( Citroen C4 Picasso ) FAP
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
hiszpan0334
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: C4 Picasso II 1.6 THP 2015
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 00:18
FAP
Witam,czy po wypłukaniu FAPa jeszcze przed zasygnalizowanie przez komputer trzeba podłączać lexie.
skype status
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 00:37
Re: ( Citroen C4 Picasso ) FAP
Nie bardzo rozumiem pytanie?Po wyplukaniu filtr montujesz z powrotem, a lexia potrzebna jest tylko do wpisania nowego filtra w pamiec sterownika. Istotne tak naprawde jest cisnienie roznicowe na Fapie i jesli bedzie dobre, sterownik silnika nie bedzie robil zadnych alarmow o stanie filtra. Nie zapomnij na poczatku odlaczyc wezyki gumowe od czujnika, gdyz zawsze zostaje troche wody w filtrze i na poczatek moze pojawiac sie woda w czujniku, co moze jemu zaszkodzic. Mozna wymusic rowniez wypalanie na poczatek, aby filtr byl w idealnym stanie. Przy dobrze wyplukanym filtrze cisnienie moze siegac 0 mBar na wolnych obrotach, czyli jak nowy.Dobrze jest wykasowac ilosc osadzonego dodatku, gdyz wiemy ile jego osadza sie w trakcie eksploatacji pojazdu. Podobno graniczna ilosc to 160gram. Wieksza zawartosc zwiazku ceru powoduje zapchanie filtra i w konsekwencji zla prace silnika. Operacja ta jest mozliwa tylko w rozbieralnych filtrach, w nowszych raczej niemozliwa i konieczna wymiana filtra na nowy.
skype status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
17 900
359 000 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
