Hamulec elektryczny nie działa po lewej stronie C5 III
Sprawa dotyczy C5 2009 automat, ręczny hamulec elektryczny.
Przy wymianie klocków tylnej osi zauważyłem nierównomierne ich zużycie.
Po sprawdzeniu hamulca postojowego okazało się, że działa tylko po prawej stronie. Natomiast hamując tradycyjnie "hamulcem nożnym" lewe tylne koło jest hamowane.
Czy wiecie jaka może być przyczyna nie działania elektrycznego ręcznego po prawej stronie?
Re: Hamulec elektryczny nie działa po lewej stronie C5 III
dar_ek napisał:
ps. Nie pojawia mi się żaden komunikat.
z góry dziękuje
Darek.
uczenie/Inicjacja
Przed wszelka interwencją dotyczącą hamulca postojowego sterowanego elektrycznie lub elementu hamulca tylnego, należy ustawić w pozycji demontażu zespół hamulca postojowego sterowanego elektrycznie, przy pomocy narzędzia diagnostycznego, poprzez menu "części zamienne".
Inicjacja hamulca postojowego sterowanego elektrycznie jest niezbędna w następujących przypadkach :
Interwencja związana z zaciskami hamulców tylnych, połączona z odłączeniem linek hamulca postojowego
Wymiana zespołu hamulca postojowego sterowanego elektrycznie
Inicjacja zespołu hamulca postojowego sterowanego elektrycznie jest dostępna poprzez pod-menu "Kalibracja hamulca postojowego sterowanego elektrycznie" narzędzia diagnostycznego.
innymi słowy należy Lexią skalibrować siłę zaciągania linek lewej i prawej _________________
Re: ( Citroen C5 ) Hamulec elektryczny nie działa po lewej stronie C5 III
Dzięki za szybką odpowiedź
Linki hamulca postojowego, nie były odłączane;
Hamulec postojowy działał identycznie również przed zmianą klocków (tzn. nie działał po lewej stronie).
Sprawdziłem działanie naciągu linki hamulca po lewej stornie i linka jest naciągana poprawnie, tzn. linka naciąga mechanizm przy zacisku. Jednak zaciski nie ściskają tarczy.
O ile dobrze zrozumiałem to jedynym lekarstwem dla mnie jest kalibracja siły naciągu linek i użyć narzędzia diagnostycznego "Lexia".
To znaczy SERWIS? Czy można to gdzieś kupić w akceptowalnej cenie tzn. mniej niż skasują mnie w servisie?
Poszerzam informacje dotyczącą mojego problemu, na wypadek gdyby się komuś coś takiego przydarzało...
2 tygodnie po zmianie klocków zrobiłem długa trasę, gdzie często musiałem deptać pedał hamulca... i o dziwo po tej przygodzie problem ustąpił.
Przyczyną najprawdopodobniej były zabrudzone szczęki hamulca, których po prostu nie oczyściłem szczotką drucianą podczas wymiany klocków :/ cóż mój błąd...
