( Citroen C4 ) parametry wtrysków
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
gema115
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylniki/Szamotuły
Posiadane auto: citroen c4 1,6hdi 110km 2006r
Piwa: 3/11
Wysłany: Czw 26 Gru 2013, 20:48
parametry wtrysków
jakie powinny być prawidłowe lub dopuszczalne parametry pracujących wtrysków na biegu jałowem
mskgs
Posiadane auto: C3 1.4 HDi
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 01:27
Re: ( Citroen C4 ) parametry wtrysków
Po zsumowaniu korekcji powinno wyjść w okolicach 0 (lub w okolicach 100%, w zależności jak są wyświetlane).
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 09:55
Jestes tego pewien, czy tylko powtarzasz, bo gdzies juz to czytales? Poczytajcie o silnikach hdi. Odchylki do 30% sa ok. Swiadcza one o zaburzeniach w pracy poszczegolnych cylindrow, a wiec nie zawsze oddaja stan wtryskiwaczy, gdyz nie tylko zly stan wtryskiwaczy jest przyczyna nadmiernej korekcji. Generalnie silnik koryguje iloscia wtryskiwanego paliwa, nierownomiernosc predkosci katowej walu silnika, zaleznej od sily jaka powstaje na danym cylindrze. Czyli np. jesli na jednym cylindrze bedzie nizsze cisnienie, to wystapi korekcja na +, bo ten cylinder jest slabszy, sila od zaplonu jest nizsza.Korekcja na - swiadczy z reguly o przelewaniu wtrysku. Wartosci korekcji pozwalaja okreslic stan zaklocen w pracy silnika, ale nie okreslaja przyczyny. Warto wtedy np. zrobic probe przelewowa, sprwdzic stan kompresji w poszczegolnych cylindrach, co robimy, oczywiscie, gdy te roznice sa wieksze. Przy odchylkach do 30 procent wszystko dziala poprawnie.Suma korekcji wcale nie musi byc rowna zeru. Pozdrawiam
skype status
borillo
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI (FAP) 2007r.
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 10:35
Przede wszystkim dla jakiego silnika chcesz te parametry, domyślam się, że 1.6 HDi 90KM będzie miał inne, a 110KM będzie miał inne parametry. 2.0 w porównaniu do 1.6 to też inna bajka. No i najważniejsze czy osprzęt jest Siemensa czy Boscha, bo to też ma znaczenie.
Na moim przykładzie mogę podać (C5 MkII 2.0 HDI 101kW, FAP 2007r, wtryski piezo Siemensa), że korekty w granicach 5 do 10% są normą po jakimś tam przebiegu.
Moje korekty (przebieg ok. 180tys km):
Korekty mam w %
1- 97%
2- 103%
3- 101%
4- 98%
Dawka wtrysku o ile dobrze pamiętam to 21 (tylko zapomniałem czy była podana w mg czy ml)
mskgs
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 15:01
Oczywiście masz rację, że odchyłki to norma i nie musi wyjść 0. Zresztą nie napisałem, że MUSI wyjść 0, tak jak nie napisałem o dopuszczalnych odchyłkach. Razz
Po prostu chodzi o to, że ludzie często widząc dużą odchyłkę na +/- już wystawiają diagnozę, że wtryskiwacz jest walnięty, kiedy to nie musi być prawda - właśnie chociażby dlatego, co napisałeś wyżej (kompresja cylindra np.). Dlatego ciężko mówić o tym, jakie powinny być korekcje, bo będą się one różnić w różnych samochodach po prostu.
borillo
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 16:23
Dla silników 2.0 HDi maksymalne korekty wynoszą od 15 do 30% (w zależności od mocy i wersji), dla silników 1.6 HDi maksymalne odchyłki od normy są na poziomie 25 do 35% (w zależności od mocy i wersji). Tego dowiedziałem się od elektrona podczas dzisiejszej wizyty w warsztacie.
Jednorazowa dawka wtrysku to 22 mg dla 2.0 HDI 136KM (+/- 1-2 mg dla innych wersji mocy)
Dla silnika 1.6 niestety nie zostały udzielone mi informacje, bo prawdopodobnie sam nie wiedział Smile
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 18:26
mój samochód to c4 1.6 hdi 110km FAP 2006r
Johnympl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Hull UK
Posiadane auto: C5 V6 exclusive 2004 estate
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 19:13
Jak zinterpretowac te wakazania 1.6 hdi
Obroty 803
Ciśnienie 282 bary
Paliwo 7.06mg
Korekta wtrysku
1cyl 0.08
2cyl -0.77
3cyl 0.50
4cyl 0.26
1233.3 mm3/sekunda
Temperatura cieczy powietrza etc w normie, przepływy powietrza w normie
Wtrysk 2 mokry u góry , był nieszczelny na powrocie ale po uszczelnieniu bez zmian.
Oj żeby nie cewki...
gadu-gadu skype status
calus79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limavady NI
Posiadane auto: c4 grand picasso 2.0 HDI automat
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 22 Gru 2017, 15:27
witajcie koledzy moze ktos rzucic okiem na skan z mojego auta 2.0 hdi 136 koni przebieg 137000mil(219200km) https://www.youtube.com/watch?v=mRTWelsO_K4 dzieki z gory
skype status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC2
10 900
189 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
