Zielony tłusty płyn w kostkach komputera silnika- skąd ?
Witam,jestem posiadaczem Citroena C3 -silnik 1.1 , został kupiony i po dwóch tygodniach zaczęły się problemy,mianowicie: przy zrobieniu kilkudziesięciu km ( ok .80) samochód zaczoł się dusić aż w końcu zgasł. Po odstawieniu do mechanika,zauważono że ( jak w temacie) w kostkach znajduje się jakaś tłusta ciecz,została ona usunięta (osuszona),kostki wytarte i samochód znowu jeździł. Niby miało być już wszystko w porządku ale niestety po przejechaniu kolejnych km , w kostkach znowu pojawił się płyn i dalsza jazda przed wcześniejszym osuszeniem nie była możliwa. Jeśli ktoś miał podobny problem i wie w jaki sposób mogę sobie z tym poradzić żebym nie musiał co kilka dni suszyć tych wtyczek to proszę o pomoc. Może jest jakiś sposób aby ten płyn się tam nie pojawiał?!!
Z góry dziękuje za pomoc.
Re: ( Citroen C3 ) Zielony tłusty płyn w kostkach komputera silnika- skąd ?
Być może gdzieś coś kapie na wiązkę lub ją moczy poniżej komputera a zachodzi zjawisko kapilarne, które powoduje wędrówkę płynu nawet do góry (jak np. nasiąkanie szmaty).
Cienkie szczeliny pomiędzy kablami tworzą coś na wzór naczyń włosowatych i sączą ciecz.
Trzeba znaleźć gdzie co moczy wiązkę i przerwać to zjawisko. Sposoby mogą być różne w zależności od tego skąd się bierze wilgoć.
Sprawdź czy nie brakuje np. jakiejś części którejś z osłon czy nadkola i tamtędy się nie dostaje się woda z kałuż.
Witam. Mam ten sam problem. Czy ktos moze pomoc walcze juz 2 miesiace. Wymienielem chlodnice i weze. Nie widac wyciekow, a pojawia mi sie w pierwszej kosci gdzie sa przewody od sond plyn chlodzacy. Brak mi juz pomyslow skad sie bierze.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
