
CZY TEŻ SPOTKAŁEŚ SIĘ Z PODOBNYM PRZYPADKIEM
SCHEMAT ELEKTRYCZNY SILNIKA
SCHEMAT BŁĘDÓW KTÓRY ZACO ODPOWIADA
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Nie 12 Sty 2014, 13:32
Re: ( Citroen Jumper ) 2.2hdi błąd P062B, Nie odpala !!POMOCY!!
Witam. Mysle, ze pierwsze co mozesz zrobic, to udac sie do kogos, kto ma tester do Fiata dedykowany. Kazdy inny uniwersalny wywala dziwne bledy. Z tego co wiem, kazdy blad powodujacy zly sklad spalin wywala ten blad. Tak jak slynny antipoolution w Citroenach.
W Fiatach bardzo czesto usterka EGR powoduje taka reakcje silnika. Sprawdzilbym tez stan filtra Fap, bo raczej taki jest w tym roczniku. Jego zapchanie tez skutkuje problemem z odpaleniem.
Jesli padl zawor cisnienia paliwa, silnik powinien odzywac sie na plaku, [oczywiscie ostroznie].
Mialem kiedys pare razy problemy z Fiatem, uniwersalne testery pokazywaly takie bzdury, ze az niewiarygodne... , po wymianie EGR wszystko wrocilo do normy. Podobno do ktoregos rocznika byly felerne, teraz sa inne. Moze tu jest problem? Pozdrawiam
P.S. Czy to , ze tu jestes spowodowane jest tym, ze masz silnik Citroena. O ile wiem wystepuje rowniez silnik Fiata 2.2 CR i chyba taki powinien byc w Fiacie Ducato?
skype status
Bmwóz
Posiadane auto: Rozne
Wysłany: Nie 01 Maj 2022, 19:29
Pochwaliłbyś się innym na przyszłość co to było, bo mam teraz te same objawy...
Ktos ma coś więcej do powiedzenia w tym temacie?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
53 300
115 665 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
