( Citroen Xsara Picasso ) alufelgi bez otworu centrujacego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
Cassidy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milanówek
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso, 2004 r. 2.0 HDI
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 20:09
Witam uprzejmie Wszystkich miłośników st. sierżantów ( >>)
Od miesiąca jestem posiadaczem Citroena Xsary Picasso. Z uwagi na porę roku postanowiłem zmienić opony na zimowe. No i nagle zong. Jak w temacie, moje alusy nie mają otworu centrującego i jest problem z wyważeniem kół. Jestem z okolic Milanówka/Grodziska Mazowieckiego, czy ktoś z Was drodzy forumowicze może wie gdzie w tej okolicy mógłbym wymienić opony i je wyważyć?
pozdrawiam Andrzej.
120wojtek
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0HDi
Piwa: 8/0
Wysłany: Nie 17 Lis 2013, 13:46
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) alufelgi bez otworu centrujacego
Musiałbyć pojeździć po wulkanizatorach. lub do jakiegoś serwisu najlepiej cytryn, albo zakupić stalówwki(nie pasują od innych marek) Very Happy
Piwo to moje paliwo Smile
każde przyjmę
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 17 Lis 2013, 14:00
wulkanizator musi mieć przystawkę do wyważarm=ki na której wyważa się felgi nieprzelotowe ( montuje je przykręcając na śruby w otwprach felgi) to wyważanie jest z reguły 30 - 35 proc droższe niż tradycyjnej felgi aluminiowej ( gdy miałem w XP takie felgi to płaciłem ok 100 zeta ), musisz pojeżdzic lub obdzwonic wulkanizatorów czy maja taką przystawke , oczywiście można także zrobić to w ASO citroena tylko że oni nie wiedzą już ile brać za to Smile. Jesli planujesz dłużej pojezdzic autem to warto kupić używane stalówki i zamontowac opony na stałe.....
Cassidy
Wysłany: Nie 17 Lis 2013, 14:12
A ile powinno wynieść odsadzenie ET w stalówkach - 18 ?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 17 Lis 2013, 14:26
ET 18 szerokośc felgi jest bodajże 6 J czyli 6 cali, w XO jest nardzo mało miejsca w nadkolach szczególnie z tyłu i musża byc stosowane felgi dedykowane pod XP ( nie zapomnij także o odpowiednim otworze centrującym )
10fi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2003
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 13:41
@Cassidy
W Krakowie ceny wahają się od 90 zł (Petromech) do 150(serwis na Głowackiego)-180(serwis na Bociana). W Wawce raz płaciłem 180.
Podzwoń, przystawkę mają niektóre zakłady. Ceny jak widzisz strasznie mogą się różnić. A do tego przynajmniej na w Krakowie są wyższe na miejscu niż przez telefon;-)
tomasz1978
Posiadane auto: XP 2,0 HDi 2005r.
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 12:59
Alufelgi do cytryny...
Też się naciąłem na ten francuski patent Smile W Gdańsku za wyważenie biorą 100% więcej tzn 20zł od koła ("Wulpol"), a że robi się to raz na dwa trzy lata można jakoś przeżyć.
pozdrawiam
krawiec524
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIPOWA k/ŻYWCA
Posiadane auto: XSARA VTS 1.8i 16v 1998 112KM , Citroen Berlingo 1.9D 2003r
Piwa: 7/4
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 12:20
Kupiłem na Allegro kpl. zaślepek (na zatrzaski a nie przyklejane), aluski oddałem tokarzowi i dorobił mi otwory pod zaślepki. Nic nie pęka i problem z wyważaniem rozwiązany, koszt 80zł.
Piwko zawsze dobre Smile
jafer
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0hdi
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 11:02
A jaką wielkość otworu masz w tych felgach?
JacekF
krawiec524
Piwa: 7/4
Wysłany: Pią 24 Kwi 2015, 18:39
zaślepki
Średnica otworu zewnętrzna to 60mm wewnętrzna to 56mm
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
17 900
271 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
55 000
149 000 km
