( Citroen C5 ) klapy mieszalnika powietrza- porada
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
kristoph
Skąd jesteś (miejscowość / region): Geel
Posiadane auto: citroen c4 grand picasso 2.0 hdi 2018r
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 20 Lis 2013, 14:11
aby uniknąć kosztownej naprawy czyli połamanych klap mieszalnika powietrza, skutek połamania tych klap to zazwyczaj jest od pasażera zimne powietrze a od pasażera ciepłe powietrze i tak na przemian koszt takiej naprawy to jakieś 1400 zł ze względu na demontaż całej deski rozdzielczej i kolumny kierownicy auto jest rozbierane wewnątrz na części pierwsze mowa o desce rozdzielczej, łamią się tam klapy plastikowe które regulują powietrzem ciepłym i zimnym łamią się gdy zmieniamy na najwyższym biegu dmuchawy kierunek nadmuchu czyli na szybę na nogi czy na kierowcę i tak na przemian powietrze o duzej mocy uderza w te klapy one napierają z duzą siłą na to powietrze by zmienić kierunek nadmuchu jaki życzymy sobie i wtedy dochodzi do połamania ów klap w mieszalniku aby tego uniknąć zalecane jest przed zmianą kierunku nadmuchu zejść na pozycję co najmniej drugą (siła nawiewu) i dopiero w ów czas znienić kierunek nawiewu, to pozwoli uniknąć kosztownej i kłopotliwej naprawy mam nadzieje że w ten sposób przyczynie się do pozostawienia kilka złotych w waszych kieszeniach Confused
A SIÓDMEGO DNIA WSZECHMOCNY STWORZYŁ "CITROENA"
Ostatnio zmieniony przez kristoph dnia Czw 05 Gru 2013, 10:37, w całości zmieniany 1 raz
skype status Wystawiono 1 piw(a)
robert1512
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: C5 x7 2014 140 kM
Piwa: 41/1
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 18:51
Re: ( Citroen C5 ) klapy mieszalnika powietrza- porada
hej, myślę, że dla wielu to bardzo pomocna porada Wink
a ja zapytam jeszcze o taki szczegół:
czy w przypadku gdy klima jest wyłączona, temp. ustawiona na 21, siła nadmuchu na ( 2,5) czy konieczne jest wybieranie kierunku nadmuchu?
mam na myśli klawisze z ikoną: na szybę, na wprost, na nogi.
gdzie kierowany jest nadmuch jeśli nie naciśniemy żadnego z klawiszy?
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Pią 29 Lis 2013, 12:19
Ta porada jest dobra pod warunkiem, że klima nie jest ustawiona na auto bo wtedy system robi co chce i najczęściej wtedy zużywają się klapy lub gniazda. Ja w 90% używam ręcznych ustawień i wtedy można zapanować nad przełączaniem kierunków nawiewu przy silnym nadmuchu.
robert1512
Piwa: 41/1
Wysłany: Pią 29 Lis 2013, 12:55
witam, podpowiedz mi jak u Ciebie jest to poustawiane? ....też nie mam w zwyczaju jeździć w zimie na klimie. Co najwyżej 1x na miesiąc włączę ją przy sprzyjających warunkach aby olej z czynnikiem przesmarował układ.
kristoph
Piwa: 16/1
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 17:54
odpowiem tak jak masz siłę nadmuchu ustawioną na 2,5 to nic się nie dzieje możesz dowoli zmieniać kierunek nadmuchu i również nie musisz tego robić to zależy jakiego komfortu oczekujesz, chyba że masz ustawiony na 7 lub 8 i zaczniesz zmieniać kierunek to w tym momencie dochodzi do uszkodzeń klap a jak masz włączone AUTO to nic sie nie dzieje bo siła nadmuchu jest optymalna czyli najniższa ale jak zmienisz kierunek ręcznie to Auto się wyłączy i tak ja na przykład z tej opcji tylko korzystam latem ale i to nie zawsze!!!!jeśli nie zmienisz kierunku nadmuchu a wyświetlacz to potwierdzi czyli ikona to kierunek nadmuchu jest rozłożony na wszystkie strefy po trochu co nie ma żadnego wpływu na działanie mieszalnika i klap tylko ma znaczenie siła nadmuchu pod czas zmiany strefy nadmuchu zawsze powinna by itd,,,,,, Very Happy ć ta wartość najmniejsza bądz wyłączona w ogóle podczas tej zmiany!!
skype status
Martimo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: C5 II 2,0 HDI Exclusive Melex
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 23:29
Robert - ale Ty masz X7, więc nowszą wersję. Tu chyba się te klapy już nie urywają....
A ta porada jest spoko to mk2, i to w wypadku gdy klapy są jeszcze oryginalne. Bo już wymienionym to i tak bez róznicy - są wzmocnione.
kristoph
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 10:05
Martimo może masz rację że w nowszych modelach są wzmocnione klapy i się nie urywają ale ja opisywałem temat dla mk 1 i mk 2 a co do nowszych modeli wolał bym sie nie przekonywać jak są klapy wzmocnione i ile wytrzymają tym bardziej że opcja jaką opisałem nie wymaga wielkiego nakładu manualnego i wysiłku więc decyzja czy ktoś ją będzie stosował w nowych modelach czy też nie nalezy do właścicieli ów pojazdów od 2008 roku :lol:Ja po prostu chciałem w ten sposób pomóc i ostrzec innych kolegów przed kłopotami i wydatkami jakie czekają a 1400 zeta za taką głupotę to w mojej ocenie wygórowana cena i tu chyba podzielisz moję zdanie a co do naprawy bez wymiany klap czyli do naprawy klejenia starych klap to cena jest niższa o połowę ale nie uwierzysz czym kleją te klapy widziałem na własne oczy w serwisie KLEJEM SUPER GLUE i czy jest to tak skuteczna metoda napewno nie długo i tak nie wytrzymają i czy cena warta ryzyka? napewno nie więc zmniejszenie nawiewu moim zdaniem nie wielka operacją i głowa spokojna i kilka zeta w kieszeni i czy to będzie Mk1, Mk2 czy wspomniane nowsze rocznki Mk 3 od 2008 roku :http://pl.tinypic.com/r/16m7v6g/5
Ostatnio zmieniony przez kristoph dnia Czw 05 Gru 2013, 10:34, w całości zmieniany 1 raz
skype status
Martimo
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 11:44
Wszystko się (prawie) zgadza.
Ja także mam mk2 i także już ten problem przerabiałem. Jednakże... Twoja wycena jest strasznie zawyżona, chyba że podajesz cenę z ASO..??
Są firmy w PL co oferują wymianę całej nagrzewnicy z nowymi klapkami już wzmocnionymi, cena ok 800 zł. Nowe ori klapki wzmocnione w ASO - 312 zł.
A co do samej wymiany - ja sobie poradziłem bez ściągania deski.... Da się wymienić klapki przez umiejętne wycięcie otworów w obudowie nagrzewnicy.
Koszt:
klapki - 312 zł + dobry klej do sklejenia obudowy - 20-30 zł.
Noo, i jakieś 2; 3 popołudnia Very Happy
A porada jak najbardziej spoko, choć ja juz na klapkach wzmocnionych jeżdzę na AUTO od roku, i wszystko gra. Auto przeżyło już mrozy po -25st a także upały po ponad 45 st i działało to wszystko jak w nowym aucie. Smile
fiebik
Skąd jesteś (miejscowość / region): iława / warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: c5 mk2 kombi 2.2 hdi asb 2005
Piwa: 0/10
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 13:30
czy mógłbym prosić o namiary takiej firmy na priv? (pilnie...)
z góry wielkie dzięki Wink
z powodów technicznych nie używam wielkich liter za co z góry przepraszam.
Martimo
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 13:38
http://allegro.pl/wymiana-nagrzewnicy-citroen-c5-c4-peugeot-407-307-i3761765054.html
kawałęk drogi od Ciebie Smile
PS
To tylko oferta, jaką kiedyś juz znalazłem. Nie wiem co i jak Oni tam robią. Ja robiłem u siebie sam.
fiebik
Piwa: 0/10
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 14:05
śliczne dzięki, faktycznie trochę daleko, ale wszystko kwestia kalkulacji... Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC5
16 900
264 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
19 990
189 000 km
