( Citroen Xsara Picasso ) falowanie obrotów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
b5000
Posiadane auto: Seat Leon 1,9 TDI, 2001r
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 21:25
falowanie obrotów
Witam ostatnio po tym jak klimat nam sie ochłodził borykam się z problemem polegającym na tym, że od samego rana jak odpale auto po nocy ( na benzynie ) auto odpala za pierwszym zamachem ale jak tylko nim rusze to na biegu jałowym obroty dośc widocznie faluja góra dól góra dół. Po tym jak przejade kilka km ( 2 km ) to wszystko sie uspokaja. Zjawisko wystepuje na benzynie jak rownież na gazie. A dzis auto chodziło jakby na 3 garach bo [cenzura]ło i nie miało mocy, po wył i wł silnika od nowa problem znikł/
W czym tkwi problem ?
Ps. Cewka zapłonowa i świeczki są nowe
[img]http://fmix.pl/zdjecie/3145724/seat-leon-maxi[/img]
franz998
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1.5dCI,Peugeot 207 1.6 Hdi
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 22:37
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) falowanie obrotów
Cześć,
powiem Ci,że u mnie też były nowe świece,ale silnik falował mi.Zmieniłem świece na beru,które miały dobrze współpracować z lpg.I tak się stało,jak ręką odjął.Za kpl.zapłaciłem ok.80 zł.
A z cewką też miałem problem,bo iskra była na 4 cylindrach,a silnik pracował na 2.Dwie świece były czarne,okopcone.Okazało się,że na 2 cylindrach była za słaba.Wymiana cewki pomogła.
Tak było akurat u mnie.
b5000
Wysłany: Sro 06 Lis 2013, 00:17
falowanie obrotów
hmm no zastanawiałem się nad wyczyszczenie silniczka krokowego ale tak się zastanawiam czy to będzie wina silnika krokowego na LPG i na benz czy jednak coś innego bo przeważnie falowanie jest na bezn i to na zimnym silniku ale skłamałbym gdybym napisał że na delikatnie rozgrzanym silniku na LPG sie to nie dzieje.
Więc albo czyszczenie dwóch silników krokowych albo może te świeczki, zwłaszcza, że dziś jechałem jakby na 3 garach z tym, że po wył i wł silnika moc i poprawnośc pracy powróciła więc nie wiem czy to nie jakas elektroniczna sprawa
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 06 Lis 2013, 14:55
podmień cewkę miałem podobnie, na zimnym silniku falował i czasem się przydusił jakby na jeden nie palił. wymianacewki pomogła ale najpierw zrobiłem podmianke bo to jest tansze niż kupowanie w ciemno Smile
b5000
Wysłany: Sro 06 Lis 2013, 17:43
cewka nowa bosch ma kilka miesięcy, świece nowe ok. 4 miesiecy
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 06 Lis 2013, 18:03
dobierz się do przepustnicy i do silniczka krokowego, wyczyść i zobacz co dalej, możliwe też że łapie jakieś lewe powietrze, jak to nie pomoże to komputer może cos powie??
b5000
Wysłany: Sro 06 Lis 2013, 18:10
falowanie obrotów
no zamierzam dobrac się własnie do krokowca, a komputer już podłączany ale nic nie pokazuje niestety stad nie wiadomo gdzie szperać
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 06 Lis 2013, 18:19
przeczyść tez wszystkie możliwe kostki może gdzieś nie ma przejścia jak nalezy
crazy-pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Andrychów
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.8 16v
Wysłany: Pon 11 Lis 2013, 19:33
Re: falowanie obrotów
Jedź do serwisu na komputer bo na zwykłym ci może nie pokazać błędów. Ja już tak miałem na lexi widać błędy a na zwykłym nic.
LPG Tech 224, KME TUR, Barracuda
b5000
Wysłany: Sro 13 Lis 2013, 11:42
falowanie obrotów
No własnie zamierzam sobie zakupic lexie bo pewnie zwróci mi się z czasem, a tak wracając do tematu to krokowiec juz przeczyszczony i powiedzmy że falowanie puki co się zmniejszyło, ale nie wiem czy ten zabieg akurat pomógł.
Teraz borykam się ze zjawiskiem takim, że jak jest powyżej 10 stopni na dworze auto odpala bez problemów i na wolnych obrotach pali jak złoto ale zauwazyłem ( obserwacja kilku dniowa ) że jak jest poniżej 7-8 stopni to podczas odpalania auto zapala, ale po kilku sekundach trzepie całym motorem łącznie z budą i podczas tego trzepania zaczyna migać konkrolka check engine, jak podgazuje troche to sie poprawia ale nie wiele, podczas gdy wył motor i włącze ponownie auto pali znów jak złoto.
Nietsety do kona tygodnia nie mam mozliwości podpięcia się pod komputer wiec puki co postanowiłem kontynuowac wątek i może wam coś wpadnie do głowy co to może być bo w serwisie pewnie wymyslą że to może być wszystko jak ostatnio usłyszałem Sad
Ps . dzis byłem u mechanika przeczyścilem silnik krokowy i puki co jest ok, ale poczekam do jutra rana jak zapale go po nocy,
na kompie pokazały błędy P0170 ( pojawia się jak zaleje kiepskiego LPG ) i P0300. Na forum poczytałem że to może być wina cewki, ale cewke kupiłem w maju 2013 roku więc ja wykluczam, macie jakieś sugestie co to może być ??
wymiana sondy, wymiana czujnika temp, zamiana świec w inne miejsca, nowa cewka, sprawdzono szczelność głowicy żeby wykulczyc wypalanie gniazda zaworowego i nadal z rana przez kilka sekund trzesie silnikiem i wywala błąd wypadanie zapłonów na pierwszym cylindrze, czyzby to wtrysk ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenSpaceTourer
110 000
115 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
