( Citroen Xsara Picasso ) Wybór radia do pikusio
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
10fi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2003
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 15:56
Hej,
krótka piłka: fabryczne radio nieco niedomaga - nie czyta CD, przycisk włączania nie ledwo działa. Poza tym, chciałbym mieć MP3(zamiast CD) i Bluetooth.
Mój wybór padł na ALPINE UTE-72BT
http://www.alpine.com.pl/p/Products/digital-media-receiver21/ute-72bt
Chciałbym Was zapytać, czy:
1/ Będę mógł do podłączyć tak, żeby działał mi pilot przy kierownicy?
2/ Będę mógł do podłączyć tak, żeby działał mi wyświetlacz na desce rozdzielczej (pikusio ma tak nisko radio, ze ciezko moze byc korzystac z wyswietlacza wbudowanego w panel radia)?
3/ Czy jakoś dźwięku poprawi się bez wymiany głośników?
Będę wdzięczny też za ogólne rady jakie mogą być pomocne przy wymianie radia!
Pozdrawiam!
Very Happy
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 17:00
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Wybór radia do pikusio
ad.1 nie - wymagany specjalny konwerter
ad.2 - nie - nie ma konwertera
ad.3 - niby tak ...ale XP z dieslem nie należy do najcichszych aut więc .....
proponuje zakupic oryinalna używke nowszeo typu np. z C4 z mp3 i cieszyc sie z wszystkich funkcji
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
10fi
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 17:36
Który kosztuje tyle co samo radio? http://multisort.pl/product/Adapter-do-sterowania-z-kierownicy-Citroen-Xsara-2001-%3E,10632.html?search=citroen
Na pewno? Muszę widzę się porządnie zastanowić, czy dam radę korzystać z wyświetlacza umieszczonego na panelu radia.
Jest to jakieś rozwiązanie, choć mało kuszące - jednak nie mają one wejścia na nośniki pamięci inne niż CD, a ceny zaczynają się na allegro od 200 zł.
W takim wypadku zastanawiam się, czy nie lepiej odratować obecny model (wymiana włącznika - to pewnie jakiś elemencik pojedynczy;wyczszczenie lasera pewnie zrobię sam)
Mam jeszcze jedno pytanie: czy jest możliwe, żeby do istniejącego radia podłączyć zewnętrzne wejście? Wtedy mógłbym np. słuchać muzyki ze smartfona którego i tak mam zawsze przed nosem (w uchwycie).
Dzięki za info i czekam na więcej:)
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 17:47
większośc "nowszych" radyjek ma mzliwość połaczenia zewnętrznej zmieniari....zamiast zmieniarki podłaczasz specjalną zmieniarke cyfrową ( z dyskiem ) oraz wejściem usb i BT ( 300 zeta) więck kupując radyjko i zmieniarke masz za 500-600 uczciwy sprzet do grania, popatrz na allegrro ( zmieniarka cyfrowa peugeot /citroen)
np.http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-sd-aux-citroen-peugeot-xcarlink-i3716090621.html
radyjko jakie musiałbyś kupić to np. RD4/MP3 od citro/puga lub tansze RD3 ( to na pewno będzie działąć)
możesz dokupic zamiast zmieniarki wejście audio ( AUX) żeby podpiąc zewnętrzne żródło
http://allegro.pl/zlacze-aux-rca-citroen-peugeot-radio-rd4-i3677614975.html
10fi
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 19:49
Ok, przede wszystkim dzięki za info.
OPCJA NR 1:
1/ Kupuję RD4 np. na allegro i zachowuję i wyświetlacz i sterowanie; np:
http://allegro.pl/oryginal-radio-rd4-mp3-c2-c3-c4-207-307-3008-5008-i3731607471.html
Koszt:127 zł z przesyłką.
2/ Kupuję adapter aux
Koszt: 50 zł z przesyłką! (swoją drogą wygląda to beznadziejnie drogo, jak na dwie złączki, 1 kabel z 3 przewodami)
3/ Jak będę chciał posłuchać mp3/flac itp., to podpinam telefon. Jak wystarczy mi radio czy płytka (w tym w zasadzie może to być płytka z mp3) to nie mam problemu.
Radio pewnie dam radę wymienić sam?
Czyli resumując, wyjdzie mi cała impreza 177 zł minus to co uda mi się ugrać na sprzedaży starego radia. Do BT w sumie mam słuchawkę, więc może styknie.
Daj proszę znać, czy dobrze to rozkminiłem:)
Albo opcja numer 2:
Kupić nowe radio i jakiś pendrive, stare opchnąć i pożegnać się i ze sterowaniem i z wyświetlaniem (jak i spójną stylistyką) ale za to mieć BT, pewnie lepszy dźwięk i dużo więcej funkcji.
Koszt: Pendrak 8GB ~20 zł + Radio 200-350 zł minus to co uda mi się ugrać na sprzedaży starego radia.
Czyli muszę usiąść i pomyślećSmile
Mam jeszcze jedno pytanie: czy będę w stanie wyprowadzić kabel AUX np. gdzieś przy schowku na okulary po lewej stronie ?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 20:55
obie pozycje dobrze rozkminiłeś...Smile wybór nalezy do ciebie
10fi
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 21:24
Dzięki raz jeszcze, teraz muszę dokonać wyboru Smile
10fi
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 23:02
Radiyo RD4 zamówione, zobaczymy jaki będzie efekt Smile Muszę tylko coś wykombinować z tym aux out, bo trochę drogie toto co na allegro - za tyle co to kosztuje mogę mieć 15m kabel HDMI Smile (no ok, 10 zł więcej Smile )
antyneutrino
Posiadane auto: C8 2.0 HDi
Piwa: 11/3
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 08:44
Jak zamontujesz, zrób proszę zdjęcie - też chce zmienić radio (oryginał niestety nie czyta już cd i nie da się tego naprawić). Chciałbym zobaczyć jak wygląda RD4 w XP, niestety google milczą.
10fi
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 03 Gru 2013, 21:07
Wyślij mi proszę PMkę za 2 tygodnie jeśli bym tego nie zrobił, chętnie popstrykam i wrzucę.
Czy próbowałeś przeczyścić soczewkę lasera ? A może zmatowiała?
antyneutrino
Piwa: 11/3
Wysłany: Wto 03 Gru 2013, 23:01
@up - przypomnę się. U mnie padł laser w sensie półprzewodnik który świeci. Krótko mówiąc - prąd dostaje ale światłą nie daje Smile.
10fi
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 14:59
[aktualne] Nie wiem jak podpiąć się do nowego RD4, tzn. który kabel idzie gdzie. Macie jakieś wskazówki jak to podpiąć ?
Niestety, sprawa jest skomplikowana:
1/ Tak wyglądają złącza u mnie w aucie (białe 8 pin, czarne 5 pin)
2/ Są one za duże niestety do RD4:
Co więcej, RD4 ma jeden pin więcej (nie wiem czy to dodatkowa masa, ale i tak mnie to niepokoi)
3/Tak wygląda radio RD4 wsunięte do Picasso:
Przy czym trzeba uważać na zatrzaki po bokach, mi z jednej strony zaskoczyły, to się musiałem w ciul namęczyć, żeby to wyjąć.
4/ Jest jeszcze tajemnicza kostka - też nie wiem, gdzie miałbym to wpiąć (zielona pomiędzy niebieską i żółtą).
Będę bardzo wdzięczny za jakieś wskazówki w temacie - na razie nie mam pojęcia jak to wpiąć.
Ostatnio zmieniony przez 10fi dnia Sob 07 Gru 2013, 16:35, w całości zmieniany 1 raz
10fi
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 16:34
Jeszcze tytułem uzupełnienia:
Na dole stare radio PU-2295A
Na górze nowe radio RD4
10fi
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 16:48
Względnie mógłbym użyć coś takiego:
http://allegro.pl/iso-citroen-peugeot-radio-fabryczne-quadlock-i3731902375.html
Ale nie wiem czy to załatwi sprawę (sugeruję się tylko wyglądem złącz) - zostaje jeszcze ta tajemnicza kostka, która nie wiem do czego służy. Ale pewnie po coś tam jest Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 17:37
Nowe radio - złacza peugeot citroen RD 4
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/iso2.htm
stare radio - citoren peugeot
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
C3 Picasso
21 200
137 000 km
C4
25 930
89 000 km
C4 Picasso
19 800
166 950 km
Xsara Picasso
7 800
290 490 km
świętokrzyskie
C3
42 990
28 754 km
