( Citroen C4 Picasso ) wymiana klocków tył
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
mariusz.p
Posiadane auto: Cirtoen C4 Grande Picasso 1.8 2007
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 23:32
wymiana klocków tył
witam,
Potrzebuję pomocy w wymianie tylnych klocków przy mojej cytrynie,
po odkręceniu koła zauważyłem że na docisku od dołu jest jakieś dodatkowe urządzenie, czy wie ktoś co to jest i jak to zdjąć aby dostać się do śruby.
mirekgr
Posiadane auto: Peugeot 3008 2.0hdi Hybrid
Piwa: 2/7
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 08:10
Re: ( Citroen C4 Picasso ) wymiana klocków tył
Do czego służy nie wiem,ale ściągnąć bardzo prosto.
Zdejmujesz tą plastikową zatyczkę z tyłu i kluczem typu torx odkręcasz,potem masz dostęp do tej śruby mocującej jarzmo.
mariusz.p
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 13:34
ok. dzięki za informacje, w tygodniu będę musiał się zabrać za wymianę.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 19:42
pamiętaj że trzeba wkręcić cylinderki ....jeden w prawo a w drugim kole w lewo Smile
mirekgr
Piwa: 2/7
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 23:26
Dla pewności odłącz akumulator,aby ręczny przez przypadek nie wciągnął linki.
mariusz.p
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 10:39
ok. tylko jak odłącze akumulator to nie będę maił potem problemów z radiem, nie znam kodu.
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 59/0
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 11:50
Nie będziesz miał problemu. Radio ma wkodowany Vin przyporządkowany do auta.
Adasiek78
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLSKIE
Posiadane auto: C4 GR.PICASSO
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 19:59
A czy moze mi ktos opisac jakie sruby i gdzie odkrecic aby wyjac klocki.
Bo ja poleglem po odkreceniu zacisku, za nic nie moglem go zdjac z tarczy.Mozliwe ze zle sie zabralem do roboty i odkrecilem niewlasciwe sruby bo to byly te mocujace zacisk i tloczek razem do zawieszenia. Zdjecie zacisku z klockami blokowala tarcza hamulcowa. wymienialem w podobny sposob w fordzie i bylo ok. teraz mam C4 GP. i sobie nie radze. Jesli mi ktos podpowie to bede wdzieczny. Chodzi mi oczywiscie o tyl. Wszystkie czynnosci tj. zwolnienie hamulca recznego i zdjecie klemy wykonalem tarcza sie obracala.
mirekgr
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 21:26
Do wymiany klocków wystarczy odkręcić dwie śruby na klucz 13 z czego ta dolna jest pod tą bańką, zsunąć jarzmo i wyjąć klocki.Przed założeniem nowych wkręcić cylinderek do końca. Nie zapomnij wyczyścić i nasmarować
prowadnic z jarzma,lubią się czasami przycierać.
Adasiek78
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 21:54
Dziekuje, wlasnie o to mi chodzilo. teraz powinienem sobie poradzic.
Dzieki pozdrawiam.
Adasiek78
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 18:21
Klocki zmienione, zabawy na strone faktycznie po okolo 30 minut, najwiecej silowania jest z wkreceniem tloczka z uwaga na gumke ochronna tloczka bo sie skreca, a reszta poszla dobrze.
Franki23
Posiadane auto: Citroen C4 picasso Grand 2.0i
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 22:58
wymiana tarcz tył + klocki
Witam szanownych forumowiczów. Mam pewien problem ponieważ z rozkręceniem hamulców na tyle sobie poradziłem ale niestety gorzej z cylinderkami. Czy może ktoś mi powiedzieć jak wkręcać te cylinderki? wiem że należy je wkręcać w przeciwnych stronach ale przy lewym kole w którą stronę kręcić? zgodnie z ruchem wskazówek zegara czy w przeciwną stronę? Byłbym dozgonnie wdzięczny za odpowiedź.
PS. Czy po wymianie tarcz i klocków trzeba w jakiś sposób dostroić ręczny hamulec czy sam się dostroi do grubości klocków i tarczy?
Franki 23
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 23:12
Z tego co pamiętam to lewą stronę wkręcasz w prawo, a prawą w lewo, zobaczysz podczas wkręcania czy tłoczek się chowa czy wysuwa. Podczas wkręcania trzeba jeszcze lekko wciskać wkręcany tłoczek. Po wymianie układ sam sie dostosuje nic nie trzeba robić.
Lukasz Radomsko
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 HDi 2012
Piwa: 8/0
Wysłany: Wto 11 Paź 2016, 18:44
Też muszę pilnie wymienić klocki z tyłu. Ale w moim modelu hamulec ręczny jest "permanentnie" automatyczny bez możliwości przejścia z nim w tryb ręczny. Zatem jak go zwolnić przed wymianą klocków? Czy trzeba go mechanicznie rozpinać czy nie? Czy po zamontowaniu nowych klocków ręczny trzeba przyuczać? Dodam na koniec, że autoryzowany serwis krzyknął mi za wymianę 480 zł all inn czyli w ciul drogo! Choć w pierwszej wersji krzyknęli 580 zł ale na moje parsknięcie śmiechem do słuchawki zeszli o 100 zł...Ale to nadal wg mnie za drogo.
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miasto prywatne.
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 hdi manual
Piwa: 175/15
Wysłany: Wto 11 Paź 2016, 19:25
Odepnij klemę i zwolnij ręcznie, to najprościej.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
C5
43 500
144 578 km
C3 Aircross
77 900
2 km
C4 Picasso
13 999
220 000 km
C4 Picasso
52 500
123 791 km
C4
20 900
211 000 km
