( Citroen C-15 ) gasnący silnik
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne
kaszalot70
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin zachodniopomorskie
Posiadane auto: citroen c15
Wysłany: Pią 22 Lis 2013, 22:41
gasnący silnik
witam! mam citroena c 15 diesel silnik 1.7 , m 60 KM. mój problem polega na tym że w trakcie jazdy strasznie skaczą mu obroty i albo dostaje większej mocy na chwile po czym go muli ,a po jakimś czasie po prostu gaśnie , i jest problem z ponownym uruchomieniem silnika
jeżeli ktoś wie co może być przyczyną proszę o pomoc
p.s wymieniłem już filtry: powietrza i paliwa.
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Pią 22 Lis 2013, 23:54
Re: ( Citroen C-15 ) gasnący silnik
Czy pojawiają się bąble w przewodach paliwowych - zapowietrzony układ ?
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
kaszalot70
Wysłany: Sob 23 Lis 2013, 21:34
gasnący silnik
tak ale bąble pojawiały się zanim auto zaczeło szaleć poza tym ten układ paliwowy ma pąpkę ręczną która go wypełnia , a jeżeli to jest powodem to jak mam go odpowietrzyć ?
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Sob 23 Lis 2013, 23:24
Jeżeli są bąble powietrza w paliwie to wiesz gdzie leży przyczyna twoich problemów.
Pompka wypełnia - nie odpowietrza.
Jeżeli to jest pompka typu gruszka ( zgaduje bo były dwa typy ) to najprawdopodobniej będzie w niej zaworek zwrotny który się popsuł i należałoby wymienić gruszkę.
Podaj mu kroplówkę i będziesz widział gdzie masz nieszczelność, czy przed filtrem czy za filtrem - będzie wtedy wiadomo gdzie szukać nieszczelności.
Do puki nie zlikwidujesz nieszczelności nie będziesz w stanie odpowietrzyć układu bo będzie się ciągle zapowietrzał.
Google album Xsara
kaszalot70
Wysłany: Sob 23 Lis 2013, 23:57
gasnący silnik
dzięki za pomoc ,obawiam się jednak że nieszczelności znajdują ,się w gaźniku .tam mam wyciek ,gruszka robi się twarda więc zawór zwrotny teoretycznie działa choć sprawdzę i to jeżeli to pomoże to jestem wdzięczny za pomoc ,jeszcze raz dzięki.
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Nie 24 Lis 2013, 00:22
Chyba pozostaje ci pojechać do mechanika skoro w dieslu szukasz gaźnika ...
Google album Xsara
kaszalot70
Wysłany: Nie 24 Lis 2013, 00:41
gasnący silnik
sorki ale chodziło mi o tę część z linką gazu zaczepioną do takiej małej głowiczki ze sprężyną dzięki czemu po naciśnięciu na gaz silnik dostaje więcej paliwa dlatego nazwałem to gaźnikiem . zdaje się że faktycznie muszę udać się do mechanika, dzięki
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Nie 24 Lis 2013, 00:57
To jest zwykły wolnossący diesel tak jak mój, różni się ciut konstrukcją.
To o czym mówisz to pompa wtryskowa.
Gdybyś był bliżej to w godzinę bym ci zdiagnozował gdzie masz nieszczelny układ paliwowy. Ten silnik jest niezniszczalny i prosty jak budowa cepa. Jeżeli masz czas i chęci to mogę ci napisać co sprawdzać i jak zrobić kroplówkę, jeżeli nie to oddaj auto na warsztat.
Google album Xsara
kaszalot70
Wysłany: Nie 24 Lis 2013, 17:26
gasnący silnik
czasu mam akurat pod dostatkiem właśnie zakończyłem sezon więc mogę się grzebać w aucie będę wdzięczny za zrozumiałe dla laika opisy krok po kroku jak to zrobić
ps. jeżeli chodzi o tą pompę wtryskową to faktycznie ma wyciek zaraz pod tą sprężyna u góry. Czy to może być powodem. Bąble są widoczne po między filtrem paliwa a pompą tylko tam mam przezroczysty wężyk
z góry dziękuję za pomoc.
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Nie 24 Lis 2013, 19:13
Tak, na pewno masz nieszczelność. Lepiej pojedź do pompiarza.
Google album Xsara
kaszalot70
Wysłany: Nie 24 Lis 2013, 22:08
gasnący silnik
dzięki za radę ,da rade ją zregenerować czy lepiej wymienić
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Nie 24 Lis 2013, 22:13
Nie wiem jaką masz pompę ale raczej idzie naprawić twoja usterkę, na odległość ciężko mi coś więcej powiedzieć, przydałyby się jakieś zdjęcia, filmik. Ogólnie pompa wtryskowa jest najdroższą częścią silnika. Dobry pompiarz sobie poradzi i będziesz miał z powrotem sprawne autko.
Google album Xsara
kaszalot70
Wysłany: Nie 24 Lis 2013, 22:36
gasnący silnik
dziękuję za pomoc
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Citroen C-15 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
45 700
211 400 km
31 000
178 000 km
CitroenC5
7 300
295 000 km
CitroenC4 Picasso
26 900
139 000 km
