( Citroen C3 ) Na zimnym silniku nie pali na wszystkie gary C3 1.4i 2002r
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Reset
Skąd jesteś (miejscowość / region): Holandia NH
Posiadane auto: Citroen C3 1.4i 2002r.
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 10:11
Jestem w posiadaniu C3 od 2 miesięcy.
Mam 2 problemy:
1.Wszystko było ok aż do zeszłego tygodnia a dokładniej od 3 dni
na zimnym silniku nie pracują wszystkie cylindy (tak mi się wydaje).
Silnik się lekko trzęsie i nie ma mocy przy czym nie świeci się żadna kontrolka oprócz sygnału dźwiękowego który pojawia się po paru minutach na dosłownie chwilkę i znika.
W trakcie jazdy gdy silnik się rozgrzeje nagle odzyskuje moc i chodzi równo.
Co mam zrobić w tej sytuacji?
Przebywam w Holandii i wolałbym się nie wybierać do mechaników bo jak słyszę jakie cenniki mają to wręcz powala na kolana.
2 problem to gdy wciskam sprzęgło słyszę jakieś tarcie nie ma tragedii ale to nie jest normalny odgłos. Dodam że żadnego dziwnego zapachu nie czuję przynajmniej na razie Smile
Czy to znak że sprzęgło zbliża się ku końcowi?
Pedał sprzęgła chodzi ciężko.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam!
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 10:14
Re: ( Citroen C3 ) Na zimnym silniku nie pali na wszystkie gary C3 1.4i 2002r
szukałbym problemu w cewce zapłonowej tzn zamieniłbym na nową...no a przed tym sprawdziłbym świece zapłonowe
Reset
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 11:53
Dziękuję za radę Smile
Wymieniłem świece i na razie problem zniknął.
Gorzej ze sprzęgłem bo słychać coraz bardziej jak wduszę pedał :/
W sumie to nawet doszedł delikatny trący odgłos na luzie no i w czasie jazdy na biegach - analogicznie gdy większe obroty odgłos też większy i na odwrót.
Odgłos można porównać do łożyska w którym zaciera się piasek.
Czy to może być coś poważniejszego?
Pozdrawiam!
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 12:34
łożysko oporowe ( wyciskowe ) sprzęgła koszt niewielki samego łozyska natomiast dużo rozbierania a z regułu wymienia sie kpl. sprzęgła, na razie proponuje zbytnio sie tym nie przejmować
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Reset
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 17:19
Znowu miałeś rację Smile
Mechanik powiedział że łożysko już tak zajechane że nie trzeba sprzęgła wciskać i je słychać.
Właśnie zamówiłem komplet w PL i będzie wymieniane.
Wymiana u Polaka na garażu 200 - 250 euro :/ wole nie wiedzieć ile u Holendra Smile
Mam tylko nadzieje że jeszcze z tydzień wytrzyma zanim dojdzie paczka Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 19:47
gwarantuje ze to łozysko wytrzymałoby jeszcze ładnych kilka tysięcy... co nie zmienia postaci rzeczy że trzeba kiedys wymienić
Reset
Wysłany: Sro 20 Lis 2013, 21:40
No i nie wytrzymało :/
Rano dojechałem do pracy normalnie, a po pracy niestety ruszyłem z parkingu i ujechałem 3m no i sprzęgło siadło. Nie mogłem już wrzucić 2. Dobrze że sprzęgło już jedzie tylko znając pocztę polską to dojdzie za tydzień.
Pozdrawiam!
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 20 Lis 2013, 21:46
ups ...to tam juz naprawde nie było łożyska..tyle ze w ciągu 2 -3 dni łozysko wyciskowe sie nie rozlatuje .....Smile słychac je dużo wcześniej
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
19 700
239 000 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
CitroenC5
10 900
170 000 km
CitroenC3 Aircross
69 850
2022r.
27 500 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
