Przymierzam się do wymiany oleju w mojej C5. Na korku wlewu jest napisane AW1 Oil.
W związku z tym prosiłbym o podpowiedź który olej według was byłby najlepszy do mojej skrzyni (BVA AM6C1 silnik EURO5). Na allegro znalazłem oleje z normą JWS 3324 tylko czy one spełniają normę AW1 to już nie wiem:
cześć,
trochę odkopuję temat, ale przeglądam forum wstecz i się uczę - i coraz bardziej przeraża mnie, jak niewiele wiem
swoją c5 (2.0hdi, 163km) mam od roku i odpukać, nie ma z nią problemów. Czytając ten wątek, trochę się zmartwiłem. Posiadam skrzynię BVA AM6C1 (a przynajmniej tak wynika z VIN), aktualny przebieg 114tys. Zarówno pierwszy właściciel jak i jeden z serwisów (przy okazji wymiany półosi - sprawdzili, opiłków nie było) powiedzieli, że oleju się nie wymienia, a raczej w ogóle skrzyni nie dotyka, póki nie ma z nią problemów. Sama skrzynia pracuje poprawnie, nie zauważam nic niepokojącego (może poza "klikiem/pykiem" przy żwawym dodaniu gazu na postoju, ale to w innym wątku zostało opisane jako, że "tak już po prostu jest").
Czy w takim wypadku powinienem udać się na wymianę oleju jak najszybciej? Czy coś oprócz oleju wymienia się jeszcze przy okazji?
