( Citroen Xantia ) Ikonka ładowania aku i nie dzialajace kierunki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
PanKurdee
Posiadane auto: citroen xantia 1,9 TDI 1995
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 20:30
Witam wszystkich to mój pierwszy post a nawet temat tutaj wiec się przywitam Very Happy
Co mnie nakłoniło do zarejestrowania się tutaj?
Moja Xantia 1,9 TDI 1995 i problem z nia związany.
Obiecuje być stałym forumowiczem..a to nie bedzie trudne bo autko już leciwe ( pełnoletnie)Smile
Od 2 dni dzieje się coś takiego że podczas jazdy moją cytrynką zapala sie ikonka akumulatora i w tym momencie nie włącze już kierunkowskazów.Po włączeniu kierunkowskazów słyszę odgłosy pod deską rozdzielczą jakby wycie silniczka, cykanie...nigdy wcześniej tego nie słyszałem. Wraz z zapaleniem kontrolki akumulatora również gaśnie radio które odpalane jest wraz z włączeniem stacyjki. Zauważyłem jeszcze jedna rzecz że gdy ikonka akumulatora się już pali naciskanie pedału hamulca powoduje zmianę intensywności jej koloru i za każdym naciśnięciem hamulca pojedynczy "cyk".
W sumie nie przejmowałbym się tym tak bardzo bo alternator normalnie ładuje akumulator - jest napięcie, sprawdzał mechanik...tylko ten brak kierunkowskazów uniemożliwia mi jazdę. Gdy dojężdzam do skrzyżowania jeśli akurat ikonka aku się pali to restartuje podczas jazdy samochód , po kolejnym uruchomieniu samochodu ikonka aku nigdy się nie świeci i włączam wtedy kierunkowskaz bez problemu ( tak dziś zrobiłem gdyz policja za mną jechała)
Bardzo proszę o jakieś porady, spostrzeżenia, może dzięki Wam szybciej znajde przyczynę problemu.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 21:19
Re: ( Citroen Xantia ) Ikonka ładowania aku i nie dzialajace kierunki
Powody mogą być 2. Kończy się alternator (np szczotki) i raz ładuje, a raz nie. Możliwe, że było napięcie mierzone wtedy akuratnie kiedy ładuje. Jak jest zbyt niskie napięcie, to niektóre urządzenia wydają dziwne dźwięki, a kierunkowskazy nie odpalają. Drugi, z alternatorem w porządku, a gdzieś brak styku. Wtedy też napięcie spada i objawy jak wyżej. Pierwsze dobrze posprawdzaj połączenia na "grubym" prądzie i masy, a w szczególności, czy buda ma dobrą masę. Potem na zasilaniu przy bezpiecznikach. Może będziesz próbował te kierunkowskazy na zgaszonym silniku i włączonym zapłonie (jak przestaną grzać świece) bo wtedy będzie łatwiej zlokalizować "smażący" styk. A ikonka się zmienia, bo światła stop dodatkowo obniżają napięcie w instalacji.
PanKurdee
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 20:21
Alternator sprawdziliśmy , pojeżdziłem trochę aż się ikonka aku zapali..alternator dawał napięcie jednak.
Sprawcą było zwarcie w kablach stacyjki. Stacyjka do wymiany.
Koszt allegro z dostawą 43 zł, koszt sklepowej 430 zł Very Happy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC5
23 700
268 000 km
CitroenC3
52 900
38 000 km
49 800
152 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
