( Citroen Saxo ) Nie odpala, alternator i pompa paliwa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
micha_mrt
Posiadane auto: Citroen Saco 2003 rok SX
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 09:47
Witam, posiadam Citroena Saxo
Rok temu nie działał alternator, więc wykręciłem go i dałem do naprawy, od tego czasu było dobrze, aż do piątku.
Zapaliła się w czasie jazdy kontrolka ładowania, auto traciło obroty, przestało działać wspomaganie ale jakoś dotarłem do domu.
Wczoraj popatrzyłem dokładniej i okazało się, że przewód ładowania od alternatora był przetarty, więc zmostkowałem go i odpaliłem auto. Niestety to samo, kontrolka ładowania się pali.
Więc jeszcze raz rozkręciłem, posprawdzałem i teraz przy montażu zapomniałem dopiąć do alternatora wtyczki z dwoma przewodami. odpaliłem, wspomaganie i dmuchawa chodzi, kontrolka ładowania się też świeci. W pewnej chwili auto samo zgasło i najgorsze że już nie mogę go odpalić? Co ciekawe nie słyszę pompy paliwa przy przekręceniu kluczykiem.
Dziś sprawdzę dokładnie, ale na 99% bezpieczniki ok, gdzie dalej patrzeć? Co ja mogłem narobić ze teraz jest taki problem?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 19:46
Re: ( Citroen Saxo ) Nie odpala, alternator i pompa paliwa
A po tym maltretowaniu podładowałeś akumulator prostownikiem, czy go zakwasiłeś.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 21:41
1. naładuj aku
2. sprawdz kable czy jest masa i czy nie ma rdzy lub czy gdzieś jeszcze kabel nie jest uszkodzony - dzwoń po kablach.
3. na sam koniec zostaje alternator, wpiersz szukaj rdzy i śniedzi na kablach i aku.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
micha_mrt
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 08:41
Aku naładowany, lekko kręci rozrusznikiem.
wykręciłem alternator, musze zaniesc do regeneracji.
Co ciekawe teraz gdy przekręce kluczyk do momentu siecących kontrolek na desce, słychac buczenie gdzieś z silnika, pomiędzy kabina a silnikiem.
Tak zastanawiałem sie czy ma to wpływ z pompa paliwa? Lub np. rezerwa, bo wskażnik tam jest dość nie dokładny.
Musze dolać benzyny i zobaczyć czy buczenie będzie znów.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
17 900
245 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
14 777
365 000 km
