( Citroen C3 ) Zapowietrzanie się
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
dynkaa
Skąd jesteś (miejscowość / region): RZESZÓW
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso 1.6 HDi 2011r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 08 Lis 2013, 23:20
Zapowietrzanie się
Witam! Jaka może być przyczyna tego ze Citroen C3 2007r. (1.4 HDi 70KM) sie zapowietrza np jak jest ciepły , wymieniłem już filtr paliwa dałem za niego 200 zl było 3 miesiące spokoju i znowu to samo,dodam ze samochód ma przejechane niecałe 45.000km. Proszę o odpowiedź i z góry dziękuje Wink
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 09 Lis 2013, 08:04
Re: ( Citroen C3 ) Zapowietrzanie się
auto moze zapowietrzac sie na złaczach przewodów ( szybkozłączach) lub na filtrze jest ten element który sie montuje do nowego filtra ( tam są oringi) . Jesli sytuacja była juz przed wymiana filtra to puszcza zaworek zwrotny przy pompie paliwa ( cofa sie paliwo ) dlatego trzeba podpompowac..... zaworek wtedydo wymiany , można także założyć zewnętrzny zaworek ( kosztuje kilkanaście złotych) na przewodzie paliwowym przy pompie
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
dynkaa
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 09 Lis 2013, 14:11
Wielkie dzięki za pomoc bo juz po prostu nie wiem co robić , jeszcze ktoś się może wypowiedzieć na ten temat Wink
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Nie 10 Lis 2013, 17:38
Sprawdź przewody paliwowe pod filtrem powietrza, tam lubią robić się nieszczelności.
dynkaa
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 17:29
Dzis w poludnie gdy chcialem odpalić samochod nie bylo szans zeby odpalił (na zimnym silniku) po kilku godzinach podpompowałem pompką paliwo po czym samochod bez problemu odpalił i pytanie takie czy to jest wina tego zaworka zwrotnego? Jeżeli tak to moglby mi ktoś wytlumaczyc gdzie on sie znajduje? Dziekuje za odp Very Happy
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 18:12
zaworek znajduje sie w pompie paliwa ( pompa przy silniku Smile ) proponuję postawić na próbe auto tak aby tył na górce.....czyli wyżej wtedy paliwo nie cofa się albo utrzymywac w miare pełny zbiornik paliwa ( na próbę)
dynkaa
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 18:25
Aha i wtedy spróbować czy bedzie odpalał ? Wink
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 19:37
tak własnie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
6 900
295 000 km
36 500
165 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
