( Citroen Xsara Picasso ) Wymiana drążka kierowniczego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
Przemas_
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.6 HDI
Wysłany: Czw 14 Lis 2013, 22:26
Czy ktoś ma pojęcie w jaki sposób można wymienić drążek kierowniczy ?
Zaznaczam, że chodzi mi o cały drążek nie o samą końcówkę.
Czy robota nie jest zbyt czasochłonna ? Czy jest dobry dostęp ?
Przemek
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Czw 14 Lis 2013, 22:40
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Wymiana drążka kierowniczego
jak zadajesz takie pytania Exclamation to sam sobie nie poradzisz Exclamation
Przemas_
Wysłany: Czw 14 Lis 2013, 22:54
dzięki za odpowiedz, ale nie o to dokładnie mi chodziło.
Może ograniczę pytanie do: "Czy jest swobodny dostęp do drążka aby go wykręcić ?"
Przemek
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Pią 15 Lis 2013, 08:18
Po zdjęciu koła, TAK.
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pią 15 Lis 2013, 21:50
jeśli chodzi o drążek wkręcany w listwe przekładni kierown;
po zdjęciu koła , pooglądasz ... i pewnie odpadniesz
ja w renomowanym warsztacie zleciłem wymianę lewego przy okazji jak była wyjeta skrzynia do wymiany sprzęgła - odpadli bez prób bo za mało miejsca- lub bali się uszkodzić przekładnie
najlepiej wymieniać drązki jak jest wyjęta przekladnia , czasem trzeba dobrze podgrzać żeby puścił klej "montażowy" jak zaschnie blokuje ewentualne samoczynne odkręcenie
Przemas_
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 10:47
Dzieki a czy są nacięcia na klucz na drążkach od strony maglownicy ? Z tego co wyczytałem nie wszystkie drążki mają nacięcia. Jak jest słaby dostęp i jeszcze nie byłoby za co dobrze złapać, bo nie mam specjalistycznego klucza do drążków to się nie będe bawaił.
Przemek
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 11:18
jakie masz egzemplarze ; dowiesz się jak zsuniesz mieszek Confused
tu problemu nie będzie
chlo
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.6 V16 2006r.
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 22:46
Na końcu drążka przy maglownicy jest gumowa osłona. Dość często zostaje uszkodzona przy demontażu drążka. Trzeba mieć to na uwadze.
maniek6566
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 15 Cze 2015, 14:41
Drążek najłatwiej jest wymienić specjalistycznym kluczek. wtedy nie musimy się obawiać o jego uszkodzenie. Osobiście polecam klucz HUZAR www.huzar.biz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
51 800
171 000 km
49 800
152 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
