( Citroen C4 Picasso ) 2.0hdi skrzynia MCP i trochę inne obiawy niż kangur
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Dr.pi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Łowicz/Łódź
Posiadane auto: DS5 2.0hdi 2013r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 00:05
Kiedy po dłuższym postoju(auto wystygnięte) próbuje ruszyć autem bardzo wolno rusza po mimo wysokich obrotów(rusza powyżej 1500obr/min i przy 2000obr/min toczy się powoli). Szybko zmienia bieg na 2(przynajmniej pojawia się 2 na wyświetlaczu) i po tym mimo że wciskam gaz auto zachowuje się jakby napęd został rozłączony, obroty rosną ale auto zwalnia. Dzieje się tak tylko w temperaturze poniżej 2C, w wyższych temperaturach jest tylko delikatny kangur. Brak komunikatu o błędach na wyświetlaczu.
Nauczyłem się z tym radzić. Wystarczy przełączyć na manula i przejechać kilka metrów(ok.100-200m) na biegu 1, później przełączyć na 2 przejechać kilka metrów i można przejść na automat. Później już jest wszystko normalnie dopóki auto nie wystygnie i jest poniżej 2C.
Pytanie:
Czy to objaw padającego sprzęgła lub wsprzęglika?
Czy to coś z samym robotem sterującym sprzęgłem?
Może ktoś się spotkał z takim objawem, proszę o kontakt lub wypowiedz na forum.
Chciałbym wiedzieć czy wymiana sprzęgła kompletnego coś da, czy to bardziej coś ze sterowaniem/robotem.
Za wypowiedzi z góry dziękuje
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 14:43
Re: ( Citroen C4 Picasso ) 2.0hdi skrzynia MCP i trochę inne obiawy niż kangur
przyuczenie skrzyni biegów ( przenoszenia momentu oraz punktu styku sprzegła) i nie jezdź z tym zbyt długo bo będzie cie to kosztować nowy komplet sprzegła ( 2,5 tys)..... jesli już sie nie skończyło Smile
oczywiście serwis powinien Ci wykonać to przyuczenie na "zimno" czyli po nocnym postoju...i nie daj się zbyć serwisowi że tak się nie robi.!!!!
Jesli zaproponują zmianę softu skrzyni to zmień ( jakieś 150 zeta plus) będziesz miał sprawniejsze sterowanie ....
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 21:12
Witam. Sprawdz prosze poziom oleju w zbiorniczku na skrzyni, mozliwe,ze jest za niski poziom. Pompa moze miec problem z wytworzeniem cisnienia w ukladzie sterujacym. Po nagrzaniu oleju, jego poziom troche sie podnosi i wszystko ok.
skype status
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 21:38
oczywistą rzeczą chyba jest to że kolega już to skontrolował Smile
Dr.pi
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 22:34
Dziękuje za odpowiedzi.
"Poziom w zbiorniczku na skrzyni" - nie, nie sprawdzałem i nie widziałem żeby któryś z mechaników to robił. Jeden tylko wspominał że czasami jak siłownik przecieka to potrafią wymienić na rzadszy olej, ale to jest tylko półśrodek. Mechanik sprawdzał i podobno u mnie olej był nie ruszany.
Myślałem że jest to układ zamknięty i uzupełnia się go tylko przy wymianie jakiegoś elementu tego systemu.
Gdzie znajduje się ten zbiornik?
Można sprawdzić bez rozbierania auta?
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 11:33
Ten zbiorniczek jest na skrzyni biegow z przodu. Poziom sprawdza sie po spuszczeniu cisnienia Lexia i po prostu uzupelnia.
Ta skrzynia potrzebuje idealnego sprzegla. Jest typu SAC, a wiec wymaga oprzyrzadowania do montazu. No i myslacych mechanikow, niestety.
Zycze powodzenia
skype status
Dr.pi
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 08 Gru 2013, 10:56
Dziękuję nowe podpowiedzi.
Gdzie mogę znaleźć myślącego mechanika w okolicy Łodzi lub w Warszawie?
Bylem z rozrządem na Dzialkowej w Wawie-bylo długo, ale skutecznie.
W Łodzi na Lodowej-chcieli rozbierac choć wiedzieli ze nic nie zrobią, zainkasowali 120zl za informacje na temat stanu auta Smile.
Kogo polecacie do sprzęgła i skrzyni?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 08 Gru 2013, 12:27
z rozrzadem długo ????? max 3 godziny wraz z odpowietrzeniem układu chlodzenia Smile myśle że wsród kowali samochodowych znajdziesz jakiechoś mechanika od citroenów, nie dopuszczaj partaczy do auta bo narobia więcej szkody niż pożytku ,aby przeprowadzić proces uczenia skrzyni naprawde trzeba na tym sie znać......
Dr.pi
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 08 Gru 2013, 16:20
Wymiana rozrząd, oleju silnikowego, filtra paliwa oraz naprawa gwintu korka spustu oleju zajęło im około 6 godzin. Nie wyglądało na to że się na tym nie znają tylko że rezerwują sobie czas na zaś.
Słowa krytyki można znaleźć na każdego mechanika, ale proszę o Waszych sprawdzonych mechaników.
Te dwa warsztaty znalazłem na tym forum, ale nie wiem czy zajmowali się serwisem skrzyni MCP.
qusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Wesoła
Posiadane auto: Citroen C4 GP, Exclusive 1.6 HDI 2009
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 10:42
polecam serwis na ul. Zielonej (Warszawa, Sadyba). Czy robią MCP tego nie wiem, ale robiłem u nich rozrząd, pełen przegląd i jakieś drobiazgi i było bardzo o.k. Na placu przed serwisem same cytryny i peugeoty, tylko w tych się specjalizują.
Dr.pi
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 20 Gru 2013, 12:00
Dziękuję z wypowiedzi.
Dziś się pogorszylo.
Po odpaleniu i probie przeloczenia na inny tryb niż "neutralny" sam powraca do "N" i zglasza błąd skrzyni. Brak możliwości ruszenia autem, ale po kilku minutach pracy na biegu jalowym jak auto sie rozgrzalo wszystko wróciło do normy. Jednak musialem zgasic i odpalic ponownie aby błąd skasowac.
Jutro jadę na sprawdzenie oleju w silowniku.
Mam nadzieje ze bedzie to cos prostego w zdiagnozowaniu, a nie nienaprawialna usterka (ten typ tak ma, albo bedziemy wymieniac moze trafimy).
Dr.pi
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 21 Gru 2013, 17:44
Jestem po wizycie w warsztacie. Sprawdzony olej w siłowniku zmiany biegów oraz błędy skrzyni.
Powtarzający się błąd związany z "niemożliwością wrzucenia biegu".
Następny krok to już wymiana kompletnego sprzęgła i dwumasy Sad
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 21 Gru 2013, 21:09
Dobra rada : upewnij sie,ze maja przyrzad do SAC i ze uzywaja go. Inaczej wkrotce po naprawie problemy wroca.
skype status
Dr.pi
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 20:03
Sprzęgło, dwumasa i wysprzęgli zamówiony w Atmil-u.
Warsztat umówiony, mają mieć przyrząd do SAC.
Sprzedawca także przestrzegał aby tego narzędzia używali.
Dwumasa to na 100% już strasznie na postoju hałasuj, ciekawe czy też te dziwne objawy miną po wymianie.
Czy powinni po rozebraniu sprzęgła jeszcze jakieś uszczelniacze, simeringi lub łożyska wymienić(tak przy okazji)?
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 22:11
Odpowiem tak: sam osobiscie wymieniam tylko to co jest uszkodzone, tzn jesli widac przeciek oleju, to wymieniam Simmering, wzgl. inne uszczelki. Oryginaly sluza przez dlugie lata dobra praca. Simmering najszybciej puszcza, gdy problem jest z lozyskami walu, luz na wale jest powodem wyciekow. Oczywiscie wymieniam kompl. sprzegla, najlepiej z zalakowanego pudelka- mam pewnosc, ze nikt nie ingerowal w niego. Dwumase w przypadku tej skrzyni tez lepiej wymienic przy wymianie sprzegla, jej niesprawnosc tez moze generowac problemy z wysprzeglaniem, a w tej skrzyni to sprzeglo jest najwazniejsze do jej poprawnej pracy. Przed demontazem skrzyni dobrze jest spuscic cisnienie w hydraulice skrzyni, po wymianie lozyska oporowego i montazu skrzyni, trzeba odpowietrzyc uklad i sprawdzic poziom oleju w zbiorniczku[ po spuszczeniu cisnienia- max]. I gotowe. I mysle, ze zadnego przyuczania nie trzeba bedzie przeprowadzac. Istotne jest, aby sprzeglo pracowalo poprawnie w zakresie kontrolowanym czujnikami polozenia lozyska oporowego. Do spuszczenia cisnienia i odpowietrzania potrzebna jest Lexia.
Na lozyska chyba jeszcze za wczesnie, ale nie zaszkodzi sprawdzic, szczegolnie na polosi napedowej. Niektorzy twierdza, ze rowniez Simmeringi polosi sa do wymiany, ale ja wymieniam tylko te ktore ciekna.
Zycze powodzenia
skype status Wystawiono 1 piw(a)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
