( Citroen C4 Picasso ) nierówna praca silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Snajper110
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2008 2.0 HDI - MCP
Wysłany: Wto 07 Sty 2014, 19:07
witam
wymieniłem skrzynię biegów, dwumase i sprzęgło - niestety teraz kiedy jadę na 1 lub 2 z równą prędkością silnik sam sobie dodaje "faluje" gaz (występuje to przy spokojnej równej jeździe a także próbowałem jechać na tempomacie powyżej 100 i zachowuje się tak samo)
co to może być ?
dodam że skrzynia jest włożona z innego Granda ale z takiego samego modelu tylko z 2011 - cały osprzęt elektroniczny pozostał z mojej skrzyni - czy to może być przyczyną ?
przed wymiana nic takiego się nie działo
pozdrawiam
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 09:59
Re: ( Citroen C4 Picasso ) nierówna praca silnika
Witam. Problem raczej jest w silniku. To falowanie moze byc spowodowane zlym montazem osprzetu na silniku przy montazu skrzyni biegow. Prawdopodobnie cos nie zostalo podlaczone, albo samo sie odlaczylo. Jest jeszcze mozliwosc, ze cos nowego teraz sie pojawilo, nie majacego nic wspolnego z wymiana skrzyni. Jesli zmienia biegi plynnie, bez problemow, to skrzynia pracuje poprawnie, to jest normalna mechaniczna skrzynia, tylko sprzeglo i wybieranie biegow zatomatyzowane. Pozdrawiam
skype status
Snajper110
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 10:46
mam nadzieję że tylko problem z osprzętem (wydatek już 6500 na skrzynie, sprzęgło i dwumas - zaraz będę żałował że kupiłem ten model) - właśnie stoi u mechanika.
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 11:48
Dlaczego wymieniales skrzynie? Ona jest niezniszczalna. W tym modelu sprzeglo jest problemem, ono jest typu SAC i trzeba miec specjalne narzedzia do montazu. Jesli bylo montowane tradycyjnie, to niedlugo problemy ze zmiana biegow wroca. Jesli to mechanik zasugerowal koniecznosc wymiany skrzyni, lepiej do niego wiecej nie wracaj, no chyba, ze z reklamacja na montaz sprzegla. Temat dobrze znany na forum. Lepiej wczesniej poczytaj na forum, a dopiero pozniej sluchaj, co mechanicy maja do powiedzenia. A najlepiej odwiedzaj tylko tych ,co maja wiedze o Citroenach, inaczej twoja sympatia do tych samochodow szybko odplynie w dal, a pozostanie niesmak. Generalnie nowe auta wymagaja wiedzy i jeszcze raz wiedzy, nie tylko Citroen. Pozdrawiam
skype status
Snajper110
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 22:18
poleciały łożyska w skrzyni - widziałem ich stan, dlatego wymieniałem - mechanik sprawdzony od kilku lat reperuje moje auta. Okazało się że nie został do końca wgrany nowy soft i skrzynia głupiała, teraz jeździ super i jestem bardzo zadowolony ze spalania trasa przy 120 km/h 4,8 - miasto śr. 90km/h 6,8 - 7,2
pozdrawiam wszystkich
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
