( Citroen C5 ) Aktualizacja map oraz softu RNEG - radio się zawiesza
-uzzi-
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 2010r
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 14 Lis 2013, 11:18
Mam problem z radiem w moim C5.
Radio się włącza przy odpaleniu silnika po czym zawiesza się i wyłącza. Dzieje się tak kilka razy po włączeniu silnika po czym radio się załaduje i jest OK.
Czasem radio wyłącza się na dłużej i resetuje wszystkie ustawienia tj. datę godzinę i stacje radiowe.
Radio jakie posiadam to: rneg_D_R29a_R29.01
Podejrzewam że problem tkwi w oprogramowaniu. Być może coś się wysypało i radio wymaga wgrania nowego softu ?
Bardzo proszę o informację skąd mogę "ściągnąć" najnowszy soft do tego typu radia. Przy okazji chciałbym wgrać nowe mapy oraz siatkę fotoradarów także prosiłbym o link również do tego.
Przy okazji proszę także o info jak mam to wszystko wgrać do mojego radia.
Z góry dzięki za pomoc.
sroczkin
Posiadane auto: Citroen C5 III sedan 2,0 Pb/LPG 2009
Piwa: 29/1
Wysłany: Czw 14 Lis 2013, 19:55
Re: ( Citroen C5 ) Aktualizacja map oraz softu RNEG - radio się zawiesza
Tu masz mojego chomika
[url]http://chomikuj.pl/bart.sroka/Citroen+C5(X7)/RNEG[/url]
co do sposobu moge ci podeslac sposob na pw lub mozesz do mnie zadzwonic Smile
spik (wp kontakt) Wystawiono 1 piw(a)
-uzzi-
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 15 Lis 2013, 09:30
Dzięki za link.
Co do sposobu wgrania to są tam jakieś instrukcje załączone.
Jeżeli masz jakieś swoje uwagi co do wgrywania to proszę o podpowiedzi na pw Smile
Dzięki
-uzzi-
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 20 Lis 2013, 23:03
Podczas wgrywania nowego softu radio się zawiesiło. Nic nie dało się zrobić więc odpiąłem aku. To chyba nie był najlepszy pomysł ponieważ po ponownym podłączeniu moim oczom ukazał się taki oto komunikat:
"EmergencyApplication
Error on Update
No Disc Found
Please insert a valid update disc
Mount Failed"
Czy da się coś zrobić czy tylko serwis ?
Bardzo proszę o wasze rady. Może miał ktoś podobny "problem" ?
Jutro zadzwonię do serwisu i się zapytam co z tym można zrobić.
Proszę was o porady. Może ktoś "dał ciała" tak jak ja.
Dzięki
grindo
Posiadane auto: Citroen C5 MkI Excl., 3.0 V6, BVA, LPG KME
Piwa: 25/1
Wysłany: Czw 21 Lis 2013, 10:02
Jak długo radio się aktualizowało do czasu zawieszenia ?
Nagraj jeszcze raz soft, na markową płytę, najwolniej jak się da (zalecane 4x) i włóż do czytnika.
I czekaj, długo. Najlepiej z włączonym silnikiem żeby radio nie przeszło w economy mode. Może coś ruszy.
-uzzi-
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 21 Lis 2013, 10:16
Wszystko szło dobrze do około 65-70 % po czym stanęło w miejscu i stało tak około 15 minut. Nic się nie działo dlatego (i tu bije się w piersi !!!) odłączyłem aku.
Ok spróbuje zgrać soft na płytę i może pójdzie.
Dzięki za radę.
-uzzi-
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 21 Lis 2013, 19:52
A więc skorzystałem z rady "grindo" i zgrałem soft na płytę. Radio przyjęło płytę i udało się odzyskać soft. Na koniec wyskoczył komunikat że plik jest uszkodzony ale mimo tego radio odzyskało moc Smile
Także GRINDO wielkie dzięki.
Co do radarów to muszę sprawdzić czy działają na trasie. Na razie włączyłem alert i zobaczymy.
Jest tylko jeden mały problem a mianowicie Bluetooth nie chce się załadować. Nie wiem dlaczego. Wcześniej było OK. Kiedy włączam ikonę "phone" bluetooth się ładuje ale nic się nie dzieje. Wiecie może w czym problem ?
A co do samego softu to wgrałem RNEG R40b (40.03). Na chomiku od sroczkina jest jeszcze jeden soft RNEG Firmware R50b R50.03. "SROCZKIN" czy ten soft działa ? Warto próbować go wgrywać czy nie opłaca się tego robić ?
I ostatnia sprawa a mianowicie SERWIS VEGA-CAR Wałbrzych.
Po telefonie do serwisu Pan od razu zaczął mnie straszyć że moge już nigdy nie mieć nawigacji...Smile Ewentualnie zapłacę ok. 800 zł i może się uda przywrócić ten soft Smile
Pozdrawiam serwis W-ch Smile
sroczkin
Piwa: 29/1
Wysłany: Czw 21 Lis 2013, 21:16
No gratki ze udalo ci sie reanimowac radyjko Smile Nauczka i przestroga nie bawic sie akumulatorem w czasie wgrywania softu Smile
Co do wersji softu ...... no po cos wydaja kolejne aktualizacje ktore cos wnosza naprawiaja bledy.
Znalazlem w sieci cos takiego opisujacego poprawki w sofcie wersja R50
Corrections by the R50b (R50.03) version.
Various malfunctions:
Random redemarrage during a launch, calculation of navigation
Divers malfunctions Bluetooth (incompatibility with some phones, loss of the Bluetooth pairing with the launch of a phone call, poor sound quality)
 "Unknown" is displayed instead of the name of the caller when a call is received
For assessment of speed radars for vehicles for which the unit of speed is in miles
In Latin America only, reboot the system of radio navigation (RNEG) following a request for navigation in "Démo" mode
In mode navigation: cursor frozen on mapping GPS, shift the cursor to the GPS mapping to the actual position of the vehicle
Time of arrival overestimated or underestimated during guidance
Random loss of audio settings after an engine start
Random loss of audio after an engine start
Audio Craquements in the speakers after starting vehicle
Random yellow Voile on the multifunction display
Loss random time and altitude
The telephone directory or the history of calls since the radionavigation RNEG system is no longer visible on the multifunction display
spik (wp kontakt)
-uzzi-
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 27 Lis 2013, 13:41
Witam Ponownie,
Otóż jestem już po zmianie softu na 50.03 + nowe mapy na 2014 rok oraz fotoradary na sierpień.
Radio dalej się wyłącza !!! Nie jest to zależne od tego czy jadę czy stoję, czy karta SD z mapami jest włożona w slot czy nie, czy CD jest włożony czy nie.
Radio wyłącza się niezależnie od warunków. Dzieje się to w różnych odstępach czasu. Czasem co kilkanaście sekund wyłącza się po kilka razy a czasem gra kilka-kilkanaście minut. Czasem tylko się wyłączy i włączy a czasem resetuje do ustawień fabrycznych.
Nie wiem już co mam robić. Dzwoniłem do serwisu ale oni też nie spotkali się z takim problemem.
Czy ktoś z was wie co może być nie tak lub miał podobny problem ?
Czy może to być wina np. bezpiecznika radia ?
Bardzo proszę o porady !!!
Z góry wielkie dzięki.
rosak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rugby
Posiadane auto: C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
Piwa: 13/27
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 02:07
Może to banalne ale nie myślałeś o sprawdzeniu połączeń zasilania? Czy nie ma gdzieś przerwania lub zwarcia? Wiem, że usterki typu "czasem się psuje, ale tylko czasem" są najtrudniejsze do zdiagnozowania, najlepiej byłoby wymienić się z kimś radiem ale to pewnie też nie łatwe, trzeba mieć lexia i dobrego kolegę z C5.
Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
Instrument cluster repairs
-uzzi-
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 09:43
Re: ( Citroen C5 ) Radio się wiesza i resetuje
Myślałem o tym tylko najpierw muszę jakoś wyciągnąć radio co pewnie uczynię w przyszłym tygodniu.
W sobotę mam zamiar podpiąć auto pod lexie i może uda się coś wyłapać.
Jeżeli nie to podjadę do magika od tego typu rzeczy i niech szukają.
Ogólnie to najpierw zawiesza się wyświetlacz navi a radio gra jeszcze kilka sekund. Dopiero potem się wyłącza i włącza na nowo. Czasem po wyłączeniu włącza się ale już z ustawieniami fabrycznymi.
Sprawdzę bezpiecznik i podepnę pod lexie i dam znać co i jak.
Aha a na elektrodzie znalazłem podobny temat:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2059415.html
Mam nadzieję że to tylko jakaś [cenzura]ła Sad
mEjdej
Posiadane auto: Clio III 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 29 Lis 2013, 12:38
Jestem przed aktualizacją radia i map ale w radiu RT4 i tak czytam i się boję Very Happy
-uzzi-
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 22:05
Chyba stał się mały CUD Smile
Otóż w poniedziałek stwierdziłem że mam już dosyć ciągle wyłączającego się radia i postanowiłem oddać hydrowóz do specjalisty od elektroniki. Umówiłem się na czwartek. W poniedziałek po południu przed jazdą postanowiłem odpiąć bezpiecznik od radia żeby się nie denerwować. Po odpięciu bezp. przestała działać m.in. klapa elektryczna a także czujniki ciśnienia w oponach i czujniki parkowania. A więc po dojechaniu na miejsce (jakieś 25 minut) podpiąłem bezpiecznik spowrotem i poszedłem do pracy. Od tamtej pory radio działa !!! Poustawiałem wszystko na nowo i jest OK Smile
Nic się nie dzieje wszystko działa tak jak należy.
Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy po prostu pamięć w radiu została zreaktywowana ? Nie wiem ale działa i oby działało jak najdłużej Smile
-uzzi-
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 09:08
I znowu się zaczęło Sad
Radio znowu się wyłącza i włącza kiedy chce.
W przyszłą sobotę oddaje do fachowca od elektroniki.
Jeżeli macie jakieś pomysły co może być przyczyną to proszę o rady.
Dam znać jak będę coś wiedział.
Pozdr.
darekpawel
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...Jaworzno...
Posiadane auto: C5 2010 2.0HDI 163KM
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 20:42
Mało jest informacji nt. tego radia w Internecie.
Dlatego każde in fomacje/doświadczenia będą wskazane... Very Happy
Kod:
http://rnegfuntiebeschrijving.blogspot.com/
Strona 1 z 3
17 900
271 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
