Przeglądnąłem dotychczasową korespondencję ale nie znalazłem jednoznacznej informacji więc pozwalam sobie otworzyć wątek w tym dość mocno eksploatowanym temacie.
Mam w miarę aktualne oryginalne oprogramowanie (R40b) i oryginalne mapy 2012/2013. Oczywiście działa wszystko w kilku językach ale nie w polskim.
Pytania:
1. Czy dostępne na "chomiku" mapy (np. http://chomikuj.pl/bart.sroka/Citroen+C5%28X7%29/RNEG/MAPY+RNEG+WIP+NAV+2012-2013) pozwalają korzystać z prowadzenia głosowego po polsku?
2 Jeśli tak to czy będą działać na oryginalnym sofcie R40.b, czy musi być wgrany również "chomikowy" soft?
3. Z jakiej daty jest najaktualniejsza baza fotoradarów?
Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 260 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Citroen C5 III sedan 2,0 Pb/LPG 2009
Piwa: 29/1
Wysłany: Czw 14 Lis 2013, 19:52
Re: ( Citroen C5 ) MyWay ( RNEG ) i język polski - po raz kolejny
Widze ze skorzystałeś z mojego chomika
Nie można domowym sposobem wgrac polskiego menu ani lektora navi do radia RNEG Podobno robia to jacys magicy ale trzeba im podesłać zdemontowane radyjko i operacje te kosztują od 300 zl w gore.
Co do bazy fotoradarow u mnie do tego radia (ja mam RT4) najświeższe sa z sierpnia ale na forum peugota kolo wymyslil aplikacje do tworzenia samemu bazy fotoradarow i suszarek i ludzie mja najświeższe z listopada. DO radia RT4 ja mam bazy z pazdziernika.
Dzięki z odzew.
Jeszcze nie skorzystałem z Twojego chomika i na razie kiwam się tylko nad problemem. Chodzi mi o to, że nie chcę (przynajmniej na razie) zmieniać oryginalnego (legalnego) softu w RNEG. Mapy też mam aktualne i jakieś zmiany w zakresie karty SD zrobiłbym wtedy gdyby te chomikowe oferowały prowadzenie po polsku.
Chyba mnie nie do końca zrozumiałeś.
Wyobrażam sobie, że kwestia korzystania z języka polskiego w C5 z RNEG pojawia się jakby na trzech poziomach:
-poziom 1 to komputer główny (centralny wyświetlacz) i na polski tutaj chyba nie ma rady - więc zapomnijmy,
-poziom 2 to soft nawigacji a więc język pisany w jakim obsługujemy nawigację i radio (np. ustawienia, komunikaty na wyświetlaczu navi.) - tu jest opcja z Allegro za ok. 400-500 zł + wysyłka radia do oferenta, o której wspominasz,
- poziom 3 to polskie komunikaty głosowe, które chyba są zapisane na karcie SD razem z mapami.
Mnie właśnie chodzi o ten 3 poziom czyli język polski tylko w zakresie prowadzenia głosowego odtwarzanego z karty SD. Z Twojej wypowiedzi rozumiem, że chomikowe pliki nie dają takiej możliwości.
Czy mógłbyś podać link do strony z uaktualnieniami bazy fotoradarów?
