( Citroen C4 ) Citroen C4 zgasł i nie chce odpalić. Diagnoza czujnik wału
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
michal_sitek4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mszczonów
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 16V 2005
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 23:05
Mam problem ze swoim Citroenem C4 1.6 benzyna. Wczoraj podczas jazdy do pracy nagle zgasł i już nie odpalił, nie wiem czy to istotne ale stałem w tym czasie w korku. Dodam że samochód ma instalację LPG. Samochód kręci ale nie odpala, próbowaliśmy go też palić na tzw. "zaciąg" bez jakichkolwiek efektów. Mechanik po podłączeniu do kompa stwierdził że padł czujnik położenia wału, natomiast objawy nie bardzo mi pasują, a mechanik jest powiedzmy "średnio" uczciwy. Co myślicie na ten temat. Z góry dziękuję za pomoc.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 23:13
Re: ( Citroen C4 ) Citroen C4 zgasł i nie chce odpalić. Diagnoza czujnik wału
mechanik zapewne bredzi Smile jak silnik nie kręci się to nie ma synchronizacji czujnika wału......
michal_sitek4
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 23:16
Rozrusznik normalnie kręci tylko silnik nie odpala. Miałem już kiedyś z nim tak jak był problem z alarmem, ale ten został całkowicie wycięty.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 10:25
Zrób reset bsi.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 11:48
Witam Twisted Evil ja tam bym wymienił ten czujnik wału - miałem podobny objaw tylko , że jednodniowy Twisted Evil przez swoją głupotę . Wjechałem dość szybko w kałuże i zalałem sobie ten czujnik . Auto normalnie funkcjonowało oprócz odpalenia wychechłałem cały akumulator i zero odpalenia Wink odczekałem godzinę czujnik się podsuszył i ruszyłem dalej ze 200 m znowu zalałem i tak 1 km jechałem godzinę Laughing . Założyłem osłonę dolną silnika i teraz się deszczu wręcz ulewy nie boję Twisted Evil
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 19:15
diablo2 napisał:
Witam Twisted Evil ja tam bym wymienił ten czujnik wału - wjechałem dość szybko w kałuże i zalałem sobie ten czujnik.
gdzie u ciebie w silniku znajduje się ten czujnik?
diablo2
Piwa: 84/27
Wysłany: Nie 08 Gru 2013, 20:09
Witam Twisted Evil prawdę powiedziawszy dokładnie to nie wiem Embarassed bo palcem tam nie dotykałem wiem tylko tyle - odpowiedź na pytanie gdzie ten czujnik z innego forum ,,Z prawej strony u dołu silnika masz czujnik położenia wału i być może że wjeżdżając w wodę robi się zwarcie w instalacji elektrycznej.'' i to mi wystarczyło Twisted Evil
Kosu_Moks
Posiadane auto: Citroen C4 VTR 1.6 16V 2005
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 22:07
Re: Citroen C4 zgasł i nie chce odpalić. Diagnoza czujnik wału
michal_sitek4 napisał:
Miałem problem z odpalaniem - wyraźne źle samochód odpalał. Pewnego dnia w ogóle nie odpalił, na pych też nie chciał odpalić. Następnego dnia udało mi się go odpalić. Diagnoza: czujnik położenia wału do wymiany. Teraz działa wszystko ok.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC5
20 700
239 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
