( Citroen C5 ) mam problem z silnikiem
sternal28
Posiadane auto: citroen C 5 2.0 HDi
Wysłany: Pon 11 Lis 2013, 14:02
witam mam citroena C 5 2.0 HDi z roku 2002 brał mi olej ze silnika i strasznie kopcił bylem u mechanika i stwierdził ze to turbina niestety miał racje po wymianie tej ze turbiny było super moc wróciła ale dalej brał olej stwierdziwszy cieknący przewód doprowadzający olej do smarowania turbiny uszczelniliśmy go i już tam nie ciekło ale dalej mi ucieka olej i strasznie kopci co to możne jeszcze być????? Proszę o pomoc bo jest to super autko i za cholerę jego nie sprzedam
sternal28
spik (wp kontakt)
PiotrossS11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea
Posiadane auto: C5 1,6HDi 2006, BMW 520D 2007.
Piwa: 0/11
Wysłany: Pon 11 Lis 2013, 15:18
Re: ( Citroen C5 ) mam problem z silnikiem
Kopci na niebiesko, jak mysle?
Moze po prostu pierscienie, czyli silnik do remontu?
Jaki tam jest przebieg mniej-wiecej?
I czy jestes pewien, ze ubywa olej? moze ma zla mieszanke dawki paliwa i powietrza, dlatego kopci?
Pozdro
ps. czasem nawet jest mozliwosc kopcenai itd, gdy jest za duzo oleju w misce Wink
sternal28
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 13:51
niestety na czarno kopci
witam serdecznie kopci na czarno i czuc spalony olej a do tego z rury wydechowej wudac jak skrapla sie na koncu wylotu olej i chodzi do tego jeszcze ja stary diedel glosno terkoce jak ciagnik jesli wie pan o czym mowie Smile i wyswietla mi sie na kompie serwis doleje oleju i znika a po jakims czasie znowu wyswietla Sad czy to moze byc nieszczelna glowica i uszkodzona uszczelka prosze o odpowiedz i z gory dziękuje
sternal28
spik (wp kontakt)
grindo
Posiadane auto: Citroen C5 MkI Excl., 3.0 V6, BVA, LPG KME
Piwa: 25/1
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 16:53
Kopci na czarno - wtryski, kopci na niebiesko - olej silnikowy.
Wygląda na mocno zużytą jednostkę.
Jeśli chodzi o pobór oleju to może być zapchana odma lub zużyte pierścienie.
Pierścienie można wykluczyć robiąc pomiar ciśnienia w cylindrach.
sternal28
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 20:02
kopci na czarno ale odme czyscilem cala jak wymienialem turbine a czy to prawda ze przy wymianie turbiny trzeba czyscic miske olejowa uklad smarowania itd??? a jak mi walnela turbina to caly prawie olej poszedl na cylindry i do rury wydechowej:) a znika mi olej boi sprawdzam po bagnecie i widze ze ubywa Sad
sternal28
spik (wp kontakt)
29 000
178 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
