( Citroen Xsara ) Mokra świeca - Check Engine - Włącza się tryb awaryjny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Cytrynka91
Skąd jesteś (miejscowość / region): BDG
Posiadane auto: Xsara II 2003 1.4
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 07 Sty 2014, 12:51
Cześć, to znowu ja.
Problem:
Mam problem z Citroen Xsara II 1.4 2003. Od jakiegoś tygodnia włącza mi się Check Engine ( ). Po zapaleniu się tej ikonki silnik gorzej pracuje (jakby na trzy cylindry).
Odłączyłem na 10 minut akumulator i po włączeniu przez 3 sekundy znowu była zapalona ikona Check Engine, ale po 3 sekundach zniknęła i silnik chodził normalnie. Po przejechaniu 40 km znowu się zapaliła (tym razem podczas jazdy, wcześniej po odpaleniu) i po odłączeniu akumulatora już nie chce zgasnąć.
Auto zawsze normalnie odpala.
Możliwa przyczyna:
Po pierwsze pierwsza świeca od lewej i miejsce wokół niej jest cała mokra od oleju. Reszta świec jest sucha.
Zauważyłem, że uszczelka pokrywy zaworów odchodzi od metalowej części silnika w dwóch miejscach, silnik jest mokry poniżej tej uszczelki i na krawędziach jest pęknięta.
Mam nadzieję, że to tylko uszczelka pokrywy zaworów.
Proszę o pomoc.
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Wto 07 Sty 2014, 18:16
Re: ( Citroen Xsara ) Mokra świeca - Check Engine - Włącza się tryb awaryjny
Witam. Mozliwe, ze masz problem z olejem na tej swiecy. Swieca moze byc nie dokrecona, albo z pod uszczelki pokrywy saczy sie olej i zalewa gniazdo swiecy i kabel zaplonowy, co powoduje wypadanie zaplonu w tym cylindrze. Obecnosc niespalonego paliwa w spalinach powoduje alarm w EOBD i lampka swieci. Zaloze sie, ze w bledach pojawia sie blad sondy Lamdda.
Sprawdz dokrecenie swiecy, ewentualnie wymien uszczelke i umyj przewod zaplonowy z oleju, oraz oczysc swiece z resztek oleju. Powodzenia
skype status
Cytrynka91
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 07 Sty 2014, 18:23
Szczerze mówiąc, to nie wiem jak tą świecę odkręcić (ona jest podłączona do cewki, a nad cewką jeszcze jest jakiś filtr i tego sam nie rozkręcę). W sobotę jadę do mechanika i zobaczę co i jak. Mam nadzieję, że jest tak jak mówisz i wystarczy wyczyszczenie i wymiana uszczelki pokrywy.
Cytrynka91
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 06:50
Dowiedziałem się, że to nie jest świeca, tylko wtryskiwacz nr 4.
Na innym forum (dot. Peugeotów, ale w Citroenach jest niby to samo) jest napisane, że woda i płyn do spryskiwaczy może kapać spod dyszy prosto na ten wtryskiwacz:
Dodam, że dzisiaj normalnie odpalił bez check engine. Może wtryskiwacz "wysechł" i zadziałał normalnie? Może wystarczy uszczelnić te dysze na masce + ew. wyczyścić wtryskiwacze (to już w warsztacie)?
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 10:06
A moze sprawdzilbys jednak stan swiecy. Tuz obok masz cewke zaplonowa. Najczesciej pada cewka zaplonowa, szczegolnie jesli pojawia sie olej - nastepuje przebicie iskry. Nie wykluczone, ze pada wtryskiwacz, ale ani woda , ani olej nie spowoduje jego awarii. Olej raczej szybciej spowoduje usterke w zaplonie. Mozliwa jest rowniez awaria cewki zaplonowej.
skype status
Cytrynka91
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 15:57
Rzeczywiście to może być cewka. Na zimnym silniku wszystko działa, a po rozgrzaniu gubi zapłon. Jak sprawdzić czy jest uszkodzona? Mam miernik. Ciężko jest wyjąć tą cewkę, by sprawdzić świece?
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 21:35
Normalnie niema szans na sprawdzenie cewki. Mozesz tylko wykrecic swiece i porownac ich wyglad, szczegolnie zalecane po jezdzie z wystepujacym problemem z poprawna praca silnika- z wypadaniem zaplonow. Swieca na ktorej nie bedzie iskry bedzie mokra i czarna. W przypadku jesli bedzie czysta[jak nowa], oznaczac to moze, ze problem na tym cylindrze moze byc od wtryskiwacza[brak wtrysku paliwa]. Czasami problem moze byc rowniez w uszkodzonej swiecy. O oleju na zewnatrz swiecy juz pisalem. Problem moga rowniez sprawiac oslony gumowe na poszczegolnych swiecach, one tez moga byc powodem przebijania iskry do masy. Nie zapominaj,ze na cieplym silniku wzrasta kompresja w cylindrach, a to powoduje wiekszy opor na elektrodach i iskra moze nie docierac do elektrod, uciekajac po drodze do masy. Cewka nie jest tania, tak wiec najpierw dokladne sprawdzenie stanu izolacji po drodze do swiec, a dopiero, gdy ewidentnie brak iskry na cewce wymiana na nowa. Cewke demontuje sie dosc latwo, trzyma sie na dwoch srubach M6. Nalezy rozpiac przewody powietrzne i odczepic od cewki przewod elektryczny. Powodzenia
skype status
Cytrynka91
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 23:22
Ta Xsara ma jedną cewkę. Jak to jest możliwe, że trzy cylindry chodzą normalnie, a jeden nie chodzi na gorącym silniku. Jeśli miałby dwie cewki, to nie chodziłyby dwa cylindry, a jak jest jedna cewka, to chyba na żadnym cylindrze nie byłoby zapłonu?
Cytrynka91
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 15:48
Podłączyli pod kompa na początek. Wywaliło cewkę zapłonową, katalizator i wypad zapłonu. Przywieźli cewkę nówkę, wymienili. Zauważyli, że jeden wtryskiwacz się blokuje, nie podaje paliwa. Kupili używkę, podłączyli. Podczas wymiany znowu sprawdzali wszystkie wtryski. Teraz nie pryskały benzyną dwa wtryski (ten używany działał). Przeczyścili wtryski i zaczęły wszystkie pryskać benzynką. Wymienili filtr oleju + olej silnikowy, filtr powietrza, filtr paliwa. I [ cenzura ], dalej to samo - wyjeżdżam z warsztatu, wyłączam silnik, idę zapłacić, włączam silnik i CHECK ENGINE! Teraz zostawiłem im i sprawdzą dokładnie o co chodzi. Mówią, że trzeba wymienić wszystkie wtryski i będzie działać.
Krótko mówiąc są takie same objawy jak były, czyli według mnie stara cewka była w porządku. Nowa kosztowała 306 PLN.
RAZEM: -600 PLN
Macie jakieś pomysły? Bo ja nie.
Losio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin, Dziesiąta
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.4i LPG 2003
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 12 Sty 2014, 02:17
Rozumiem, że nie masz LPG. W przypadku instalacji gazowej check engine to normalka, po prostu trzeba go skasować raz na parę miesięcy. Tak to ciężko powiedzieć. Sam mam 3 sztuki cewek, bo to wysoce awaryjny element. I tak - jest możliwe nie dawanie zapłonu na jeden cylinder, mimo tego, że cewka to cały moduł na 4 cylindry. Filtr powietrza i paliwa, olej mają tu mało wpływu o ile są wymieniane według zaleceń instrukcji.
Jestem Łosio. Zapoznaj się z historią mojego auta klikając w obrazek poniżej.
Cytrynka91
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 12 Sty 2014, 11:29
Nie mam LPG. Jest to bardzo awaryjny element, skoro padł po 10 metrach (skoro są takie same objawy jak były). W warsztacie nawet nie sprawdzali cewki żadnym omomierzem, tylko od razu wymienili widząc na kompie, że to cewka.
Jeżeli wtryskiwacze nie pracują poprawnie, to są takie objawy jak ja mam, czyli check engine i praca nie na wszystkie cylindry po rozgrzaniu silnika?
Losio
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 12 Sty 2014, 13:01
Pewnie tak, ale ja wtryskiwaczy benzyny używam tylko przez pierwsze 1-2 km po odpaleniu, potem pracują już tylko te od LPG. Raz zdarzyło mi się zacięcie wtryskiwacza gazowego i silnik chodził jak traktor, ale przełączyłem się na benzynę i spokojnie mogłem normalnie jeździć, aż do naprawy u gazownika. Pewnie masz to samo z wtryskiwaczem benzyny.
A takie zachowanie cewki to już typowe. Ten element to szajs i nie wiadomo kiedy padnie, a jak padnie to tylko wymiana na nowy, bo starego naprawić się nie da, a używane to ryzyko brać.
Takie to już będzie nasze życie z Xsarami, kiedy najmłodszy samochód jaki możesz kupić ma 10 lat. Witaj na forum wraków i złomów*. Wink
*o ile stosujesz się do instrukcji eksploatacji to auto spokojnie powinno dociągnąć do 15 lat (20 to już raczej max)
Cytrynka91
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 12 Sty 2014, 16:42
Cewka może padać, ale w samochodach z instalacją LPG wg mnie.
Przed tymi check engine'ami zatankowałem na stacji, gdzie jakość benzyny mogła być słaba. Czy wątpliwej jakości benzyna może zatykać wtryskiwacze na ciepłym silniku? Komp wywalił katalizator, więc coś z benzyną może...
Cytrynka91
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 17:22
Dzisiaj dzwoniłem i niby naprawili. Przyczyna: wtryskiwacze. Wymienili dwa kolejne, przejechali 100 km i działa. W środę się okaże czy rzeczywiście działa Laughing
Ciekawe co spowodowało zepsucie się wtryskiwaczy? Może źle jeżdżę (zbyt wolne obroty? Trzymam powyżej 2000 i do 2700. Maksymalnie 3000)? Może źle odpalam (odpalam z wciśniętym pedałem sprzęgła, czekam aż pompa paliwa przestanie pracować i odpalam)?
Losio
Piwa: 10/5
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 17:43
Obstawiam duży przebieg i jakość paliwa. Pewnie powinno się raz na jakiś czas dać jakiś dodatek smarujący do paliwa albo zatankować Vervę - nie wiem, ja tego nie robię. Wink
A tak z ciekawości: jaki ma wpływ jazda na LPG na żywotność cewki?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS4
37 490
193 277 km
43 900
229 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
29 000
178 000 km
