( Citroen Saxo ) Autko nie odpala z nieznanych przyczyn.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
fryga89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okonek
Posiadane auto: Citroen Saxo 1.6 benzyna 99r
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 06:26
Nie wiem czy dobrze wstawiłem tutaj swój temat.
Mam problem ze swoim Saxo. Autko to benzynka 1.4 z automatyczną skrzynią biegów wyprodukowane w 99r.
Od pewnego czasu auto nie chce odpalić. Nie słychać wcale rozrusznika(nawet bendiks się nie odzywa). Aku jest w pełni naładowane więc jego możemy pominąć. Jest trochę zaczarowane bo przy próbie odstawienia do warsztatu(jakieś 3-4 domy dalej) auto po holowaniu, albo chwile przed cudownie zaczyna odpalać bez problemu. Może ktoś miał już podobne problemy z tym autkiem i zna rozwiązanie na ten problem. Wszyscy mechanicy do których autko przyjechało rozkładają ręce.
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 09:13
Re: ( Citroen Saxo ) Autko nie odpala z nieznanych przyczyn.
Wyjmij rozrusznik i daj do znachorów na stół niech rozbiorą i sprawdzą, bo ja miałem identyczną sytuację, po prostu bendix nie wraca, diagnoza zatarte tuleje.
Najpierw spróbuj na krótko odpalić:
Kluczyk do stacyjki, przekręcasz na zapłon, skrzynia na N ( luz ), zaciągasz ręczny, otwierasz maskę, bierzesz jakikolwiek kabelek i jeden koniec do + na akumulatorze, drugi koniec dotykasz do śrubki ( tej malutkiej ) na elektromagnesie rozrusznika.
Jeżeli autko odpala w ten sposób to winne są przewody ( np. stacyjka nie łączy ). Jeżeli nie odpala to rozrusznik na stół i trzeba sprawdzić, zdarza się też, ale baaaaaaardzo rzadko że wytarł się wieniec.
Idź do autka, zrób tak jak napisałem i daj znać czy pomogło czy nie to będziemy dalej rozmawiać.
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
fryga89
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 21:30
Kolego akurat jestem w delegacji. Jak wrócę, a autko nie bedzie już u mechanika to napewno to sprawdze. A powiedz dlaczego na N mam skrzynie ustawić a nie na P tak jak normalnie sie odpala?
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 21:43
Może być i P może być i N, chodzi tylko o to żeby nie była na pozycji do jazdy ( D, R czy co tam innego masz ), po to abyś sam siebie niechcący nie przejechał jak rozrusznik zakręci - ja tak kiedyś zrobiłem i oberwałem zderzakiem w kolano więc wolę uprzedzić Laughing
Jak wrócisz i sprawdzisz tak jak ci napisałem to daj znać to będziemy wiedzieli co dalej robić.
Google album Xsara
fryga89
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 23:23
Z tego co pamietam to żeby dostać się do rozrusznika to trzeba chyba auto na podnośnik wsadzic
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 00:26
Nie wiem jak to wygląda w saxo ale raczej nie powinno być z tym problemów albo od dołu albo od góry, rozrusznik trzymają 3 śruby no i przewody, ale to zostawmy na później.
Najpierw zrób tak jak ci wyżej napisałem z kabelkiem w momencie gdy będziesz miał problemy z odpaleniem - będziemy wiedzieli gdzie leży przyczyna.
Google album Xsara
fryga89
Wysłany: Sob 23 Lis 2013, 12:31
Już sprawa się wyjaśniła. Podczas gdy ja byłem w delegacji autko poszło do jeszcze jednego "mechanika". Jak wróciłem akurat jeszcze był u niego. Powiedział jest to jakoś związane ze skrzynią biegów(jakiś tam czujnik czy inna duperela od położenia drążka). Złapałem więc za jakiś kabel i zrobiłem tak jak kolega pisał. O dziwo nic się nie stało. Kazałem więc wymontować rozrusznik i co? i Szczotek prawie zero. Po wymianie szczotek autko zapaliło na dotyk. Dzięki kolego za radę.
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Sob 23 Lis 2013, 12:34
Proszę uprzejmie, cieszę się że problem został rozwiązany i mam wielką satysfakcję że zrobiłem coś pożytecznego Laughing
Google album Xsara
fryga89
Wysłany: Sob 23 Lis 2013, 13:24
Swoją drogą nasi mechanicy chyba leniwi sąxD
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
C3 Picasso
18 000
179 000 km
C5
42 900
137 700 km
C4 Grand Picasso
18 900
200 000 km
Xsara Picasso
10 900
152 456 km
C4 Cactus
59 900
12 383 km
