( Citroen Xsara ) brak tzw ssania
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
citronet
Skąd jesteś (miejscowość / region): olkusz
Posiadane auto: xsara 1,4
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 17:53
brak tzw ssania
Witam, chciałbym zapytać się czy ktoś orientuje się co może być powodem braku tak zwanego ssania w xsarze 1,4i, model z roku 99. U mnie to działa tak, jak silnik zimny przy pierwszym odpaleniu sa zbut małe obroty, po nagrzaniu obraty sa aż zawysokie, działa to tak jak by na odwrót , Czsami silnik na ułemek sekundy wchodzi w ten tryb ssania
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 18:34
Re: ( Citroen Xsara ) brak tzw ssania
w autach z układami wtryskowymi ( a takowe posiadasz) czy to z jedno czy z wielopunktowym wtryskiem nie sistnieje coś takiego jak ssanie, gdy jest zimny silnik układ sterujący podaje wtryskiwaczem ( wtryskiwaczami) większa dawkę paliwa aby silnik "ciągnął" lepiej i nie miał czkawki czy też gasł, pierwsze co bym lub wymienił to czujnik temperatury cieczy chłodzącej ......
citronet
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 18:36
Napisałem właśnie w tytule że to jest tzw ssanie, czy chodzi ci o czujnik ten w termostacie? jak go moge sprawdzić? a swiece to raczej bym wylkuczył, ponieważ jeśli ktoraś była by wadliwa to silnik pracował by nierówno
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 21:28
W dziale Nadwozie ?
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
citronet
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 22:03
Sprawdziłem teraz i jest w dziale silnik iskrowy itd
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 08 Gru 2013, 11:33
wyczyść lub podmień silniczek krokowy. co do świec to kiedy były zmieniane??
citronet
Wysłany: Nie 08 Gru 2013, 11:36
JESZCZE NIC NIE ROBIŁEM, TYLE CO KUPIŁEM AUTKO, ALE SILNIK PRACUJE ROWNO, MNIE SIE TU WYDAJE ZE COS NIE TAK JEST Z KOMPUTEREM STERUJĄCYM. A JESLI BY BYŁ CZUJNIK W TERMOSTACIE USZKODZONY TO PO ODŁĄCZENIU GO I ZMOSTKOWANIU W KOSTCE NIEPOWINNO SIE WŁĄCZYĆ SSANIE ?
Rafał wawa
Posiadane auto: Citroen Xsara II VTR
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 11:54
Kolego w tych samochodach nie ma czegoś takiego jak ssanie ani tzw. ssania. Sterowaniem dawki paliwa zajmuje się komp. poprzez wtryski i albo podaje wiecej paliwa albo mniej w zależności od warunków w jakich się znajduje. Jeżeli dopiero co kupiłeś to autko to powinieneś zająć się najpierw rzeczami eksploatacyjnymi. Co do świec to możesz je wyczyścić i przy okazji sprawdzić, ja natomiast podejrzewam którąś z sond lambda (są dwie przed i za katalizatorem).
citronet
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 15:04
Dzieki za odpowiedzi, ale u mnie właśnie niema tych wysokich obrotów na zimnym silniku, one sie dopiero dzwigaja jak silnik jest w pełni nagrzany, sa az zawysokie.Z tego co wiem to sonda lambda ponoć niedziała na zimnym silniku, ale w poprzednim samochodzie tez miałem uszkodzona sonde lambda a obroty na zimnym sie dzwigały, tak ze sonda niema zadnego znaczenia do tych obrotow i odpowiada całkiem za inne rzeczy podaje inne informacje do komputera samochodowego. Silnik jak jest juz nagrzany w pełni to obroty sa na granicy 1200 i czasami faluja, jadac na prostej bez gazu autko potrafi lekko ciągnac
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 15:20
jeszcze raz podpowiadam - wymien czujnik cieczy chłodzącej nie jest drogi - staremyu byc może "rozjechała" się charakterystyka temperaturowa
citronet
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 15:23
Ale jakie bedą objawy po jego odłączeniu? u mnie niema rożnicy czy jest podłączony czy odłączony, więc chyba jest sprawny ? nawet robiłem mostek w kostce i nic
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Masz benzyniaka nie diesla.
Kolega Rafał dobrze ci mówi.
O sondach też masz mylne pojęcie ...
Komputer steruje dawką paliwa którą odczytuje z czujników i sond.
Pomierz napięcia, opory, podłącz lexie, oczytaj błędy.
To że silnik szarpie, przerywa, ma nierówne obroty to powodów może być setki, od słabej pompki, po sondy, czujniki, kable, świece, cewke, katalizator, paliwo, itp. itd.
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 15:24
co do sondy lambda ma racje- dane zczytywane są dopiero jak silnik sie lekko nagrzeje
mostkowanie czy też rozpinanie czujnika powoduje przescie sterownika w tryb awaryjny - ecu musi czytać wartości rezystancji w zakresie w jakich pracuje czujnik temp. czyli zimny - kilka kiloomów a nagrzany kilkadziesiąt omów.....
Ostatnio zmieniony przez jacekczewa dnia Pon 09 Gru 2013, 15:27, w całości zmieniany 1 raz
citronet
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 15:26
a ta lexia co to ? mam kabelek obd2 i tablet na androidzie, da to rade podłączyć programem czy w ogole sa takie programy ?
Przez pcm scan niechce mi sie połaczyć z autkiem, a czy znasz moze program napisany pod androida ?
Ostatnio zmieniony przez citronet dnia Wto 10 Gru 2013, 17:32, w całości zmieniany 1 raz
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 15:38
Jak zadajesz takie pytania to jedź do mechanika.
Ręce mi opadły.
Google album Xsara
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
