( Citroen C4 ) Turbina kaput!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
posepny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: Citroen C4
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 15:16
Turbina kaput!
Witam!
Tak się złożyło że popsułem turbinkę, tzn przy obrotach powyzej 2 tys km zaczela strasznie wyc i stracila moc, po rozkreceniu okazalo sie ze poluzowal sie cały wirnik z łopatkami. Auto Citroen C4 2008 rok 1.6 hdi bez fap, przebieg 130.000.I tu moje pytanie, lepiej dla samochodu ja zregenerowac czy odrazu wymienic na nowa ??
Czytam tez ze sama wymiana nie pomaga na dluzsza mete wiec pytanie co jeszcze trzeba zrobic ? Usunac sitko, wymienic przewody olejowe i jest jeszcze cos co trzeba zrobic aby nie padla ponownie ?
kristoph
Skąd jesteś (miejscowość / region): Geel
Posiadane auto: citroen c4 grand picasso 2.0 hdi 2018r
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 16:23
Re: ( Citroen C4 ) Turbina kaput!
regeneracja turbiny to krótko trwały zabieg chyba że zakład który będzie ją regenerował da ci na nią gwerancję to zależy również jaką masz turbinę jeśli masz turbo o zmiennej geometrii to zalecam nową trudno dostępne części są do nich i są problematyczne po tym zabiegu jak masz Gretta to kupuj nową bo właśnie posiadasz o zmiennej geometrii sitko dawno powinieneś usunąć z przewodu to ze padło ci turbo to wina zapewne zatarcia się turbiny przyczyna zapchane sitko dlaczego tego nie zrobiłeś jeszcze byś jej życie uratował a tak masz nie pożądany wydatek pisz jeśli jeszcze coś chcesz wiedzieć w tym wątku Sad
A SIÓDMEGO DNIA WSZECHMOCNY STWORZYŁ "CITROENA"
skype status Wystawiono 1 piw(a)
posepny
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 16:27
Nie mialem pojecia ze przez to sitko moga byc takie problemy, czyli jednak kupie nowa, roznica 100-200 zl do regeneracji. Czyli usuniecie sitka plus wymiana przewodow olejowych i powinno nic byc juz wiecej problemu z turbina ? I nie mam pojecia jaka mam turbine gdyz auto stoi 700 km od domu
kristoph
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 17:01
nie musisz wymieniać przewodów ale możesz to będzie napewno na plus możesz je dokładnie wyczyścić i bedzie ok a co do sitka to ono jest bardzo małe wielkości małego paznokcia i ręki i mieści się w śróbie imbusowej w przewodzie doprowadzającym smarowanie do turbiny wywalisz to badziewie i więcej nie będziesz miał stresu że turbina padnie tylko zalecam w ów czas wymianę oleju częściej niż dotychczas ale o turbo też trzeba dbać czyli po długich trasach nie wyłączać odrazu silnika tylko pozwolić ostygnąć turbinie by zeszło ciśnienie zawsze odczekaj kilka minut a pózieniej wyłączaj silnik wtedy będziesz miał pewność żę nie zaszkodzisz turbinie!!Pozdrawiam
na tyrbinie masz nazwę firmy wybitą jak pisze GARETT to masz o zmiennej geometri i cholernie jest ona droga mówimy o nówce!!!!
posepny
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 17:40
Powiedz mi kolego czy jest szansa ze ktos zupelnie zielony jak ja da rade wymienic ta turbine na nowa i usunac sitko ? Tym bardziej ze nie mam pojecia jaka dokladnie jest to turbina i kupilbym dedykowana do Citroena C4 1.6 hdi np. ta http://allegro.pl/turbosprezarka-peugeot-ford-citroen-1-6-hdi-i3793883319.html? I czy to sitko znajduje sie w punkcie 5 tego opisu http://img542.imageshack.us/img542/686/beztytuuic.png ?Czy zostaje przyciagniecie jej do kraju na lawecie i zlecenie tego komus siedzacemu w temacie ?
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 18:11
kristoph napisał:
nie musisz wymieniać przewodów ale możesz to będzie napewno na plus możesz je dokładnie wyczyścić i bedzie ok a co do sitka to \
Jednym z warunków gwarancji może być wymiana przewodów i usunięcia sitka. W przeciwnym razie sprzedawca może się wypiąć powołując się na punkt w warunkach gwarancji.
Mój dobry kolega który ma warsztat dla aut francuskich mówi, że w przypadku turbin to nie szukać daleko od domu, żeby było blisko na ew. reklamacje.
kristoph
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 18 Gru 2013, 05:32
samą turbinę wymienisz sam ale z przewodami i sitkiem nie dasz rady sam bo trzeba filtr fab wyciągnąc by się tam dostać powiem tak nie szukaj oszczędności wymień w warsztacie fachowo się tym zajmą i będziesz mał gwarancję sam jak będziesz rzezibił to możesz sobie większych kłopotów narobić a ponad to trzeba w LEXIĄ w BSI pogrzebać po montażu nowej by sprawdzić wydajność czy jest wystarczająca!!!! Pamiętaj c5 nie znosi oszczędności!!!Jeśli nie jesteś pewien jaką masz turbinę wrzuć numer vin do rozkodowania i tam bedzie specyfikacja turbiny i czy ma zmienną geometrię czy nie tylko wpisz nr vin w odpowiednim dziale koledzy ci to rozkodują i dowiesz się wszystko na temat swojego wozu i jego podzespołów Smile
posepny
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 18 Gru 2013, 12:55
Takie cos mi wyszlo po sprawdzeniu vin na stronie Citroena:
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU C4
TYP NADWOZIA HATCHBACK ENTERPRISE 3DRZW
WYKOŃCZENIE SX VTR
SILNIK DIESEL TURBO DV6ATED4
KOLOR NADWOZIA EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA MIXI + SUPEŁK. NOKI "S0"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EV/DV
Dane pojazdu
WYKOŃCZENIE SX VTR
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIANA BEZPOŚR
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR 2 SKŁADNIKI IMPR PŁASKIYNĄ DLN. 50PPM
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 ALU SPAW
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 130W NAGRZ.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 72
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 16-CAL.
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/55 R16 91V NIE WZMACNIANA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA NA OBR. STAL. POZIOM 2
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
Czy odczytam z tego specyfikacje turbiny i czy ma zmienna geometrie ?
kristoph
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 13:32
zapewne masz silnik 90 konny i nie posiada filtra cząstek stałych a turbine masz zwykłą nie o zmiennej geometrii!! to masz duzo szczęścia bo fap jest kłopotliwy jak nie wiesz jak o niego dbać więc kupuj sprężarkę i do naprawy ale zalecam warsztat Wink Również posiadasz listwę wtryskową Bosch czyli jedna z lepszych np: listwa Delphi to szit który pada przy około niecałych 200 tyś przebiegu dbaj o wtryskiwacze bo to kosztowna sprawa lej zawsze paliwo pewne lecz nie lei tylko tych paliw droższych wzbogaconych bo ono zabija wtryski ze względu na to że jest za suche i słabą ma smarowność lej zwykłego disla a od czasu do czasu to lepsze choć ja robie tak zawsze jeżdze na zwykłym dislu a co jakiś czas leje środek Forte na obudzenie i odświeżenie układu paliwowego i turbo nie masz pojęcia jak to dobrze wpływa na działanie auta a nianowicie auto odzyskuje swoją moc Pozdro Smile
posepny
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 15:41
Turbina juz zregenerowana, wymienione przewody olejowe, wszystkie filtry i olej, sitko usuniete. Lecz przy wchodzeniu na wysokie obroty zaczyna gwizdac, czy to normalne i zniknie po jakims czasie czy odstawic z powrotem do mechanika ?
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 18:32
a czy posiadasz FAP ??
Jesli tak, to jesli jest przytkany, to mógł zrobić się już luz wzdłużny (poprzeczny) na osi turbiny przez zbyt wysokie ciśnienie wydechu.
Dlatego gwizd..
Albo coś z łopatkami..
PS.
Ok, właśnie doczytałem, że nie masz FAP.. Jednak nie powinna gwizdać, zła regeneracja, albo nie dotarta Turbina, tzn odrazu butowana..
posepny
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 19:41
Fapa nie mam, czyli co ? oddawac na gwarancje ?
borillo
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI (FAP) 2007r.
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 20:37
Turbina czy nowa czy po dobrej regeneracji nie ma prawa gwizdać. Jak gwiżdże, to znaczy że jest źle zregenerowana.
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 22:02
Tak, źle zrobiona.. Nie ma prawa gwizdać..
posepny
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 07 Sty 2014, 20:22
Mechanik mowi zeby jezdzic i jak bedzie sie gwizd nawarstwiac to przyjechac, narazie jakby gwizd troche przycichl, no nic pojezdze jeszcze i zobaczymy co bedzie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
