( Citroen Xsara Picasso ) Ciężko zapala XP 2.0 HDi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
kacperro
Posiadane auto: Peugeot 407 1.8 125KM + Gaz 2008
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 12:53
Mam problem z zapalaniem jak tylko przyjdzie ochłodzenie, chyba, że to normalna sytuacja w tym aucie - proszę o wyjaśnienie.
Jak tylko nadejdą chłodniejsze dni, gdzie temperatura w nocy spada do ok zera muszę kilka ładnych sekund czekać na odpalenie. Silnik kręci, ale do odpalenia chwilę to trwa. Gorzej jest jak są temperatury minusowe (i nie mówię tu o takich minusach jak w zeszłym roku ok - 20 st.). Wystarczy, że jest ok -5st na dworze, a silnik żeby zapalić potrzebuje bardzo długiego kręcenia.
Mieliście podobny problem? Co może być przyczyną?
Akumulator nowy
Świece sprawdzałem, są ok
Filtry (w tym paliwa) wymienione
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 15:13
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Ciężko zapala XP 2.0 HDi
to nie jest normalny objaw...sprawdziłęś własciwie najwazniejsze rzeczy.....
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 23:51
Wtryski ?
I powiedz jak sprawdzałeś te świece ?
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
kacperro
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 00:40
Świece sprawdziłem u mechanika, zawiozłem auto na diagnostykę świec i wyszło, że wszystko jest ok, wszystkie działają. Nie było to ASO, ale porządny prywatny serwis.
Powiedzcie mi jako laikowi od spraw mechaniki samochodowej jak zdiagnozować wtryski? W ASO zaśpiewali mi takie kwoty, że nawet nie chcę myśleć co by powiedzieli jeśli musiałaby nastąpić wymiana.
karola44-81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połaniec/ świętokrzyskie
Posiadane auto: Xp 2,0 HDi, 2002r.; Xantia 1,9D 1995r.
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 06:02
zacznij od sprawdzenia jakie obroty ma wał skarbowy gdy kręci rozrusznik. jak będzie miał choć trochę za niskie podczas rozruchu to sterownik nie uruchomi silnika. samo sprawdzenie wtrysku to raczej sprawa dla fachowca. nie jedź do aso tylko zakładu uprawniającego diesle. mają tam na pewno odpowiednie narzędzia i maszyny i nie chodzi tu o jakiś tam kawałek, ale stanowisko probiercze przeznaczone do wtryskiwaczy cr.
mnie za testy i przegląd gość z sąsiedniej wioski skasować 80 zł. sama regeneracją to już kosztowała mnie 450 zł/szt.
póki co wszystko działa. ale dopiero dzisiejszej nocy jest miarodajny mróz u mnie.
inna metoda jaką u mnie sprawdziła się przy mrozach niższych niż 10' to podpalenie z 14 V. cZyli przed rozruchów podłączania drugi samochód kablami i lądowaniem lub jak kto woli pobududzalem akumulator. kilka minut i cytryna startowała od strzała. rozrusznik dawał kopa. dla tego właśnie zacZnij od sprawdzenia rozrusznika. ten czasami wystarczy wyczyścić w srodku i bedzie jak nowy. rejestrowany to koszt jednego wtryskiwaczy a już może dac kolosalną różnicę.
gadu-gadu skype status
kacperro
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 10:21
Dzięki za odpowiedź. Pytanie mam kolejne - jeśli coś by wyszło z wtryskami, że należy je zregenerować, to regeneracji muszą być poddane wszystkie wtryski, czy też tylko te, na których coś wyjdzie? Pytam się, bo jestem "zielony" jeśli chodzi o mechanikę samochodową, a nie chcę, żeby ktoś mnie w serwisie nabrał i żebym nie zapłacił za coś niepotrzebnie.
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 10:45
Tylko te które puszczają.
Rozrusznik też warto sprawdzić - na pewno to nie zaszkodzi.
Akumulator nowy, jaki ma prąd rozruchowy ? Taki jak poprzedni, większy czy mniejszy ?
Zdarza się też że i nowe akumulatory bywają wadliwe, jak masz jakiś inny warto podmienić i poobserwować.
Czy jak odpalisz coś zauważyłeś ? Że dymi, nie równo pracuje ?
Google album Xsara
kacperro
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 12:02
Akumulator lepszej klasy niż poprzedni. Centra Futura CA770, prąd rozruchowy 760A.
Nic więcej nie zauważyłem. Nic nie dymi, jak kręci, to kręci równo, jak w końcu odpali, to też pracuje równo.
kacperro
Wysłany: Sro 15 Sty 2014, 15:50
Dawno mnie nie było. Okazało się, że 2 wtryskiwacze wymagały niewielkiej regeneracji, jednak problem po regeneracji nadal występuje. Sprawdzili mi również bodajże ciśnienie w cylindrach i w jednym z cylindrów jest 20 bar a w reszcie trochę więcej. Ile dokładnie nie powiem, bo nie dali mi wydruku ze sprawdzenia, bo powiedzieli, że sprawdzili to gratis, a jakbym chciał druk to musiałbym beknąć prawie 200 zł za diagnostykę :/
pokuś
Posiadane auto: XP 2.0hdi
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 21:21
Mam ten sam problem po nocy długo trzeba kręcić (świece sprawdzone ok akumulator nowy) a jak postoi 4-6 godzin to pali od strzału
pokuś
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 21:26
Nic nie dymi, jak kręci, to kręci równo, jak w końcu odpali, to też pracuje równo.Dokładnie jak u Ciebie kolego.
Dryond
Posiadane auto: citroen xsara picasso, 2,0 hdi
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 21:37
a ja troszkę takiej ciekawostki, kupiłem XP we wrześniu i nawet nie sprawdzalem akumulatora jaki on jest itd, zapalał ale tak samo jak u kolegi, czyli długo kręcił, jak było ciepło to krócej to trwało ale i tak jakoś wolno i tak jakoś dziwnie - jakby mu ciężko było,,, no ale zapalał.
dziś temperatura dała popalić no i aku padł całkiem, odchylam fotel a tam jakiś malutki ten akumulator, wyciągam a tam 62Ah Very Happy a mam 2.0 HDI
poleciałem do sklepu po nowy i,,,? - tak jakby całkowicie inaczej Razz
pozdrawiam
pokuś
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 16:42
Dziś nad ranem -19 wiec poszedłem odpalić auto około 11 gdy się wygrzało na słońcu i odpalił rewelacyjnie a wczoraj nad ranem -16 i potrzebował dużo kręcenia zanim zaskoczył gdyby nie nowe ako pewnie bym go nie uruchomił.Jak było -6 nad ranem to też długo krecił a potem po kilku godzinach od strzału.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 20:31
z tą regeneracja wtrysków to troche wszystko na wyrost, najpierw zacznijcie od środków chemicznych które czyszczą układ, przy pierwszych objawach ich zużycia to własnie pomaga, sa serwisy które sie w tym specjalizuja np:http://www.hq.gniezno.pl/oferta/czyszczenie-ukladow-wtryskowych-benzynowych-i-diesla.html
nie reklamuje tylko pokazuje na czy to polega. ogólnie wpinaja się w układ odpalaja auto i z urzadzenie podaja paliwio z domieszka jakiegoś specyfiku, czytałem kiedyś test z użycia tego rodzaju techniki "regeneracji" i badania potwierdziły skuteczność działania.
druga sprawa to prędkość obrotowa wału przy rozruchu, pomimo nowego aku może być za mała z powodu zużytego juz rozrusznika albo słabej masy, jak odkrecenie wyczyszczenie i ponowne przykręcenie nie pomoże to warto sie zainteresować rozrusznikiem, stare silniki jak kreciły wolniej to jeszcze dały rade bo paliwo było dostarczane do wtrysków, obecnie komputer może odciąć dawke i tyle.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC8
21 900
263 000 km
CitroenC8
30 900
234 000 km
CitroenDS4
53 900
190 000 km
CitroenC4 Picasso
53 900
140 700 km
