( Citroen C5 ) problem z temperatura silnika i komunikat
tarzan124
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: 2x c5 2.0 hdi
Wysłany: Czw 07 Lis 2013, 19:08
wyskakuje taki komunikat wraz z kontrolka stop , engine coolant to hoot , lub odwrotnie ogólnie wskazowka od temperatury skacze wtedy odrazu na srodek po czym po chwili wraca do normalnego polozenia na okolo 1/4 skali mk1 dzieje sie tak po przejechaniu okolo 10km ale zeby juz sie tak zagrzal wczesniej nic takiego sie nie dzialo, dlatego troche to dziwne , fakt iz plyn byl zmieniany jakies 3 latka temu 2,0 hdi ,
jesli moge prosic o jakies wskazowki co moze byc przyczyna takie stanu rzeczy czujnik czy moze jakis syf w chlodnicy dodam ze dzieje sie tak od jakiegos tygodnia wczesniej nie bylo takich anomali
sory jesli temat juz byl ale nic nie znalazlem jak szukalem
c5 2.0 hdi sx / c5 2.0 hDI exclusive
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 07 Lis 2013, 20:03
Re: ( Citroen C5 ) problem z temperatura silnika i komunikat
często wariuje czujnik temp. chłodziwa...najprostsza i najtańsza sprawa do wymiany , sprawdz także połaczenie na wtyczce przy czujniku
CitroenC4
22 900
227 240 km
14 777
365 000 km
15 590
248 865 km
32 900
223 442 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
