( Citroen Xsara Picasso ) Wymiana akumulatora - czy elektryka może "zwariowiać"
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Czy mogę wymienić akumulator bez obaw, że elektronika zgłupieje?
Luz, możesz wymieniać
100%
 100%  [ 5 ]
Nie ruszaj, jedź do serwisu
0%
 0%  [ 0 ]
Wszystkich Głosów : 5
10fi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2003
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 03 Gru 2013, 21:13
potrzebuję wymienić akumulator. Wiem jak to "manualnie" zrobić, natomiast w hurtowni z aku wystraszyli się, jak im powiedziałem, że mam picasso i powiedzieli, ze sam muszę powalaczyć, bo nie chcą, żeby im się później ich serwis kojarzył z awariami:)
Moje pytanie: czy mogę spokojnie wymieniać (zakładając, że nie zewrę klem itp.,) czy muszę jechać do serwisu (co brzmi leciutko abstrakcyjnie Wink ale nie wykluczam, w końcu viva la France;).
Na wideo nie wygląda to szczególnie złożenie, a korci mnie żeby już się za to zabrać.[youtube:1bdd58975c]http://www.youtube.com/watch?v=Hj66vlqEDbE[/youtube:1bdd58975c]
Cytat z instrukcji serwisowej:
XSARA II Wszystkie Typy
Operacja podłączania akumulatora po naprawie
UWAGA
Po odłączeniu akumulatora, po jego ponownym podłączeniu, przed podaniem plusa (+) po włączeniu zapłonu, należy
KONIECZNIEodczekać 1 minutę, ponieważw przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zablokowania kalkulatora silnika.
W przypadku zablokowania kalkulatora:
- Wyłączyćzapłon.
- Odczekać 1 minutę.
- Włączyćzapłon, kalkulator jest odblokowany.
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Wto 03 Gru 2013, 21:45
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Wymiana akumulatora - czy elektryka może "zwariowiać"
Jeśli masz aku do wymiany, to warto zrobić to jak najszybciej. Słabe napięcie lub jego spadki mogą powodować różne dziwne awarie.
Do opisu z instrukcji można dodać:
Citroen - WSZYSTKIE TYPY.
Oraz, przed odłączeniem akumulatora wwyłączyć wszyskie odbiorniki i odczekać ok 2 min w celu uśpienia kalkulatorów.
Ostatnio zmieniony przez pavlo248 dnia Wto 03 Gru 2013, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
10fi
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 03 Gru 2013, 21:50
Dzięki za odpowiedź - czyli mogę się sam za to zabrać ? Moje pytanie:
Czy to zdanie nie powinno brzmieć:
Po odłączeniu akumulatora, po jego ponownym podłączeniu, przed włączeniem zapłonu, należy
KONIECZNIEodczekać 1 minutę, ponieważ w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zablokowania kalkulatora silnika.
Nie rozumiem, co to jest "przed podaniem plusa (+) po włączeniu zapłonu"
Z tego co wiem, podpinam akumulator, czekam minutę, odpalam auto, tada wsio Smile
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Wto 03 Gru 2013, 21:53
Po naszemu to - przed przekręceniem kluczyka w pozycję zapłon.
10fi
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 03 Gru 2013, 21:54
Dziękuję Smile To wszystko jasne:)
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 08:22
odczekac ok 3 minuty po wyłaczeniu zapłonu aby system się "uśpił" ,"pewnie" odłączyć kelmę ( żeby nie iskrzyło) zamontowac nowy akumulator, podłaczyć "pewnie" klemy, przekręcić kluczyk i odczekac 1-2 minutki aby system dogadał sie z wszystkimi kalkulatorami , odpalić auto
10fi
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 22:21
Dziękuję bardzo, udało sięSmile Co prawda śruby/nakrętki były jakieś dziwne (nie dało się odkręcić kluczem od kół, a chyba powinno?), to jednak udało się!
Moje uwagi:
Miałem oryginalny akumulator Citroena, ale tylko 60 Ah - mam wrażenie, że to za mało. Coś takiego (z tym że data 2011):
Nie wiem, czy data na tym aku to data produkcji czy przewidywanej ważności? Bo jeśli produkcji, to chyba w salonie trochę zaoszczędzili przy wymianie (bo po cholerę wsadzać tak mały akumulator?).
Wstawiłem taki aku centry:
Symbol producenta CA770
Pojemność 77 Ah
Prąd rozruchowy 760 A
I na na średnio ochłodzonym silniku odpala momentalnie, zobaczymy jutro po mroźnej nocy.
Co do najważniejszego - elektryki - zrobiłem tak jak pisaliście i wszystko bangla. Musiałem tylko ustawić datę, godzinę, język, jednostki itp. Radio fabryczne także bez problemu. Zgodnie z instrukcją, będę musiał jeszcze ustawić blokadę przeciwzatrzaskową w szybach (bocznych i szyberdachu).
Roboty nie było dużo, z tym że robiłem to wieczorem przy ulicznej latarni swiecac sobie komorka Smile wiec chwilę się zeszło, ale nie ma się czego bać.
Bardzo dziękuję za pomoc!
packman13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grójec
Posiadane auto: Citroen, Xsara, Picasso, 2.0, 2006r.
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 21:43
Witam. Odświeżam temat ponieważ mam pytanie.
Mianowicie mam Xsarę Picasso 2.0 Benzyna z LPG i w automatycznej skrzyni z tiptronikiem.
Zastanawiam się czy po wymianie akumulatora nie trzeba uczyć skrzyni?
Czy trzeba pojeździć pierw na benzynie żeby komputer zebrał mapę i dopiero później na gaz?
Pytam bo w poprzednim aucie po odłączeniu aku trzeba było jeździć ok 30 km na benzynie bo inaczej gasł.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
21 990
141 000 km
CitroenBerlingo
31 900
188 668 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
