( Citroen C4 Picasso ) komunikat na wyświetlaczu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
sladz
Skąd jesteś (miejscowość / region): 59-420 Bolków
Posiadane auto: C4 PICASSO 1,6dci 2008 rok
Wysłany: Pią 22 Lis 2013, 17:31
posiadam Citroena C4 picasso 1,6 dci 2008 rok. na wyswietlaczu zaspalił sie serwis i komunikat Risk of partikle filter blocing . Byłem u naprawicza , który wymienił mi świece zarowe, i stwierdził że dodatku do oleju jest wystarczajaca ilość bo 71 % a FAP jest przytkany w 18 % i niedawno był wypalany automatycznie. Innych błów nie stwierdzono a komunikat i serwis dalej świeci. Może ktoś miał podobny problem i udał sie go usunąć . Za radę z góry dzięki
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 22 Lis 2013, 19:03
Re: ( Citroen C4 Picasso ) komunikat na wyświetlaczu
naprawiacz się nie zna.......
po pierwsze ....zatkanie filtra czyli pozostałość ceru z dodatku do paliwa który pozostał po wypalaniu fapa podaje sie w gramach , jesli masz ok 200 g to masz fap zapełniony i wypalanie mu nie pomoże - trzeba płukac lub wymienić na nowy/regenerowany ( jaki masz przebieg? fap wytrzymuje ok 200 tys km)
po drugie..... sprawdzić jaka jest róznica ciśnień mierzona na wolnych obrotach i podczas jazdy , jezeli na wolnych obrotach juz pokazuje ok 30 jednostek a przy stałej jeżdzie ok 300 to masz zatkany fap,
po trzecie .....sprawdzic czy wogole działa czujnik róznicy ciśnień - patrz punkt drugi.... jesli nie zachodza żadne zmiany podczas gazowania/jazdy to uwalony jest czujnik róznicy ciśnień....
po czwarte jesli w worku jest dużo dodatku może zachodzić sytuacja że dodatek nie jest w ogole podawany do paliwa i dlatego fap nie wypala się prawidłowo.......
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
sladz
Wysłany: Sob 23 Lis 2013, 18:52
dzięki za informację dodam tylko że autko ma przejechane 160 000 km i a ja go mam z drugiej reki. Mam nadzzieję że po drodze dodatek był uzupełniany bo na tyle by go nie wystarczyło , a jeśli chodzi o procenty przytkanego filtra to jet moja inerpretacja bo nie pamietam dokładnie o jakich jednostkach w tym filtrze naprawiacz mówił. jeszczcze raz dzieki
sladz
Wysłany: Wto 03 Gru 2013, 22:04
Re: komunikat na wyświetlaczu
jeszcze raz proszę o pomoc !
co to może być F8eb błąd stałego plusa na wyświetlacz Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 07:56
tym błedem nie przejmuj się to bład softu i nie ma wpływu na działanie auta
sladz
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 13:49
dzięki !! ale mimo wszystko denerwujace jest świecenie SERWIS-u na tablicy i czy można coś z tym zrobić m?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 14:07
od błedu o którym wspomniałeś nie świeci się SERWIS.....!!!! proponuję udac się do kumatego mechanika z lexią......
sladz
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 14:56
wielkie dzięki !!
mirekgr
Posiadane auto: Peugeot 3008 2.0hdi Hybrid
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 11:54
Podłączę się pod temat komunikatów.
Jakiś czas temu zapalił mi się SERWIS i komunikat
"Particle filter additive level too low" dolałem płyn do worka z dodatkiem
do filtra cząstek stałych,podłączyłem pod Diagboxa i uzupełniłem
dodatek w programie potem telekodowanie,ale problem z komunikatem nie znikną.Proszę o radę co jeszcze,lub co robię nie tak.
Przebieg samochodu to 186000
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 12:01
jesli masz jeszcze sprawny fap ( mozna sprawdzic odczytując róznice ciśnień lexią ) , wiec jesli jest sprawny kliknij wymianę fapa - gwarantuje że komunikat zniknie Smile no i zapamietaj przy jakim przebiegu to było tak na przyszłość
mirekgr
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 14:17
jacekczewa
Dziękuję za szybką odpowiedz.
Twój sposób działa masz Very Happy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
51 800
171 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
