( Citroen C4 ) Wtryskiwacze 1,6 HDI - jak sprawdzić
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
delfinek28
Posiadane auto: Kia ceed 1.6 crdi 2012
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 15:57
Jak sprwdzić czy wtryskiwacze nie pobierają za dużo paliwa (ropa)
Czy da się to w jakiś sposób sprawdzić, jakie prawidłowe parametry każdy wtryskiwacz powininien mieć ?
Czy ktoś może polecić w Warszawie lub okolicach mechanika, który zna się dobrze na 1,6 HDI i mógby coś doradzić.
Problem pojawił sie po wymianie 4 wtrysków, samochód zaczał palić ponad 8 litrów gdzie wcześniej było 5. Na początku myślałem, że komputer źle wskazuje, ale po przejechanych kilometrach też wychodzi ponad 8.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 16:29
Re: ( Citroen C4 ) Wtryskiwacze 1,6 HDI - jak sprawdzić
Z tego co pamietam na forum juz byl tego typu problem. Wtryski nalezy wyregulować za pomocą komputera.Przeszukaj forum.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 16:45
wpiasac numery wtryskiwaczy do ecu silnika lexią/diagboxem ( zakodowac)
delfinek28
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 15:46
W środę za tydzień jadę do Citroena, żeby:
sprawdzili parametry wtryskiwaczy
następnie zakodowali wtryskiwacze
i jeszcze raz sprawdzili parametry wtryskiwaczy
Jeszcze mam takie pytanie:
Cztery wtryskiwacze, które zostały złożone mają takie same numery jak stare. Czy w takiej opcji też trzeba wtryskiwacze kodować jeżeli są takie same?
Jeżeli przy wkładaniu wtryskiwaczy nie zakoduje się ich to czy samochód wogóle powinien zapalić ?
Może głupie pytanie ale na chłposki rozum bez zakodowania wtryskiwaczy silnik nie powinien działać.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 20:11
jesli maja takie same numery ( numerami określa się parametry klasę wtryskiwaczy) to powinny działać bezproblemowo - pytanie czy są wogóle sprawne, czy nie były już regenerowane ( w związku z czym ich klasa i parametry pracy sa o kant d...y potrzaskać) .....coś wilee niewiadomych w tej układance , jesli nie sa zakodowane to auto normalnie odpala tylko może twardo pracowac i dużo palić
delfinek28
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 20:50
Według mnie pracuje tak samo jak przed zmianą. Nie kopci.
Sprzedawca mówił, że nie były regenerowane tylko wyjęte z samochodu.
Na pewno któryś jest walnięty tylko pytanie czy komputer to pokaże który pobiera za dużo paliwa.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 22:10
należy wykonać test przelewowy ( pomiar ilości paliwa na przelewie dla każdego z wtryskiwaczy)
np. w ten sposob
http://www.youtube.com/watch?v=o7vv1DkKOzY
delfinek28
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 17:55
Jeżeli serwis nic nie poradzi i nic nie wyjdzie na kompie to trzeba będzie zrobić ten test i zobaczyć co wyjdzie
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 18:16
na komputerze nic nie wyjdzie, jedz do speca od wtryskiwaczy- pompiarza
delfinek28
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 14:17
A pompiarz jak sprawdzi, który wtryskiwacz pobiera za dużo paliwa ? Na oko to zrobi ?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 15:21
po to robi sie test przelewowy - widać czy ilośc paliwa na przelewach wtryskiwaczy jest jednakowa czy czy nie , jesli są rózne wiadomo gdzie szukac
delfinek28
Wysłany: Sro 15 Sty 2014, 12:09
Byłem w serwisie, poniżej parametry silnika
Korekcja wydatku cylindra 1 -0,7248
Korekcja wydatku cylindra 2 2,1483
Korekcja wydatku cylindra 3 0,2643
Korekcja wydatku cylindra 4 -1,6668
Nastawa ciśnienia paliwa 290,1947
Wartość zadana wydatku oleju napędowego dostarczona przez pompę 1882,3530
Serwis wgrał nowe oprogramowanie, powiedzieli że wtryski muszą się przyuczyć. Pojeżdżę z tydzień i napiszę Wam jak spalanie
Czekam na wasze opinie odnośnie tych parametrów.
jajuniooo
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDAŃSK
Posiadane auto: C4 1.6 HDI 90KM
Wysłany: Sro 15 Sty 2014, 13:23
a jaki jest koszt sprawdzenia wtryskow ? zastanawiam sie wlasnie nad tym bo przy mocnym depniecu gazu autko mi troche drga. kola proste, tuleje itp cale i gdzies wyczytalem ze moze to byc od wtryskow.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 15 Sty 2014, 17:03
co do wartości - kompletnie rozjechane tyle tylko że korekta wykonywana przez ecu silnika to korekta elektroniczna "nadganiająca" np. niesprawność (slabe spręzanie w cylindrze) dlatego elektroniczny odczyt nie jest jest miarodajny...... tylko test przelewowy powie prawdę o laniu wtryskiwacza/czy, prawdą jest że wtryskiwacze musza sie w tym przypadku przyuczyć ( po to zmienili soft) , pojezdzisz - zobaczysz
delfinek28
Wysłany: Sro 15 Sty 2014, 18:50
Serwis zrobił mi to za darmo Smile
Pojeżdżę trochę i zobaczymy jak się przyuczą. Po przejechaniu dzisiaj 100 km spalanie spadło do 6,5, jazada głownie po mieście, większość bez korków. Więc jak widać trochę się poprawiło.
Może ktoś jeszcze się wypowiedzieć na temat tych pomiarów ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
