( Citroen Xsara Picasso ) Po wymianie filtra paliwa nie odpala, nie dostaje paliwa.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Siwek1993
Skąd jesteś (miejscowość / region): Drezdenko
Posiadane auto: Xsara Picasso 2004, 1.6 HDI
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 20:01
Witam. Mam pewien problem. Otóż po wymianie filtru paliwa samochód nie odpala, nie dostaje paliwa. Samochód to Xsara Picasso 1.6 HDI 110km. Filtr wygląda tak http://up.programosy.pl/foto/screenshot056.jpg tyle, że do tego wystającego elementu z lewej dolnej strony podłączona jest rurka. Proszę o porady, z góry dziękuje za pomoc Smile Pozdrawiam.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 20:21
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Po wymianie filtra paliwa nie odpala, nie dostaje paliwa.
odpowietrzyłeś układ tzn napełniłeś filter gruszką ( na silniku) pompując aż będzie twarda ?????
Siwek1993
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 20:28
Pompuje gruszką jednak jest ona cały czas pusta.
shadowsniper
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzice
Posiadane auto: C4 picasso 1.6 HDi exclusive 09'
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 21:30
zassij ustami lub strzykawką, Jeśli na włączonym zapłonie nie działa pompka w baku (usłyszysz delikatny hałas z tyłu jeśli jest sprawna), to tam bym szukał przyczyny. Jeśli nie, to po pierwsze:
Odsłoń zbiornik paliwa, odłącz elektrykę i sprawdź, czy pojawia się napięcie.
Jeśli tak, to podłącz "na krótko" pompkę i sprawdź, czy działa.
nie ma trzeciej możliwości, chyba, że odpowietrznik jest walnięty.
Lub nalej paliwa...
Pkt.22
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 21:34
nie mam pojącia czemu nie może zaciągąć.... te układy bardzo łatwo sie odpowietrzają, sprawdz czy sa prawidłowo założone złaczki na filtrze.....
w zbiorniku nie ma ZADNEJ !!! pompki w tej wersji silnikowej ( występuje w 2,o hdi 90 KM) gdyby była pompa w zbiorniku nie potrzebna byłaby gruszka do pompowania !!!
Ostatnio zmieniony przez jacekczewa dnia Wto 03 Gru 2013, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
robert1512
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: C5 x7 2014 140 kM
Piwa: 41/1
Wysłany: Wto 03 Gru 2013, 08:39
-sprawdź czy oring siadł na swoje miejsce? jeśli nie to łapie lewe powietrze
Siwek1993
Wysłany: Wto 03 Gru 2013, 12:15
Posłuchałem czy nie zasysa nigdzie powietrza i słychać jakby zasysał z tego elementu od spustu wody z filtra.
Siwek1993
Wysłany: Wto 03 Gru 2013, 16:00
Jest może jakiś inny sposób na odpowietrzenie oprócz gruszki ?
Horhe
Posiadane auto: CXP 1,6 HDI 2005r
Wysłany: Wto 03 Gru 2013, 20:17
...cholerka a może by tak, albo nie bo jeszcze tego i wtedy to już całkiem kaplica. lepiej już teraz tylko w ten sposób bo inaczej to jak już mówiłem kaplica.
zresztą to na bank na pewno będzie TO!!!
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 03 Gru 2013, 21:17
przypuszczam że sprawa jest bardzo prosta i do ogarnięcia w kilka minut, trudno tak doradzić na odległość, sprawdzić połaczenia, jesli układ jest szczelny to pompka musi ciągnąc, piszesz że słychać syczenie koło odpowietrznika( oczywiście musi być zakręcony - tego nie powinno byc slychać układ musi byc szczelny , pompka musi zasysac a żeby mogła zasyasc to musi robic podciśnienie a do tego potrzebny jest szczelny układ, przecież układ paliwowy byl sprawny do momentu wymiany filtra - tu trzeba szukać.......masz tsary filtr jeszcze - zamontuj z powrotem......
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
12 900
208 300 km
CitroenC3
18 900
227 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
2022r.
27 500 km
31 000
178 000 km
CitroenBerlingo
69 900
106 000 km
