Dołączył: 28 Sie 2013 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa Posiadane auto: C5
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 13:13
Wymiana dysku RT4 C5 III
mam problem z RT4 w C5 III. Dziś od rana (tak od -3 stopni - był przymrozek), radio zaczęło się non stop restartować. Nie słyszę mielenia dysku który już trochę wcześniej zaczął chodzić głośniej, przynajmniej przy rozruchu. Jeżeli zdążę przełączyć na radio to działa. Nie sprawdziłem nawigacji co prawda, ale obawiam się, że to padnięty dysk. Pytanie czy ktoś z Was:
1. naprawiał jakoś dysk we własnym zakresie, czy to już oznacza totalną padlinę
2. wymieniał dysk na nowy - jeżlei tak to gdzie dostać taki 30gb obecnie poza allegro na którym życzą sobie 500 zł (prosiłbym o konkretny link co może pasować, bez formatowania lub z formatowaniem na PC przed montażem).
3 wymieniał dysk na kartę cf z adapterem - znalazłem ciekawą instrukcję jak to zrobić, adapter identyczny na allegro jest i karty 32gb cf też bez problemu można dostać, nie byłoby to głupie rozwiązanie żeby zastąpić dysk magnetyczny kartą CF - http://www.peugeotforums.com/forums/audio-sound-multimedia-8/rt4-compact-flash-upgrade-60050/ , http://gpsunderground.com/forum/peugeot-citroen/15417-rt4-hard-diskfailure-6.html
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez c5hdi dnia Sro 01 Sty 2014, 23:58, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 260 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Citroen C5 III sedan 2,0 Pb/LPG 2009
Piwa: 29/1
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 13:41
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana dysku RT4 C5 III
Daruj sobie wymianę dysku na nowy gdyż:
- nowego dysku nie kupisz za 500 zl
- wyniana na karte CF wyjdzie taniej i podobno navi chodzi lepiej na karcie.
Nasze dyski sa to specjalne dyski o wzmocnionej odporności na temperatury i wstrząsy .Zwykły dysk ata szybko by padł od warunków w jakim by przyszło mu pracować w aucie. A te dyski specjalistyczne sa trudne do znalezienia i w cenach przekraczających 1000 zl.
Twoj link odnośnie tej karty CF nie działa ale tu jest opis borykania sie z wymiana dysku na zaprzyjaźnionym forum
http://www.peugeot-klub.pl/index.php?topic=28579.0
Proponuje ci zakupic zestaw czytnik plus karta jakie sa opisane w topicu koszt nie przekroczy 200 zl i na to wymienić twój padnięty dysk.
Ja osobiscie tez przymierzam sie do zakupu tego zestawu i przygotowania go sobie na ewentualna awarie w przyszlosci.
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 00:03
Poprawiłem link w pierwszym poście. Faktycznie najsensowniej zmienić to na CF ale czy masz jakieś dodatkowe tutoriale step by step jak to zrobić? Na zagranicznych forach są różne instrukcje ale też nie tak dokładne i teraz nie wiem czy kartę po prostu wrzucić zamiast dysku i radio samo zastartuje i sformatuje kartę jako dysk, czy trzeba partycje tworzyć, zgrywać jakieś inne informacje z dysku (który padł, więc raczej ich nie odczytam)? Jak skompletuję zestaw chętnie przygotuję dla wszystkich instrukcję jak to zrobić aby działało, ale narazie nie mam kompletu informacji oraz czekam na adapter i kartę CF.
ja znalazłem na olx faceta z Żar, który sprzedaje dyski do tych radii z całym oprogramowaniem, mapami, spolszczeniem, fotoradarami i dodatkowymi bajerami za 300 zł. A na Allegro możesz śmiało znaleźć kilka osób, które naprawiają takie radia, ceny są różne. Ja swoje naprawiłem za 450 i teraz się nim cieszę.
Post jest dość stary, ale może komuś się przydadzą informacje dotyczące wymiany w RT4 dysku na kartę CF.
Radio w mojej cytrynce też dopadła nieprzyjemna przypadłość czkawki, zwiech i na końcu wywalenia softu (ekran z napisem "please insert upgrade itd...")
Oczywiście pierwsze co zrobiłem to nagrałem płytkę z wersją 8.31 wsadziłem do CD i po 20min. radio wróciło do żywych, nie na długo niestety.
Na te posty tez trafiłem i po poczytaniu kilku zagranicznych forów postanowiłem zamienić kulejący dysk na kartę Compact Flash.
Więc zakupiłem :
1. Kartę taką CF - http://www.ceneo.pl/4546218 (Kingston Compactflash 32GB Ultimate 266X (CF/32GB-U2))
2. Taką przejściówkę : http://obrazki.elektroda.net/90_1282065101.jpg (Adapter Przejściówka IDE 44 PIN / ATA na karty CF) UWAGA !!! przejściówka musi mieć pełną obsługę master/slave
3. "Wyjmaki" (durna nazwa) do radia (na allegro)
4. Obudowa dysku 2'5 IDE na USB (np. taka http://centerdi.pl/product-pol-543-AK93-OBUDOWA-DYSKU-2-5-IDE-ATA-USB-2-0-ALUMINIOWA.html)
Radio wyjąłem za pomocą "wyjmaków", z góry obudowy po odkręceniu z góry 4 śrubek i zdjęciu pokrywy mamy dostęp do napędu CD. Nie jest zamocowany więc po prostu go wyjmujemy. Pod spodem jest dysk. Delikatnie odpinamy go od taśmy odginamy trzymające go zaciski i wyjmujemy. Kartę Compact Flash (pkt 1.) umieszczamy w przejściówce (pkt 2.) pamiętając że przejściówka musi być ustawiona w tryb SLAVE.
I teraz są dwa rodzaje postępowania:
Możemy w miejsce dysku podpiąć kartę CF (oczywiście przez przejściówkę), zainstalować na niej soft (radio samo zawoła o instalacje aktualizacji) wkładamy płytę z softem 8.31 i czekamy..... czekamy.... jak płyta jest kiepskiej jakości to co mniej więcej pół godziny mamy komunikat że radio nie może odczytać jakiegoś pliku flash i.... idziemy wypalić następną płytkę.... i tak w kółko. Ponoć łatwiej mają posiadacze USB - ja nie miałem.
Jak już się uda to wyciągamy kartę CF z radia i idziemy do komputera gdzie najpierw do napędu IDE USB (pkt 4. zakupów) najpierw wkładamy oryginalny dysk z radia - kopiujemy z niego wszystkie pliki na dysk lokalny, później podmieniamy go w napędzie na kartę CF i wgrywany na nią wszystko co skopiowaliśmy (nadpisując istniejące pliki).
Dysk jest podzielony na 4 partycje, więc zabawy trochę jest ... Po przegraniu i umieszczeniu karty CF w radiu teoretycznie wszystko powinno działać.
Ale ja jestem leniwy i szanuje swój czas więc nieco to wszystko skróciłem.
Dysk z radia zabrałem i podłączyłem do kompa (przez przejściówkę pkt 4.). Za pomocą programu EaseUS Backup Free (ver 8.8.) http://download.easeus.com/free/tb_free.exe zrobiłem obraz całego dysku.
Obraz ten nagrałem na kartę CF. Po włożeniu jej do radia - ożyło Wystarczyło ustawić datę , czas i... można cieszyć się działającym radiem
Jedna tylko uwaga Karta w przejściówce ma ostre wystające części , mogę one uszkodzić taśmę dysku , ja pomiędzy włożyłem kawałek tektury. O tym że wpinanie i wypinanie dysku robimy na wyłączonym zasilaniu (najlepiej przy wyciągniętej wtyczce zasilającej) chyba nie muszę pisać
Ja mam radio NG4 (http://www.dr-spehr.de/wp-content/uploads/2011/04/Citroen-C5-9.jpg) i dysk jest chyba 40GB wiec karta 32GB raczej odpada, trzeba chyba ładować kartę 64GB, ponieważ radio i nawigacja rezerwuje około 30GB, pozostałe 10GB jest przeznaczone na muzykę.
czy ktoś się orientuje, czy na karcie 64GB będzie zarezerwowane 30GB na mapy i pozostałe 30GB będzie dostępne na muzykę?
czy system sformatuje kartę 64GB w taki sam sposób jak dysk? czyli 30Gb do 10GB i pozostałe 20GB będzie bezużyteczne?
W NG4 jest wejście na kartę SD oraz USB, wiec prawdopodobnie z tych nośników można wgrać soft i skonfigurować kartę (cztery partycje)?
Nic nie napisałeś czy nawigacja po tym zabiegu działa poprawnie?
czy soft i mapy w przyszłości będzie można bez problemu aktualizować?
Pomału zaczyna interesować mnie ten temat ponieważ jadąc po nierównościach z okolic radia dochodzi niepokojące stukanie, prawdopodobnie dysk pada? albo się obluzował (nie wiem czy jest to możliwe)?
dlatego badam teren pod wymianę dysku na kartę, może ktoś wymieniał w NG4 i podzieli się swoimi uwagami/spostrzeżeniami
Z tego co wiem nowy/używany dysk jest mało dostępny, drogi oraz awaryjny.
Póki co radio i nawigacja działa u mnie normalnie (poza stukaniem), nic się nie resetuje, ale podejrzewam ze to tylko kwestia czasu jak padnie w cholerę...
32 GB to i tak więcej niż posiadał oryginał (MK3029GAC - 30GB)
Po włożeniu czystej karty radio RT4 automatycznie samo zakłada wszystkie partycje, ponoć można próbować je zmieniać, przyznam - nie próbowałem. Jestem zadowolony, że wszystko poprawnie działa - nawigacja też. Został podmieniony tylko rodzaj nośnika danych. Funkcjonalność pozostała niezmienna.
Nie mam dostępu do radia NG4. Nie wiem jak się zachowa, ale jeśli ma złącze IDE ATA to prawdopodobnie procedura podmiany będzie podobna
Z własnego doświadczenia to karta CF musi mieć obsługę interfejsu ATA czyli zgłaszać się jako dysk stały, nie jako wymienny. Napewno działa kingston compactflash 32gb ultimate 266x i ponoć transcent ultra speed 133x czekam na przesyłkę więc jak dostanę dam znać.
od razu po włączeniu zapłony wywala komunikat "system check in progress."
Nie działa nic co idzie przez radio (navi, parktronic itd)
Radio jest takie:
NASTĘPNA STRONA WĄTKU
teraz pytanie, czy jedyny ratunek to wymiana dysku?
Po włożeniu karty SD z softem brak jakiejkolwiek reakcji.
jeśli tak to czy SSD nie będzie lepszym rozwiązaniem od karty CF?
Ostatnio zmieniony przez rmaya dnia Pon 29 Kwi 2019, 23:31, w całości zmieniany 2 razy
Próbowałem i z odpiętym HDD i z odpiętym CD/DVD i niestety bez zmian.
W odtwarzaczu siedzi płyta której też nie mogę wyjąć (brak reakcji na przyciski).
Zauważyłem też że czasem reakcją na naciśnięcie przycisku (bez różnicy którego) radio się restartuje, ekran się wyłącza i po chwili włącza wyświetlając nadal "system check in progres"
Dobrze byłoby żebyś pozbył się tej płyty.
Jak nie idzie z karty próbuj z pendrive'a.Musi być sformatowany na fat32...
2.Wciśnij setup,potem razem przyciski 123,powinno pojawić się menu z foderami.Powinna gdzieś być opcja system reboot reset czy coś takiego dotyczące ustawień fabrycznych. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Pon 29 Kwi 2019, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
W wielu napędach znajduje się otworek do odblokowania wysunięcia płyty.
Ewentualnie poszukaj gdzie znajduje się przekładnia wysuwania i ręcznie spróbuj opuścić napęd i wyciągnij płytę...
P.S.
Próbowałeś pendrive'a,jaki masz soft? _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Będę próbował jeszcze dziś z pendrive jak uda mi się znaleźć jakiś plik ISO.
Mam pliki RNEG R40b i RNEG Firmware R50b
Szczerze to nie mam pojęcia jaki mam teraz soft bo nie jestem w stanie tego nawet sprawdzić.
Ostatnie info jakie mam jest ze stycznia 2018 i wiem, że nic z softem nie było robione:
ale to chyba raczej wersja mapy a nie firmware, nie?
W CD nie ma otworu w który można by było włożyć pręt w celu uwolnienia CD (jak to ma miejsce w innych odtwarzaczach). Pewnie będę musiał je rozebrać i poszukać napędu zwalniania płyty żeby nim pokręcić ręcznie.
