Dołączył: 23 Sie 2012 Posty: 161 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: C3 1.4 HDi
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 24 Lis 2013, 16:45
Czujniki ciśnienia w oponach - można wyłączyć ?
Jak w temacie, czy jest jakaś możliwość wyłączenia czujników powietrza w oponach w C5 2009r. ? Ostatnio coś komputer mi pluje co chwilę, że albo za mało powietrza, albo że koło przebite, co oczywiście jest nieprawdą. Jestem po zmianie opon na zimowe, więc możliwe, że coś uszkodzili przy wymianie. W każdym razie chciałbym się tego pozbyć. Wg mnie to trochę zbędny to gadżet, w dodatku z tego co wiem, tanie to nie jest.
Re: ( Citroen C5 ) Czujniki ciśnienia w oponach - można wyłączyć ?
Ja u siebie próbowałem w Diagboxie. Po kliknięciu na opcję wyłącz.
Wyskoczył mi komunikat aby skorzystać z funkcji czy z opcji wyposażenia dodatkowego.
Re: Czujniki ciśnienia w oponach - można wyłączyć ?
mskgs napisał:
Mnie po wymianie kół na letnie wyświetlił info, że nie ma możliwości monitorowania kół i wysyła mnie do serwisu. Zaraz po wymianie i robieniu przejazdów po kilka kilometrów kompik wskazywał, że ciśnienie jest OK. Podczas pierwszej dłuższej trasy po przejechaniu ok. 50 km walnął info jak wyżej. po każdym wyłączeniu przez pierwsze 50 km jest spoko a potem znowu straszy serwisem.
Podczas sprawdzania wywala na czerwono wszystkie cztery koła z informacją o braku monitorowania ciśnienia w oponkach a następnie stwierdza, że nie ma błędów. Czy ktoś wie co można zrobić z tym tematem.
Pozdrawiam i czekam na pomysły.
Warto dodać do słów przedmówcy iż opcja wyłączenia w BSI skasuje całkowicie wszelkie dane o czujnikach, więc polecam sobie przed tym spisać identyfikatory czujników o ile chce się jeszcze z nich korzystać... _________________ Nie ważne co inni myślą, ważne co Ty o tym sądzisz.
To dziwne bo u siebie jak wyłączałem ,bo kupiłem samochód z kołami bez czujników i komp wołał że je zgubiłem, to po włączeniu ponownie opcji wykrywania niedopompowania nie było już starych numerów czujników _________________ Nie ważne co inni myślą, ważne co Ty o tym sądzisz.
Dołączył: 03 Mar 2013 Posty: 94 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: Citroen C5 Exklusive tourer 2,0hdic 2010r citroen c4 eksklusive 2.0 benzyna 2007r Ford Mondeo mk5 2.0 HDI 180 KM Titanium 2015r
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 21:42
Po zmianie kół zawsze wyłączam, a na lato włączam czujniki i niem problemu same się aktywują. Po wymianie padniętego czujnika na nowy, wpisałem jego ID i aktywował się po przejechaniu kilku kilometrów.
Dołączył: 28 Cze 2014 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorskie Posiadane auto: citroen C5 III
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 07 Maj 2015, 12:43
cześć. na letnich oponach dobrze mi chodziły czujniki ciśnienia w c5 2009, na zimówkach nie miałem czujników więc cały czas mi sie SERVICE paliło, a teraz po zmianie znowu na letnie czujniki nie chcą mi się aktywowac. co zrobić? po zmianie na zimówki prosiłem w moim warsztacie aby wyłączyli czujniki, myslicie ze coś namieszali?
Skoro wyłączyli to teraz muszą je włączyć.
mogli je też usunąć zamiast wyłączyć. podłącz kompa i sprawdź czy są w ogóle jakieś zapisane. _________________
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 23:21
żebym miał możliwość podłączenia do kompa to bym pewnie sobie sam z tym poradził.. jest ktoś z okolic trójmiasta z możliwością sprawdzenia sprawy?
a może jest jakiś niedrogi zestaw do podłączenia kompa do samochodu?
Mnie po wymianie padniętego czujnika na dobry wywalało błąd 'not monitored', przy próbie dopisania przez Lexię wywala 'złe telekodowanie'. Ma ktoś pomysł jak się z tym uporać? Przez to wyłączyłem na razie czujniki, dodam, że po włączeniu pamięta kody wszystkich czujników. Oczywiście przed wyłączeniem walnąłem pamiątkową fotkę, nigdy nie wiadomo.. _________________
U mnie pomimo komunikatu złe telekodowanie komp zapamiętał ID nowych czujników.Aby się aktywowowały wystarczyło trochę sie przejechać.Ruch koła je obudził. _________________
