( Citroen Xsara ) Kenwood KMM-157 - Podłączenie do Citroen Xsara II 2003
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Cytrynka91
Skąd jesteś (miejscowość / region): BDG
Posiadane auto: Xsara II 2003 1.4
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 20:20
Cześć,
chcę podłączyć radio Kenwood KMM-157 do samochodu Citroen Xsara II 2003 1.4. Po usunięciu radia fabrycznego na kasety widoczne są dwie kostki przewodów i przewód antenowy. Te dwie kostki to kostki ISO (kostka czarna z zasilaniem, biała z głośnikami). Do radia została dołączona przejściówka z ISO do wejścia w radiu.
Aby uprościć cały problem posłużę się zdjęciami.
Oto zdjęcia przewodów wychodzących z radia (jest to ta przejściówka dołączona do radia).
Na górze ma osiem metalowych blaszek (nie wiem jak to się nazywa), a na dole tylko cztery. Widać to na zdjęciu nr 2:
1.
2.
Tutaj widać wykaz przewodów wychodzących z radia Kenwood:
3.
Na tym zdjęciu jest wykaz przewodów we wtyczkach ISO wychodzących z samochodu:
Mam jeszcze pytanie dot. przewodu antenowego. Ten w samochodzie nie pasuje do tego w radiu. Potrzebna jest przejściówka. Jaka?
4.
Tutaj są zdjęcia wtyczki ISO wychodzącej z samochodu (robiłem zdjęcie tylko tej czarnej, gdzie są przewody zasilania, masa etc. Biały jest od głośników.):
http://obrazki.elektroda.pl/4781778100_1387038189.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/9318773400_1387038191.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/4047244200_1387038192.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/7566732600_1387038193.jpg
Wiem, że w Xsarze jest multiplex, więc należy to podłączyć tak, by nic tam nie namieszało (nie znam się na tym, dlatego tutaj piszę Smile). Rozumiem, że mam odłączyć zbędne przewody z kostki wychodzącej z samochodu np. A2, A3, A4? Następnie pozostałe przełożyć tak, by zgadzały się z tymi w przejściówce do radia? Przy montażu nowego radia mam odłączyć końcówkę (-) akumulatora (klem)?
Pozdrawiam!
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 21:07
Re: ( Citroen Xsara ) Kenwood KMM-157 - Podłączenie do Citroen Xsara II 2003
sprawdzasz w instrukcji co jest na wyjściu w końcówce w radiu a co w aucie w kostce i dopasowujesz, prawdopodobnie większość jest to samo. wystarczy wpiąć.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Cytrynka91
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 23:37
Przełożyłem ten żółty z A4 na A6 (odciążyłem szynę VAN, czyli multiplex). Pozostałe zostawiłem jak były, czyli masa z radia szła do masy, zapłon szedł do stałe, akumulator do akcesoriów, sterowanie zasilaniem do anteny. Podłączyłem do samochodu. Podłączyłem klemę minusową, coś zapikało dwa razy, pohałasowało (takie tiki) i przetestowałem centralny zamek. Zadziałał, czyli komp się zainicjalizował. No to otworzyłem, włożyłem kluczyk i podniosłem o jeden obrót do pojawienia się akumulatorka. Patrze a tu radio nie działa. Jakby prądu nie dostawało. Jak odpalę samochód, to powinno zadziałać (bo tak kable są ustawione dziwnie (odwrotnie czerwony i żółty na logikę))? Jutro dopiero odpalę, bo dzisiaj już nie mam siły na to.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 08:59
ja miałem odwrotnie czerwony z żółtym ale sprawdź miernikiem który ma stały plus i tam podłącz czerwony z radia.
Cytrynka91
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 15:35
Podłączyłem tak i radio w ogóle nie reaguje. Podłączyłem masę do masy, stały do żółtego, ACC do czerwonego. Niebiesko-biały przewód wyjąłem i zaizolowałem. Radio nie reaguje (bez kluczyka, ze stacyjką ustawioną na 1 i na zapłonie też nie).
Podłączyłem radio fabryczne i TEŻ NIE DZIAŁA.
Pomyślałem, że prąd nie płynie z kostki ISO w samochodzie. Wziąłem multimetr, podłączyłem czarny pod ziemię (zielony przewód) i sprawdzałem po kolei resztę. W stałym (A7) +12 V jest 12.65 V, w ACC (A6) 0, w antenie (A5) 0 przy wyjętym kluczyku. Czyli prąd jest.
Ja już nie wiem o co biega. Bezpieczniki sprawdziłem pod kierownicą (bezpiecznik 24 od radia) - nie jest przerwany - drucik metalowy jest cały. W radiu też bezpiecznik nie jest przerwany.
EDIT:
Dobra, zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś, Kowal. Okazało się, że po przekręceniu kluczyka o jedną pozycję (akumulatorek) A6 (akcesoria) cały czas jest równe 0, a A4 zmienia się z 0 na 12.5 V. Więc wychodzi na to, że radioodbiornik Citroen to akcesoria O.o. Na niektórych stronach piszą, że nie można obciążać szyny VAN multiplex, którą jest właśnie A4. To co? Mam podłączać czerwony pod A4 (czyli w sumie tak jak było na początku :E)?
Cytrynka91
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 21:34
Poradziłem sobie.
Podłączyłem tak jak na początku było, wyrzuciłem niebieski przewód (zaizolowałem) i zamieniłem żółty z czerwonym, żeby się zgadzało. Działa :E!
Nie obciążam w ten sposób multiplexa. Do niego podłączam czerwony z radia (ACC), które je tylko wzbudza. Prąd radio będzie pobierać z żółtego (tam powinieneś mieć cały czas +12V, które jednocześnie będzie podtrzymywać pamięć.
Czerwony do VANa, żółty do stałego 12 V, masa do masy i działa.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 22:53
i o to chodziło - gratulacje!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
