( Citroen C3 ) 1.4 hdi gaśnie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
FRT88
Posiadane auto: Citroen C3 1.4 HDI
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 17:26
1.4 hdi gaśnie
posiadam Citroena C3 1.4 hdi i mam problem Smile
Otóż jakieś 2 miesiące temu auto gasło szczególnie na zimnym silniku. Wyskakiwał błąd czujnika obrotów na wale korbowym. Został wymieniony, a razem z nim wszystkie filtry.
Przez ok 4 tys. kilometrów problem gaśnięcia samochodu nie występował. Aż do dziś.
Wracałem z trasy ok 200 kilometrów i auto zgasło mi chyba z 70 razy (nie przesadzam). Nie ma znaczenia czy jechałem 20km.h czy 130km/h, czy obroty były niskie czy wysokie, nie ma znaczenia też czy auto gasło po wciśnięciu sprzęgła, po odjęciu czy dodaniu gazu. Gasło nawet na luzie i przy ruszaniu.
Po prostu obroty spadały do 0, i silnik gasł, po czym normalnie i bez problemu można było go odpalić. Jeśli silnik zgasł samoczynnie w trakcie jazdy, a autko było na biegu, to odpalało samo.
Pojeździłem trochę jeszcze po mieście i cały czas to samo.
Pojechałem do mechanika. Auto podłączone zostało pod komputer i... zero błędów.
Orientuje się może co to może być? Jest możliwe, że coś np. odcina mi zapłon? Ew. jakieś inne propozycje?
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 19:39
Re: ( Citroen C3 ) 1.4 hdi gaśnie
Jeśli to ten sam silnik, jak miałem w 207.. 68hp.. miałem takie same objawy jak odpisujesz.. bolączka było wymiana puszki z bezpiecznikami pod maską.. wszystko grało.. Przechodziliśmy to w 6 lwach 207 1,4hdi..
Nie było błędów, niczego, aż ktoś wpadł na wymianę powyższego (miałem to szczęście, że była GW).
FRT88
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 20:00
Jako że mechanik rozłożył ręce, postanowiłem sam naprawić i...
Sprawdziłem klemy na aku - 1 była luźna więc dokręciłem - problem nadal występował.
Odpowietrzyłem układ paliwowy - problem nadal występował.
Znalazłem w końcu taką kostkę odpowiedzialną za odcinanie zapłonu i... jak na razie auto nie gaśnie. Przejechałem trasę "próbną" ok 5 km (standardowo przy takim dystansie, auto gasło 4 - 5 razy) i nie zgasło Smile Od tej kostki odłączyłem jakieś 3 kabelki. Była na nich jakaś pozdzierana izolacja. Może to powodowało zwrcie i odłączało mi zapłon na moment co jakiś czas.
Zobaczymy czy problem nie powróci. Mam do zrobienia dziś jeszcze trochę kilometrów.
Myślicie, że niefabryczne urządzenie odcinające zapłon może być bolączką mojej cytryny? Zastanawiam się też nad sensownością zakładania takiego czegoś, skoro można to odłączyć przy pomocy 3 kabelków...
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Sro 20 Lis 2013, 16:57
Może to pozostałość po jakimś alarmie ?? Razz
FRT88
Wysłany: Sro 20 Lis 2013, 21:20
No i niestety, jednak to też nie pomogło... Auto nadal gaśnie.
Zauważyłem jednak pewną zależność... na zimnym silniku autko nie gaśnie. Dopiero jak się nagrzeje to zaczynają się problemy.
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Czw 21 Lis 2013, 10:05
Spróbuj pomierzyć i sprawdzić tą puszkę, jak pisałem wyżej.. Objawy są takie same, jak ja miałem..
FRT88
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 07:58
Autko stoi już od tygodnia u mechanika Smile wykazywało błąd czujnika paliwa na listwie. Czujnik wymieniony i nadal to samo. Dzisiaj mają przyjrzeć się dokładnie elektryce...
Kolego bieluu, kojarzysz jakiej objawy występowały przy uszkodzonym BSM?
Orientuje się ktoś ile kosztuje ewentualnie nowe BSM w ASO?
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 11:36
ok. 800zł
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 20:55
Gaśnięcie silnika bez przyczyny i błędów.. Tylko na ciepłym.. Zatrzymanie do zera.. Poczekanie kilka lub naście sekund.. żeby odpalił.. Potrafił wtedy przejechać kilkanaście km bez niczego, albo znowu gasnąć kilka razy.
Jadąc autem nagle było słychać jakby pyknięcie i wszystko gasło.. (jak gasł silnik, brak hamulców, wspomagania itd.. wszystkie możliwe kontrolki)..
Reszta, jak w pierwszym poście.. Więc nie będę się powtarzać..
FRT88
Wysłany: Sob 21 Gru 2013, 14:12
Auto odebrałem wczoraj od mechanika. Wygląda na to, że problem rozwiązany. Przetarta była jakaś wiązka idąca do komputera oraz zaśniedziały styk.
Kabelki zostały zaizolowane, styk wyczyszczony i jak na razie autko śmiga Smile
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 21 Gru 2013, 18:42
No to super Smile Szerokości
scrappi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieszczady
Posiadane auto: Citroen C3, Hatchback, 1,4 HDI
Wysłany: Pią 16 Maj 2014, 12:19
Mam problem z moją C3 1.4 HDi 68 KM. Jak silnik się nagrzeje i podczas zmiany biegu z 1 na 2 po wciśnięciu sprzęgła auto gaśnie. Jeżeli jest rozpędzone to po zdjęciu nogi ze sprzęgła uruchomi się znowu i jadę dalej. Tak mi się dzieje tylko i wyłącznie przy zmiane z 1 na 2. Jeżeli wyrzucę na luz przy biegach od 2 wzwyż to auto nie gaśnie. Jaka może być przyczyna?
Proszę o poradę.
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Pią 16 Maj 2014, 19:40
Rocznik auta ?? Jak nowy model, może system start/stop koliduje, jak jest..
scrappi
Wysłany: Sob 17 Maj 2014, 16:07
Rocznik 2003. A jeszcze jedna zależność. Jeżeli przy ruszaniu na pierwszym biegu nie przekroczę 1500 obr to przy zmianie na drugi bieg samochód nie gaśnie.
scrappi
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 17:24
podczas wymiany termostatu mechanik chyba musiał odłączyć komputer i poruszal trochę kabelkami. Samochód działał normalnie....do dzisiaj.
Przejechałem ponad 300 km po wymianie termostatu. W dzisiejszy, upalny dzień, podczas włączonej klimy, przy redukcji biegów z np z 4 na 2 oraz z 5 na 2 auto gaśnie, zapala się dioda silnika. Przez chwilę nawet wydobywał się sygnała dźwiękowy. Muszę przy najbliższej okazji sprawdzić czy bez klimy tak samo będzie gasło.
Macie jakieś pomysły co może być przyczyną?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
