( Citroen C4 ) Antipollution fault - co to za komunikat??
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
danielos00
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 14:22
Witam. Mam pytanie otóż dziś rano odpalam auto a tu pojawia się wyżej wymieniony komunikat. Auto gaśnie i po paru próbach odpala. Wyjeżdżam z garażu i zostawiam auto na parkingu co by nie uszkodzić bardziej. 2 godziny poźniej auto już nie odpala. Więc wołam mechanika który podpina kompa i stwierdza że jest jeden wtrysk do korekcji i to przez to. Stwierdziłem że upewnie się jeszcze w ASO. Kolega mnie sholował odpinam linke i auto odpala na postoju:). Mechanicy podłączają kompa i stwierdzają ze to albo czujnik cisnienia paliwa albo zawór egr bo jedno i drugie daje takie same objawy. Jak myślicie od czego zacząć naprawę?? Może ktoś juz sie spotkał z takim komunikatem?? dodam iż komunikat nadal aktywny i pali sie kontrolka silnika. Citroen C4 1.6 HDI 92 KM. 2008 rok
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 16:34
Re: ( Citroen C4 ) Antipollution fault - co to za komunikat??
-uszkodzona sonda,
- katalizator,
- czujnik położenia wałków rozrządu,
- EGR,
- kiepskie paliwo.
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 17:43
Witam. Po pierwsze, to jest HDI, a po drugie co to za serwis w ktorym nie potrafia zrobic dokladnej diagnozy; moze i objawy podobne, ale: przeciez powinno wyjsc po podlaczeniu testera dokladnie co powoduje problem.
Jesli przy odpaleniu silnik pracowal twardo i troche falowal na wolnych to raczej regulator cisnienia pada, ale to powinno wywalic blad cisnienia na szynie. Natomiast otwarty i zaciety EGR powoduje duzy problem z odpaleniem i brak mocy silnika, jak rowniez problem z utrzymaniem wolnych obrotow. Zaciecie sie zaworu nie pokaze zadnego bledu w kompie.
Swoja droga to ten komunikat dotyczy wszelkich zaklocen w pracy silnika mogacych generowac zly sklad spalin. Mysle, ze potrzebny jest dobry diagnosta, umiacy dobrze interpretowac bledy i parametry w systemie. Nie napisales jaki masz rocznik. wiec nie wiem czy np. masz pompe w zbiorniku.
skype status
danielos00
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 23:34
Serwis...ASO.Podłączyli auto do komputera i wyskoczył następujący kod błędu P1586. Mili Panowie orzekli, że prawdopodobnie, to czujnik ciśnienia paliwa, ewentualnie zawór EGR..jedno z dwojga.Na tą chwilę, nie potrafili jednoznacznie określić.Podobno obie usterki skutkują tym samym kodem błędu. Sam nie wiem co gorsze..
borillo
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI (FAP) 2007r.
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 23:54
EGR możesz sam sobie wyjąć i wyczyścić, ewentualnie zaślepić lub wymienić na nowy, a z czujnikiem nie da się nic zrobić, pomaga tylko wymiana.
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 01:03
Kolego borillo mozesz sobie sam zaslepiac EGR w hdi, ale innym tego nie polecaj. Przeciez EGR steruje rowniez cisnieniem doladowania, ale pewnie o tym juz nie wiesz. Jednak chyba naprawde nalezysz do tych 95% z postu o wymianie sprzegla.
Mysle,ze zawieszony EGR moze powodowac podobne objawy, ale nie pokaze bledu i tu serwis wykazuje swoja indolencje. Zreszta znam serwis w ktorym pracuja murarze i kucharz- autentycznie...
skype status
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 01:06
Jesli tester pokazuje troche zanizone cisnienie, to czujnik jest dobry, problem raczej z regulatorem cisnienia
skype status
danielos00
Wysłany: Wto 14 Sty 2014, 12:54
Auto już u mechanika, który stwierdził uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa na rampie. Także zamówił część i będzie wymieniał. Jak myślicie trafna diagnoza na początek?? Ile taki czujnik kosztuje??
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Wto 14 Sty 2014, 13:07
witaj kolego, czytając całego postu, to myślę że trafna diagnoza.
Sklep jest na Dąbrowskiego tam są dobre części i nie drogo.
danielos00
Wysłany: Sro 15 Sty 2014, 15:59
Jednak problemem jest zawór egr. Wybralibyście nowy czy używany?? nowy 100% droższy.
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 16 Sty 2014, 19:42
Zawór można przeczyścić lub wymienić, a to że 100% droższy od używanego, cóż przerabiać dwa razy to samo Confused , kiedy można nowy kupić i mieć święty spokój. Wink
danielos00
Wysłany: Pią 17 Sty 2014, 10:45
Wymieniłem na nowy oryginalny EGR i wszystko działa w jak najlepszym porządku. Nawet silnik jakoś lepiej pracuje i wydaje się że mniej klekocze. Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi
alfredg_pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sarzyna
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDi 2006 90KM 66kw
Piwa: 4/8
Wysłany: Czw 19 Lut 2015, 12:23
U mnie okazało się czujnik cisnienia paliwa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
41 900
57 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
66 300
90 328 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
